Probleme beim Start
chin842
Okt. 2010
Hallo miteinander :)
Seit kurzem hat mein Notebook (Windows 7) ne kleine Macke.
Ich drücke auf den Powerknopf und dann bleibt er hängen bei:
Realtek Internetcontroller blablabla
MAC Adresse blablabla
DHCP...
und bei dhcp werden es immer mehr Pünktchen und es passiert nichts mehr...(scheint irgendwas zu überprüfen)
Das ganze scheint am LAN Kabel zu liegen. Ist das LAN Kabel beim Hochfahren ausgesteckt, startet er ohne Probleme.
(Hab das Notebook auch schon zum Kumpel mit und an seinem LAN angeschlossen und gleiche Macke)
Irgendeine Idee, was da los ist?
Danke!
Beim Testen mit dem Kumpel das selbe LAN-Kabel benutzt?
Wie alt ist das Notebook?
Wie lange haste die "Pünktchen" mal laufen lassen?
Dann schalt das PXE Boot-ROM der Netzwerkkarte halt ab wenn es Probleme macht...
Geht in fast jedem BIOS das über sowas verfügt...
das hört sich an, als ob im BIOS "Boot per LAN" angestellt wurde, also der Rechner beim Hochfahren versucht eine Netzwerkverbindung aufzubauen um ein Boot-Image zu laden.
Dafür muss er zuerst von einen DHCP-Server eine IP erhalten, was er wohl an der von Dir beschriebenen stelle versucht abzufragen.
Schau also mal in die BIOS-Optionen ob Du da etwas entsprechendes findest und abschalten kannst.
glhf
-EoB-
Alles klar danke, werd ich mal schauen. Stimmt, was mit PXE steht da auch ;)
Ja, habe verschiedene LAN-Kabel ausprobiert ;)
Meld mich gleich nochmal ob es geklappt hat
Es funktioniert wieder :) Danke
