Problem mit USB platte im Rahmen
[Co]
Dez. 2004
Es sieht so aus! Ich habe einen USB HDD rahmen und eine Festplatte die dort drin ist!
So eigentlich muss ich ja nun nur die festplatte einstecken dann den rahmen einstecken und dann wenn die ein bisschen gelaufen hat in den rechner einstecken!
in der theorie alles kein problem! doch nun die praxis!
wenn ich auf der platte zugreifen will, dann bekomme ich einen fehlermeldung, dass kein zugriff möglich sei!*verweigert*
formatieren kann ihc die platte auch nicht?
was soll ich machen?
Kannst du auf die Platte zugreifen, wenn du sie aus dem Rahmen ausbaust und direkt an einen IDE-Port des PCs hängst?
Wenn ja würde ich sie so mal formatieren und dann nochmal im Rahmen versuchen.
Beim formatieren würde ich auf jeden fall FAT32 empfehlen.
warum auf jedenfall fat32????geht ntfs nicht gut als externe platte?
Ich würde NTFS nehmen. Meine Platte läuft damit ohne Probleme.
Aber falls die Platte weiterhin probleme macht, könntest du mal FAT probieren.
Erst mal musst Du die Platte partitionieren bevor sie formatiert werden kann. Geh in die Datenträgerverwaltung, erstelle eine erweiterte Partition, dann noch logische Laufwerke (weiss ja nicht wie Du sie aufteilen möchtest), erst dann kannst Du formatieren. Wenn kein anderes System als 2k/XP darauf zugreifen sollen nimm NTFS, wenn 98 noch Zugriff haben soll nimm Fat32.
oke werde mich morgen mal mit beschäftigen muss jetzt ersrtmal ins bett weil ich morgen zur arbeit muss! werde euch aber berichten!
