Problem mit OCZ Speichererweiterung auf asus p5k-e
theo84
Juli 2008
Hi
also ich habe folgendes Problem ich habe im moment ein 2gb kit von ocz verbaut
das platinum pc6400 rev2 -> http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=8407&agid=599
und habe mir jetzt genau das gleiche kit nachbestellt um auf 4gb aufzurüsten aber jetzt starte mein rechner nicht mehr weder mit dem bisher verbauten kit noch mit dem neuen noch mit beiden
hat vll jemand nen tipp oder ne idee wie ich das wieder zum laufen bekommen am besten natürlich mit 4gb
danke schon mal
gruß theo
Eventuell hilft ein biosreset. Soweit ich weiß muss man dazu die batterie auf dem mobo rausnehmen und wieder einsetzen.
@theo84
Willkommen im Forum.
Welche CPU hast du?
Bau einmal nur wieder 2 oder sogar nur einen Riegel ein, und stell den Speicher richtig ein im Bios.
Also DDR2 800, CL4-4-4-15 und 2.1V
Danach wieder alle 4 Riegel rein, und sehen obs klappt.
Wenn nicht, evtl auch noch die NB Voltage erhöhen.
Und das neueste Bios drauf, falls du das noch nicht hast.
hab en intel e8400 drin
neustes bios is auch drauf
was meinste denn mit nb voltage??
werd wohl das mit dem bios resete erst mal versuchen müssen da ich so im moment nicht mal da rein komme
@theo84
Bios Reset und dann nur einen Riegel rein. Danach wie folgt einstellen:
DRAM Freqency DDR2 800
DRAM Voltage 2.1V
DRAM Timings (oder so ähnlich) --> Manual
Und dann darunter nach der Reihe --> 4-4-4-15
NB Voltage 1.4V
Da der Speichercontroller auf der NB (=Northbrigde) sitzt, bewirkt ein erhöhen der Spannung oft Wunder.
Uberhaupt bei Vollbestückung die häufigste Lösung für das Problem.
Wenn du das so hast wieder 4 Riegel rein.
@triple xxx
danke für die ausführliche erklärung werds heut abend mal angehn
@T-sW Sittich01
hab noch xp drauf wollt aber am we umstellen deshalb auch die speicherweiterung danke für den tip mit dem patch
moin
Gern geschehen!!
@ triple xxx
DRAM Voltage und die NB Voltage find ich in meinem bios net
reset hat geklappt wie man merkt ;)
kannst du mir zufälligerweise sagen wo ich das finde warscheinlich ises ganz offensichtlich un ich sehs nur net weil ich total angepisst bin weil net einmal was ohne prob laufen kann
hat sich erledigt habs gefunden werd dann jetz mal testen obs geht
so hab alle bios einstellung nach dem biosreset mit einem riegel gemacht wenn ich dann nen 2. dazu nehm hab ich wieder das selbe problem
@theo84
AI Overclock --> Manual
Im Extreme Tweaker. Zumindest bei meinem heißt das so.
Dann kommen Haufenweise Einstellungen und die sollten auch dabei sein.
DRAM Voltage 2.1V
NB Voltage 1.4V
hab ich gefunden und dann mit nur einem rigel hochgefahren
geht einwandfrei aber sobald ich dann auch nur nen 2. riegel dazu nehm fährt er wieder nicht hoch
also steh ich wieder am anfang
Mit diesen Einstellung geht auch nicht, mit 2 Riegeln?
Entschärf einmal die Timings auf CL5-5-5-18 und probiers so nochmal.
Und den Teiler auf 1:1, dh DDR2 667
Wenn es so nicht klappt, dann hat entweder ein Riegel oder das Board etwas. Oder sie sind inkompatibel.
Hast du verschieden Kombinationen probiert.
Also zuerst Riegel 1 und 2 und dann 1 und 3 ....
also ich denk das board is im arsch hab jetz alle riegel durchprobiert einzel laufen alle aber sobald mehr ins spiel kommen is feierabend
Könnte natürlich sein.
Evtl an NicoOCZ wenden. Vllt hat der in Sachen Kompatiblität Board und Ram noch was zu sagen.
Aber könnte wirklich das Board schuld sein.
Hast du die Möglichkeit den Ram in einem anderen System zu testen?
so werds morgen zurückschicken zum glück noch garantie
vielen dank nochmal für eure tipps
