Problem: Monitore beim spielen kein Signal mehr
ThePwner
Dez. 2010
ich habe momentan ein sehr merkwürdiges Problem bei dem ich einfach nicht mehr weiter weiß. Ich habe heute meinen neuen PC eingerichtet und wollte direkt die neue Leistung ausprobieren indem ich anno 1404 spiele. Zuerst ging dies noch, aber als ich dann eine Pause gemacht hatte und später wieder spielen will bekomme ich jedes mal nach circa 5 Minuten kein Signal mehr auf meinen Monitoren. Man hört, dass das Spiel weiter läuft aber nach 20 Sekunden geht auch der Ton nicht mehr. Ich hab schon viel im Internet gelesen aber nichts konnte mich in irgendeiner Form voranbringen.
Mein System aus dem Kaufthread hab ich beibehalten:
1 x Gigabyte GA-870A-UD3, 870 (dual PC3-10667U DDR3) bei DriveCity 80,58 +3,95 bei Versand (Vorkasse)
1 x LG Electronics GH22NS50, SATA, schwarz, bulk bei DriveCity 15,77 +3,95 bei Versand (Vorkasse)
1 x be quiet! Pure Power 530W ATX 2.3 (L7-530W/BN106) bei DriveCity 55,78 +3,95 bei Versand (Vorkasse)
1 x Samsung Spinpoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ) bei DriveCity 46,92 +3,95 bei Versand (Vorkasse)
1 x Lian Li PC-7B plus schwarz bei DriveCity 82,96 +3,95 bei Versand (Vorkasse)
1 x AMD Phenom II X6 1075T, 6x 3.00GHz, boxed (HDT75TFBGRBOX) bei Home of Hardware 172,90 +0,-- bei Versand (Vorkasse)
1 x MSI R6850-PM2D1GD5/OC, Radeon HD 6850, 1024MB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, PCIe 2.1 (V244-003R/V244-004R) bei hardwareversand.de 158,13 +3,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Scythe Mugen 2 Rev. B (Sockel 478/775/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (SCMG-2100) bei hardwareversand.de 34,68 +3,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x ADATA Value DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (AD3U1333C4G9-2) bei hardwareversand.de 79,92 +3,99 bei Versand (Vorkasse)
Probiert habe ich schon:
-Nur 1 Monitor anschließen
-Mainboard Treiber installieren
-System zurücksetzen, da sich glaube ich Windows in der Zwischenzeit geupdatet hatte
-prime95 und furmark laufen lassen um hardware zu testen -> keine Probleme
Da prime95 und Furmark gleichzeitig laufen können schließe ich aus das sie überhitzen oder dass das Netzteil Probleme macht. Am Merkwürdigsten ist die Tatsache dass das Spiel zuerst funktionierte...
MfG
Könnte das Bequiet in Kombination mit dem Board sein. Oder auch nur das Board.
Da gibt es laut google eine Menge Probleme.
Ich würde erst einmal ein besseres Netzteil testen.
Cougar, Seasonic oder Enermax fallen mir spontan ein.
Hier existiert auch ein aktueller Thread im Board. Schau dir mal die Links zum Gigabyte Forum an.
Vielleicht hilft dir das weiter.
GA-870A-UD3 Rev. 2.1 | kein Bild
Schon in die Ereignisanzeige geschaut? Errors? Warnungen vorhanden?
So, grad nochmal sachen probiert:
- Catalyst AI deaktiviert
- Anno auf mittleren Grafikeinstellungen spielen -> kein Problem
Kann mir jetzt nicht ganz vorstellen wir es an der Kombination zwischen Mainboard und Netzteil liegen soll, normal läuft der PC ja ohne Probleme. Errors gibt es auch nirgendwo welche.
Edit: Selbes Problem gibt es auch bei Crysis :(
Ok, es liegt anscheinend an der Grafikkarte. Habe sie runtergetaktet und sie läuft bei den spielen eine ganze Ecke länger, schlußendlich habe ich aber wieder dasselbe Problem.
Bei Alternate schreiben sie das es ähnliche Probleme gibt, werde mich jetzt nach einer Alternative umsehen.
