Problem mit PC nach BlueScreen,startet nicht mehr
Norman1975
Jan. 2004
ich hab ein Problem mit meinem PC wobei ich mit meinem Latein am Ende bin,ein Neuling bin ich nicht und würde mich eher unter die fortgeschrittenen Bastler einordnen.
Ich hoffe auf ein paar Tips von euch.
Folgendes Problem,bei hardwarehungrigen Spielen wie StarWars-Galaxies oder Earth 2160 stürzt der PC mit Bluescreen ab.Die Fehlermeldung ist leider so schnell weg das ich sie nicht notieren kann.
Nach dem Bluescreen bleibt der PC dann hängen und startet nicht mehr hoch.Weder mit Reset noch mit nach dem Aus/Ein schalten.Nur mit dem CMOS Reset lässt er sich dann wieder starten.Ein Kumpel meinte das Mainboard hätte evtl einen weg also hab ich dieses gestern ausgetauscht und den PC neu installiert.Eben installiere ich Earth2160 und starte das Spiel schon kommt die Bluescreenmeldung wieder und die Kiste lässt sich nur wieder nach CMOS Reset neu starten.Ein Hitzeproblem schließe ich aus da es ein Thermaltake Xazer Gehäuse mit 6 Lüftern und einem Thermaltake CPU Kühler vorhanden sind.Hat jemand auch nur einen blassen Schimmer was das sein könnte?Evtl die CPU selber?Oder der Speicher?Das testen mit Memtest hat keine Fehler aufgezeigt.:mad:
Hier die System Daten:
Athlon 64 3700+ mit MSI K8N Neo NG 54 Platinum Edition(nforce3 250gb) vorher selbe nur mit KT800Chipset
2x1024MB Infinion Ram
Geforce 6800 GT
80 GB Samsung
160GB Westerndigital
Asus DVD sowie Philips DVD Brenner
480 W Tagan Netzteil
Soundblaster Audigy2 ZS
Du kannst dir auch einen Hitzestau durch die viele Lüfter gebaut haben. Genauso kann der CPU Lüfter schlecht drauf sitzen. Poste doch bitte mal die CPU Temperatur. Hast du alle Windows Updates drauf? Was sagt das Ereignisprotokoll?
deaktivier mal den automatischen neustart, dann müsste dastehen, was da los is
So,hab den CPU Kühler nun getauscht und zurück auf den Orginal AMD Kühler gewechselt.Im Moment hällt sich das System recht stabil.Hab 1 Tag lang sämtliche Burn In Tests und Memstest laufen lassen.Keine Fehler oder Abstürze mehr.Jedoch liegt die CPU Temperatur unter Volllast 62 Grad Celsius,ist das nicht zuviel?
