Problem mit mushkin 2x 2GB DDR2-800
BlizzardBear
Cadet 1st Year
Dez. 2007
Hi Leute
Habe mir kürzlich einen etwas schnelleren Ersatz für meine bisherigen Ram's (2x 1GB DDR2-667 von Kingston) bestellt.
Die neuen Riegel (2x 2GB Mushkin DDR2-800) kamen dann auch recht flott, ordentlich verpackt usw.
Als ich die neuen Riegel auf meinem Asus P5B-Deluxe befestigt hatte, ging's ans Ausprobieren, und damit kam dann auch recht schnell die Ernüchterung:
Zwar startet der PC zuerst mehr oder weniger normal, und bis nach der Anmeldung ist auch alles in Butter.
Danach begannen aber die Probleme: Kaum hatte ich mich bei Xfire angemeldet, hatte ich einen bluescreen aufm Monitor, Neustart.
Ich habe es natürlich gleich nochmals probiert, ging von einem Zufall/Einzelfall aus. Jedoch hatte ich nach etwa 5min Desktop-Betrieb unter Benutzung der Programme Xfire, Windows Live Messenger und Mozilla Firefox auch schon den nächsten Bluescreen.
Ich hatte zwischenzeitlich jedoch Gelegenheit, zu überprüfen, ob wenigstens sämtliche 4GB erkannt werden, was der Fall war.
Ich probierte die Spiele Counter-Strike: Source und Unreal Tournament 3 aus - Bei beiden gab es entweder direkt einen Bluescreen, oder ich landete nach einem 16-bit-farben-Ingame-Menü zuerst mit einer Fehlermeldung auf dem Desktop und wurde anschliessend mit einem Bluescreen belohnt.
Nun, zuerst einmal natürlich die komplette Verwirrung. Wer hat's schon gern, wenn die neu angekommene Hardware Faxen macht? :)
Ich beschloss dann zuerst, auszuprobieren, ob es vielleicht an den Steckplätzen lag, und probierte sowohl einmal die schwarzen Steckplätze (Standardmässig hatte ich die Rams in den zwei gelben Steckplätzen), als auch einmal die gemischte Variante (Gelb-Schwarz) aus - das Ergebnis blieb das gleiche.
Als ich jedoch den einen Riegel rausnahm, und nur mit einem startete, war nichts mehr von den Problemen zu sehen.
Heute nun habe ich den zweiten Riegel ausprobiert und - siehe da - auch dieser funktioniert alleine EINWANDFREI.
Ich hätte zwar von Mushkin für diese Rams eine lifetime-guarantee, allerdings frage ich mich ob der Tatsache, dass die beiden Riegel separat zu funktionieren scheinen, ob es denn überhaupt sinn machen würde, mir die Rams ersetzen zu lassen..
Für mich, der ich nicht der Grossmeister der PC-Hardware kenntnisse schlechthin bin, sieht es so aus, als ob da irgendwelche Kompatibilitätsprobleme zu den Abstürzen führen.
Aber um das definitiv herauszufinden und evtl. zu beheben, habe ich mich jetzt hier gemolden.
Zum Abschluss noch mein System:
Asus P5B-Deluxe
Intel Core2Quad Q6600 gekühlt von einem Thermalright IFX14 @ 2x 120mm Fans
Nvidia Geforce 8800 GTS 512 (G92 Chip)
3 interne HDs von Samsung mit insg. 1,5 TB Festplattenspeicher
550W Netzteil
und - eben - momentan 2GB Mushkin DDR2-800...
Für alle nützlichen Kommentare bin ich tief dankbar.
Gruss BlizzardBear
Am besten testest du den Ram mal mit Memtest durch, wenn der durchläuft (ohne Fehler) könntest du ein BIOS Update durchführen.
Memtest86+
Schau mal auf die RAM Speicher welche CL und Spannung die haben und stelle das dementsprechend in Deinem BIOS ein. Ich denke dann laufen die.
Welchen FSB hast Du?
MfG Mikel
Puh, was Bios angeht, habe ich keine Ahnung..
Habe auf jeden fall bisher noch nie ein bios update durchgeführt..
Mit Hilfe eines Kollegen habe ich kürzlich (es war nach Erhalten der neuen RAMs) meinen Q6600 von 2,4 auf 3,0GHz übertaktet. Dabei haben wir (natürlich) auch die Werte bei FSB (soviel mir ist auf 333) und RAM verändert.
Mein Problem bestand aber wie gesagt bereits vor dem Übertakten.
Welches DDR2 Kit ist das genau ? Hast du im BIOS alles richtig eingestellt (Spannung, Latency, etc) ?
Wie c0mp4ct schon vorgeschlagen hat: Mit Memtest86+ beide Speichermodule einzeln testen. Dann wissen wir mehr.
teste die Rams mit memtest.
meine waren auch neu und haben Bluescreens erzeugt. Nach 2 weiten neustarts hat sich ein Riegel verabschiedet. Mit dem hab ich only Bluescreens der andere Funktioniert noch.
Mushkins müssten sich selbst einstellen, bzw sind die Vorgaben auf den Riegel gespeichert, womit das Board die Sofort erkennt.
