Problem mit Kartenleser im Drucker
Aktiv-X
Juli 2008
ich habe ein Problem mit meinem HP Drucker welcher im Netzwerk läuft.
Kurz zum Gerät:
Es handelt sich um einen HP Photosmart 3310 mit Speicherkartenslot.
Der Drucker ist an eine FritzBox 7270 mit fester IP angeschlossen.
Auf den einzelnen PCs ist Windows 7 32 Bit Ultimate mit aktuellster Druckersoftware Installiert.
Die Druck/Scann/Faxfunktionen funktionieren alle Problemlos.
Jetzt wollte ich jedoch mal den Kartenleser benutzen und da liegt jetzt auch das Problem.
Ich stecke die Speicherkarte in den dafür vorgesehen Slot und bekomme auf dem Rechner dann auch das Laufwerk angezeigt. Wenn ich die Eigenschaften des Laufwerks dann anzeigen lasse wird mit die Größe der Speicherkarte und der Speicherstatus ohne Probleme angezeigt. Wenn ich jetzt jedoch das Laufwerk öffnen möchte sprich auf die Speicherkarte zugreifen möchte bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Der Pfad ist nicht verfügbar.
Auf Z:\ kann nicht zugegriffen werden.
Das Handle ist ungültig.
Wenn ich nun versuche über das Netzwerk auf die Karte zuzugreifen
Sprich über die Netzwerkadresse \\IP-Adresse des Drucker\memory_card bekomme ich dann folgende Fehlermeldung auf den Bildschirm:
Auf \\IP-Adresse des Druckers\memory_card kann nicht zugegriffen werden. Sie haben eventuell keine Berechtigung, diese Netzwerkressource zu verwenden. Wenden Sie sich an den Administrator des Servers, um herauszufinden, ob Sie über die Berechtigungen verfügen.
Ich habe schon geschaut ob in der FritzBox vielleicht der Anschluss gesperrt ist oder sonst was. Aber ist alles ok, zumindest meiner Meinung nach. Komisch ist ja, dass alles andere funktioniert, außer der Zugriff auf das Kartenlesegerät.
Woran kann es nun eventuell liegen? Vielleicht kann mit jemand dabei helfen?
Der Drucker ist über Lan oder Wlan angeschlossen? Dann kannst Du den Kartenleser wohl nicht nutzen, weil der evtl nur über USB geht, mal ins Handbuch geschaut.
vielleciht ist die karte ja schreibgeschuetzt
schau mal ob du einen riegel zum umschalten auf der karte findest
@werkam
Ist über LAN mit der FritzBox verbunden. War bis jetzt immer Über LAN Verbunden und hat bei Windows XP und Vista auch noch ohne Probleme funktioniert mit dem zugriff auf den Kartenleser.
@eraser
Die Idee hatte ich auch schon, leider ist das nicht das Problem.
Hat jemand ne Idee?!
Konnte das Problem leider bis jetzt nich lösen...
Hat jemand vielleicht noch eine Idee?
Ich habe das gleiche Problem. Ich habe einen HP C5180.
Es lässt sich so "umgehen":
Du hast ja das Netzlaufwerk eingerichtet mit \\DruckerNameOderIP\memory_card
Und das ist definier als Z:
Rufst du das Laufwerk mit dem Windows Explorer auf, bekommst du die Fehlermeldung: Handle Ungültig.
Du kannst aber mit der Eingabeaufforderung darauf zugreifen! WINDOWS-TASTE + R oder CMD eintippen und dann dort Z: und Enter. Mit DIR kannst du nun die Ordner auf der Speicherkarte sehen. Das ist allerdings sehr umständlich.
Deswegen: Firefox. Keine Ahnung warum, aber Firefox funktioniert! MS Internet Explorer nicht. Firefox öffnen, oben statt www.computerbase.de ... halt einfach Z: eintippen.
Dort kannst du nun einfach navigieren und die Bilder auch ansehen. Und, wie beim normalen Surfen, eben auch speichern mittel rechtsklick auf das Bild und Speichern unter. Oder eine Ebene darüber auf den Link zum endgültigen Bild rechtsklicken und Ziel Speichern unter.
Viel Spaß!
Das sieht dann so aus:
