Problem mit MSI K7Pro und Geforce FX
Nov. 2003
CPU nach Grafikkarten-/Netzteilwechsel defekt!?
Hallo Fachleute!
Folgendes Problem:
Mein System:
MSI K7Pro 6195
Atlon Slot A 1 Ghz
256 MB SDRAM
Netzteil 300 Watt (30A-5V und 14A-3,3V)
Elsa Erazor III Pro (TNT2)
Kürzlich habe ich eine Geforce FX5200 mit 128 MB "geerbt" und sie in mein etwas in die
Jahre gekommenes System eingebaut.
Eine Weile hat alles wunderbar geklappt, dann stellte sich folgender Fehler ein:
Plötzlich wurde der Bildschirm schwarz, das Netzteil lief weiter und auf dem Mainbord
leuchteten alle 4 Diagnoseleuchten rot. Hardware-Reset war erfolglos.
Nach Aus- und Einschalten am Netzteil lief der Rechner wieder hoch, führte Scandisk aus
und lief dann erstmal wieder normal weiter.
Dieser Fehler kam dann in immer kürzeren Abständen und zwar völlig unvermittelt z.B.
bei Spielen, beim Brennen, im Outlook aber auch auf DOS-Ebene (was mich dazu tendieren
ließ, dass es keine Treiber-Geschichte ist, sondern eher was aus der Hardware-Ecke).
Der Fehler ist insgesamt ungefähr 6-8 mal passiert, danach war das Netzteil im Eimer.
Ich habe das Netzteil dann gegen ein 350 Watt (30A-5V und 26A-3,3V) ausgetauscht.
Der Fehler trat aber weiterhin auf. Dann habe ich die alte Grafikkarte wieder eingebaut.
Keine Änderung! Zuletzt habe ich meinen alten Athlon 600 Mhz eingebaut und jetzt läuft die
Kiste seit mehreren Tagen fehlerfrei. Die 1 Ghz-CPU scheint irgendwie im Eimer zu sein.
Ich würde jetzt gerne trotzdem wieder die Geforce einbauen, habe aber Bedenken, dass das
Spielchen dann wieder von vorne los geht.
Was meint ihr?
Was ist passiert?
Wer hat Schuld?
