TeamViewer Motive 3
Problem mit PHP-Installation
kreilinger
Aug. 2004
Problem mit PHP-Installation [gelöst]
hallo,
hoffe ihr könnt mir helfen.
(das ganze läuft auf windows 2000 pro)
Ich habe mir den neuen Apache 2.2.3 in de installer-version heruntergeladen und installiert. der apache befindet sich in C:\Programme\Apache.
jetzt möchte ich php integrieren und bin bis jetzt immer nur gescheitert.
habe mir das zip-package der php-version 4.4.4 geladen und nach C:\Programme\php entpackt.
die bearbeitete php.ini nach C:\WinNT kopiert, die php4ts.dll nach C:\WinNT\system32.
in der http.conf vom apache habe ich direkt under der liste mit den modulen folgendes eingefügt:
Code:
# Diesen Code für PHP 4
LoadModule php4_module C:/Programme/php/SAPI/php4apache2.dll
AddType application/x-httpd-php .php
PHPIniDir "C:/WINNT"
eben genauso, wie es in der install.txt von php steht.
wenn ich jetzt den apache über den service-monitor starten möchte, erhalte ich eine fehlermeldung:
Code:
The requested operation has failed!
BITTE BITTE sagt mir, was ich falsch gemacht habe!
[EDIT]
ein freund hat mir gesagt, dass der Apache 2.2.3 nur mit der neuesten php-verison funktioniert. hab dann mal mit daselbe mit der 5.1.6 version versucht, erhalte jedoch die selbe fehlermeldung!
Code:
# Diesen Code für PHP 5
LoadModule php5_module C:/Programme/Apache/php/php5apache2.dll
[/edit]
cu
markus
AW: Problem mit PHP-Installation [edit]
Schon mal google gefragt:
If you get "The requested operation has failed!" error while starting apache use the "Test Configuration" shortcut in the Start Menu to find the error (if the text window pops up then closes before you can read it, your config file is fine).
Ich würde an deiner Stelle die php.ini und die php4ts.dll nicht irgendwo anders hinkopieren ,da du sonst in der php.ini die Pfade anpassen musst.
Lass sie im Installationsverzeichnis und füge das Installationsverzeichnis von PHP unter Arbeitsplatz->Eigenschaften->Erweitert->Umgebungsvariablen zum Path hinzu.
wieso installierst du nicht einfach xampp? da ist dann auch mysql direkt mit dabei. ist auch nicht so umständlich.
@cobinja:
hab ich gemacht, jetzt funktioniert es einwandfrei!
danke auch den anderen!
