Fireplace
Mobile Footer Layer
Problem mit Punkbuster bei CoD 2
paynekic
Nov. 2008
ich habe ein Problem mit Punkbuster im Spiel Call of Duty 2 !
Ich gehe auf einen Server und eine Minute später werde ich gekickt mit der Meldung :
Hinweis
Serververbindung getrennt - paynekic chris
PunkBuster kicked player "paynekic chris" (for 0 minutes) ....
Restriction : Service Communication Failure : PnkBstrB.exe initialization failed
Ich habe mir Punkbuster gedownloadet und das Spiel hinzugefügt und geupt.
Ich habe auch den Patch 1.3 drauf gemacht.
Und ich werde immer noch gekickt ....
Was soll ich machen ???
MfG Chris
PS. Danke im Voraus
Mach mal ein Punkpuster Update mit pbsetup.exe!
Warscheinlich läuft dein PnkBustrB.exe Prozess nicht mehr.
Gruß Timo
Und ansonsten noch, falls du Vista hast, das Spiel im XP-Kompabilitätsmodus und als Admin ausführen.
Also ich habe das auch im Verdacht das Punkbuster b nicht läuft da im test steht :
Starting PunkBuster Service Tests (v0.986) (11/02/08 14:31:04)
Checking OS
Windows XP (build 2600, Service Pack 2) 32-bit
Checking PnkBstrA service status RUNNING
Checking PnkBstrA Version OK (1029)
Extracting "PnkBstrB.exe" to:
"C:\Dokumente und Einstellungen\chris\Anwendungsdaten\PnkBstrB.exe"
OK
Checking firewall settings OFF
Checking if PnkBstrB is running NOT RUNNING
Getting port for PnkBstrA OK (44301)
Opening socket for packet send OK
Sending version packet to PnkBstrA SENT
Receiving version from PnkBstrA OK
Received 6 bytes from 127.0.0.1:44301
Response = 7657 (ms) Version = v1029
Getting PnkBstrB install instance NOT FOUND
Sending start packet to PnkBstrA SENT
Waiting for packet from PnkBstrA OK
Received 3 bytes from 127.0.0.1:44301
Response = 14797 (ms) PnkBstrB started.
Load SUCCESSFUL.
Watching for PnkBstrB instance change (0) CHANGED (1)
Getting port for PnkBstrB OK (45301)
Sending version packet to PnkBstrB SENT
Receiving version from PnkBstrB OK
Received 5 bytes from 127.0.0.1:45301
Response = 3531 (ms) Version = 2057
Checking PnkBstrK driver status NOT FOUND
Extracting new PnkBstrK to:
"C:\Dokumente und Einstellungen\chris\Anwendungsdaten\PnkBstrK.sys"
OK
Sending load packet to PnkBstrB SENT
Checking PnkBstrK driver status RUNNING
Stopping PnkBstrK STOPPED
Deleting PnkBstrK OK
Checking PnkBstrK driver status DELETED
Manually stopping PnkBstrB STOPPED
Removing test PnkBstrB file OK
Tests finished.
Wie lass ich es jetzt laufen ???
PS : Ich habe Windows XP
Hast du jetzt mal Punkbuster mit "pbsetup.exe" geupdated?
Gruß Timo
