problem mit neuer 8800gtx
Nimos
Dez. 2006
Hi ich hab heute meine Asus 8800gtx bekommen
nur leider habe ich das problem das sobald ich ein Spiel starte der Pc ausgeht.
Dies ist mir bei Mass Effect und Age of Conan passiert
Ich vermute das es am Netzteil liegt das das zu schwach ist.
Würde aber gerne nochmal eine bestätigung dazu hören bevor ich unnötig geld ausgeben :)
was hastn denn für ein netzteil drin ? ;)
Du solltest sichergehen, dass beide 6-pin PCI-Express Stecker angeschlossen sind.
Was hast Du denn noch für Komponenten eingebaut?
Sind die Temps ok?
Das NT sollte meiner Meinung nach ausreichen.
ja, guck mal nach den stromsteckern
hm ne hab eben nochma die 6pin stecker gewechselt hilft aber nix :(
und ja sind beide drin
rest meiner hardware
CPU Typ DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
Motherboard Name Asus M2N32-SLI Deluxe (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
und noch 1gb crucial ram
Das Netzteil reicht aus.
Wie sieht es mit anderen, evtl. älteren Spielen aus?
Sind die Treiber korrekt installiert und aktuell?
hm jo CS 1.6 lauft anscheinend ohne probleme
meine alten treiber hab ich vorher mit Driver Cleaner deinstalliert und danach die neuen von der nvidiea site installiert
ich installier jetzt erstmal Windows neu hoffe das das was hilft
teste mal mit einem benchmark sein system durch. 3dmark 06 und schaue dann wo er ausgeht.
mit everest mal die temperaturen auslesen, achte auf die cpu temps kann sein das diene cpu zu warm wird und dann notabschaltet. kannst auch speedfan nehmen oder core temp
Everest zeigt bei gpu 60° an
hab jetzt 3dmark06 durchlaufen lassen und ging nach ziemlich genau 1min aus
werde jetzt wohl doch gleich windows neu installieren
Hab jetzt Windows neuinstalliert hilft aber auch nix :(
Probier mal die Grakka bei deinem kumpel oder so aus , vieleicht hat dein NT auch einen
schaden. Bios update schonmal ausprobiert , bios reset wäre auch ne möglichkeit.
hab jetzt bios geupdatet usw und hilft alles nicht :(
Mir ist eben noch was komisches aufgefallen.
Wenn ich die graka in den anderen pcie slot stecke krieg ich direkt nach dem hochfahren einen bluescreen.
Und außerdem wenn ich die neuen treiber von der nvidea site installiere hab kann ich plötzlich nur noch sehr niedrige auflösung einstellen und hab nur 4bit farbqualität
ich würd sagen bios update
