Problem mit WLAN T-sinus 154 data und Router W 303V
Juliusde100
Jan. 2009
ich versuche gerade ein Wlan netz bei ner Freundin in gang zu kriegen und stoße immer wieder auf unnerwartete Hindernisse.
Also der Router ist auf WPA eingestellt. Was zuerst auch ein Problem dargestetellt hat für die alte Software des T-sinus 154 data welche nur WEP unterstütze.
Ich benutze nun den Wlan clienten von Windows und servicepack 2.
Alles läuft so weit und ist auch richtig installiert nur das T-sinus 154 data findet den Router nicht auch wenn verschlüsselung aus ist. Ich habe auch keine möglichkeit gefunden die MAC mithilfe des Routers irgendwie auszugrenzen.... d.h. ich glaube nicht das es an der MAC liegt.
Ich habe 2 Versuche gemacht :
1. habe ich die ip und so alles Manuell eingegeben SSID etc
->>> Signal hervorragend baut aber keine Internetseite auf
2. habe ich via DHCP versucht die Ip zu erhalten...
->>> Signal hervorragend bleibt aber bei beziehe IP stecken....
Das merkwürdige ist dass er nichts auflistet und auch nicht sagt das es von der software geblockt wird welche ich aus dem autostart schon entfernt habe...
PS: mit der software findet er auch nichts.
Bitte helft mir ich habe jetzt 6 stunden investiert incl. install von sevicepack 2 und soweiter...
Achso ihr Rechner ist etwas älter und hat auch kein usb 2.0 (ca 1.5 ghz und 512 mb ram) vllt hilft das ja...
1&1 Festnetz
Stell mal den WLAN-Funkkanal fest ein, z.B. auf Kanal 6. Ausserdem solltest du den Übertragungsmodus von "802.11b + 802.11g + 802.11n" auf "802.11b + 802.11g" um.
Wenn er keine IP per DHCP bezieht und du auch mit fester IP nicht auf den Routerkonfigurator und ins Internet kommst, dann stimmt was mit dem Schlüssel nicht. Stell mal die Verschlüsselung auf "WPA-Personal", also reine WPA-Verschlüsselung ein.
Kann der Treiber überhaupt schon WPA? Das erkennst du daran, dass die Netzübersicht von Windows XP das WLAN-Netzwerk mit dem Hinweis "Sicherheitsaktiviertes Drahtlosnetzwerk (WPA)" anzeigt. Fehlt das "(WPA)", dann kann der Treiber kein WPA. Lade mal testweise den aktuellen Treiber für die Data runter.
Naja ich würde es gerne testen ob da WPA steht ABER! es ziegt mir ja überhaupt nichts an wenn ich suche....
danke für den direkten Link... :D ich versuche es morgen mal und sag wie es gelaufen ist
Erscheint denn eine Fehlermeldung wie "Diese Drahtlosverbindung kann nicht konfiguriert werden" oder so ähnlich?
Ne wenn ich suche ob im WLAN ein Kommunikationspartner ist findet er nichts
->da ist nichts mit fehlermeldung...
