Problem mit Netgear Router?
- Ersteller Hardbiker
[invisible]
Cadet 1st Year
- Feb. 2005
ist dein rechner auf dhcp eingestellt?
Erdmann
- Okt. 2004
ich hab ein netgear router und der hat 192.168.0.1 bei winxp erkennt er ihn sobald ich anschließe, bei 98 gibts probleme .. können aber auch behoben werden, was für ein bs hast du?
(Multiple Satzzeichen entfernt. Bitte Regeln lesen!)
W
Willüüü
Hast du mal versucht die Adresse anzupingen? Außerdem schon mal ein Firmewareupdate gemacht?
Willüüü
Willüüü
- Juli 2004
Hallo Leut
Hab den ADSL Firewall Router DG834B v2 von Netgear!
Bei der anleitung steht man soll über den Browser über folgende Adresse http://192.168.0.1 ne Verbindung herstellen, klappt aber nicht!
Der Router ist nagelneu!
Habt ihr vielleicht noch andere Vorschläge?
Gruß Hardbiker
Gruß Hardbiker
Ups, das wäre schonmal ein Problem, ihr seit in verschiedenen IP Bereichen.
Oder hast du die InternetIP gepostet, wäre nämlich schon eine sehr eigenartige lokale IP
Also schnell deinen PC auf 192.168.0.2 - 192.168.0.154 umstellen (such dir einfach hinten eine Zahl zwischen 2 und 254 aus)
edit: Ich glaub, je länger ich darüber nachdenke, du hast wirklich die Internet IP gepostet, deswegen lösch die lieber wieder weg...
h1tm4n
Rear Admiral
- Feb. 2003
WTF?Hardbiker schrieb:Das ist nicht meine Internet IP hab ich um einige Zahlen verändert war nur eine Beispiel!
Welche interne IP hastn nun?
Stell den PC so ein dass die Netzwerkschnittstelle, an der der Router angeschlossen ist, die IP automatisch vom Router bezieht (der Router müsste werkseitig so eingestellt sein dass er dir eine gültige IP, meist 192.168.0.2 gibt) - dann schau ob du so eine IP kriegst, also mit 192.168.x.x - alles andere kann nicht funktionieren - wenn du diese IP hast dann versuch über den Webbrowser nach http://192.168.0.1 zu kommen bzw. diese Adresse anzupingen - möglicherweise musst du deine Firewall am PC vorher neu konfigurieren...
ja hald die zugangsdaten von t-online in den router eingeben, denn nur mit der t-online software auf deinem pc kommst du nie ins internet, da das modem im router ist und die t-online software darauf nicht zugreifen kann.
man bräuchte also die t-online software garnicht installieren.
einfach dem router die daten geben. da wo anmeldung steht, diebst du alle nummern (mit ausnahme das passwortes) die du von t-online bekommen hast hintereinader ein und hängst noch ein "@t-online.de" ran.
bei kennwort schreibst du das passwort rein (steht unter dem mitbenutzersuffix auf dem zettel).
die restlichen einstellungen siehe unten
-gb-
-gb-
h1tm4n
Rear Admiral
- Feb. 2003
So setzt sich die Zugangskennung zusammen:
Als Benutzername: Anschlußkennung-T-Online-Nr.-0001@t-online.de
z.B.
Anschlußkennung = 1234567890
T-Online-Nr. = 987654321
Zusammen sieht das dann so aus:
12345678909876543210001@t-online.de
z.B.
