Problem mit phenom II x6 1090t , asrock 870 extreme 3
elaheres
März 2011
ich habe mir bei alternate.de in einzelteilen einen pc bestellt, das ist das erste mal das ich einen computer komplett selbst zusammen baue, habe aber an meinem alten viel probiert. jedenfalls handelt es sich um ein asrock 879 extreme 3 mainboard eine asus eah 6850 direct cu grafikkarte einen amd pehnom II x6 1090t prozessor einem kingston hyper x dimm 8 gbramkit ein powercolor p6-500ae netzteil und einem gehäuse,festplatte und opt. laufwerk.
beim ersten start drehten alle lüfter, aber er lautsprecher am mainboard machte piepgeräusche und ich fand nach einiger zeit durch die fehlermeldung auf der mainboardanzeige herraus, dass es evtl der ram sein könnte un dbemerk dass er garnicht richtig drin war,also korrigierte ich den fehler und überprüfte nochmal alle stecker ausführlich. was ich zu dem zeipubkt aber noch nicht merkte, war, dass der bildschirm(älterer vga) kein signal bekam!ich teste mit einem hdmi kabel und dem bildshcirm meines bruders, udn wehcselte auch eine andere pcie grafikkarte ein. Es blieb dabei, dass der bildschirm nichts erkannt. ich konnte die folgenden fehlermeldungen ablesen:
d1: Perform keyboard controller BAT test. Check if waking up from power management suspend state. save power-on CPUID value in scratch CMOS.
d3: if memory sizing module not executed, start memory refresh and do memory sizing in bootblock code. do additional chipset initilization. re-enable CACHE. verify the flat mode is enabled.
c7: early CPU init exit.
mein englisch ist leider nicht so gut, und meine fachkenntnisse auch nicht, deshalb freue ich mich über antworten. ich habe schon im internet und im forum gesucht, hängt es vllt mit der chache dem ram oder den jumpern zusammen (von cache und jumpern verstehe ich leider garnichts). Hile!
MfG Lars
ps: ein passables foto vom pc:
Uploaded with ImageShack.us
Guck mal ob dein Board schon von Haus aus den X6 verträgt oder ob du erst ein Biosupdate machen mußt. Und nimm mal einen RAM-Baustein raus und probiere ihn nur mit einem Riegel zu starten.
Die abstandhalter waren schon im gehäuse fest montiert und keine weiteren dabei, darauf habe ich das mainboad geschraubt. ich gucke jetzt mal nach wie das mit dem biosupdate aussieht und ob er mit einem riegel startet, nur ist das alles ziemlich blöd ohne bildschirm.
so habe version 1.6 das sollte stimmen, habe mit einem ram versucht kein erfolg dann beide rein und plötzlich gings ... sehr komisch, da ich mir ehct sicher war die rams richtig rein gemacht zu haben...
nun liefert dr debug: 85: display errors th the user and gets the user response for error, ich werde jedoch jetzt erstmal das system aufspielen. kann man diese nachricht guten gewissens ignorieren?
Wie sieht es mit dem Stromanschluss der Grafikkarte aus?
Es gibt 2 Versionen!!!
ASUS EAH6850 DirectCU/2DIS/1GD5/V2, Radeon HD 6850, 1024MB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90-C1CPX5-L0UAY0BZ)
Chiptakt: 790MHz, Speichertakt: 1000MHz • Chip: Barts Pro (RV940) • Speicherinterface: 256-bit • Stream-Prozessoren: 960 • Textureinheiten: 48 • Fertigung: 40nm • Maximaler Verbrauch: keine Angabe • DirectX: 11 • Shader Modell: 5 • Bauweise: Dual-Slot • Besonderheiten: ATI Eyefinity, integrierter 7.1 HD Audiocontroller, unterstützt CrossFireX, werkseitig übertaktet • Hinweis: benötigt zwei PCIe-Stromanschlüsse! - ich vermute seitlich und hinten
ASUS EAH6850 DirectCU/2DIS/1GD5, Radeon HD 6850, 1024MB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90-C1CPX0-L0UAY0BZ)
Chiptakt: 790MHz, Speichertakt: 1000MHz • Chip: Barts Pro (RV940) • Speicherinterface: 256-bit • Stream-Prozessoren: 960 • Textureinheiten: 48 • Fertigung: 40nm • Maximaler Verbrauch: 127W (Load), 19W (Idle) • DirectX: 11 • Shader Modell: 5 • Bauweise: Dual-Slot • Besonderheiten: ATI Eyefinity, integrierter 7.1 HD Audiocontroller, unterstützt CrossFireX, werkseitig übertaktet - hat nur einen seitlichen Stromanschluss
