Jackery IFA Fireplace
Probleme beim Wechseln der Hauptplatine!?
brax677
Nov. 2002
Ich habe vor, bei nem Kumpel den Rechner aufzurüsten. Dabei handelt es sich um einen Athlon Thunderbrid "B" 1Ghz der auf einem Asus A7V mit ViaKT133 Chip seinen Dienst verrichtet.
Als Betriebssystem wird Windows XP Home mit SP1a verwendet.
Nun soll die Hauptplatine, Prozessor und der Ram ausgetauscht werden (also das Herzstück...).
Das Set besteht aus folgenden Komponenten:
- AthlonXP1800+
- MSI KT4 Ultra BSR (mit ViaKT400 Chip)
- 2x256MB DDR Ram PC2100
Nun zur eigentlichen Frage:
Wird das Betriebssystem mit installiertem Via Chipsatztreiber in der Version 4.51 das neue Board ohne zu meckern unterstützen? Oder muss ich eine komplette Neuinstallation vornehmen?
Der Chipsatz müsste ja vom Treiber unterstützt werden. Nur was sagt Windows zum Wechel?
Über schnelle (und natürlich auch hilfreiche!) Antworten wäre ich sehr dankbar, da ich bereits beim Umbau dabei bin :rolleyes:
also bei einem Mainboard Wechsel sollte eigentlich immer das OS neuinstalliert werden, da ja auch von Windows bestimmte Treiber für das Board installiert werden, z.b. für den Prozessor
was Du aber machen könntest ist eine Reparaturinstallation von XP, alle Programme bleiben somit erhalten, nur Treiber und XP Updates werden gelöscht
ist dann quasi wie als wenn Du es neu aufgespielt hast, nur das alle Progs noch drauf sind
System übertragen: So bringen Sie Windows auf neue Hardware
Problem:
Windows 2000 und XP lassen sich in einigen Fällen nach dem Austausch der Hauptplatine nicht mehr starten. Ursache dafür sind Hardware-spezifische IDE-Treiber für Intel-, VIA- oder andere Chipsätze, wie sie die meisten Anwender zur Optimierung nachträglich installiert haben. Wenn die neue Hauptplatine nicht mit dem gleichen Chipsatz bestückt ist, können Windows 2000 und XP nicht auf die Festplatte zugreifen. Das Resultat ist ein Blue Screen mit der Meldung "INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE". Microsoft hat keine Vorkehrungen für diesen Fall getroffen - wer eine defekte Hauptplatine gegen ein anderes Modell austauschen oder die Hardware aktualisieren möchte, ist zur Neuinstallation des Systems gezwungen.
Lösung:
Der Standard-IDE-Treiber von Windows 2000 und XP unterstützt alle derzeit verfügbaren Chipsätze. Es genügt daher, die ursprünglichen Registry-Werte wiederherzustellen und den Original-Treiber in das Verzeichnis \%System-Root%\System32\Drivers zu kopieren.
Was sich so einfach anhört, ist in der Praxis allerdings kompliziert und lohnt sich nur, wenn die komplette Neuinstallation der Software mit noch höherem Aufwand verbunden ist. Außerdem funktioniert der beschriebene Weg nicht in allen Fällen. Wenn sich die Hardware von alter und neuer Platine zu sehr unterscheiden, kann es später zu Fehlfunktionen kommen.
So müssen Sie vorgehen:
1. Um die notwendigen Änderungen an der Registry vornehmen zu können, müssen Sie entweder die Festplatte in einen anderen PC mit Windows 2000/XP einbauen oder 2000/XP auf einer anderen Partition temporär neu installieren.
2. Starten Sie Regedt32, gehen Sie zum Schlüssel "Hkey_Local_Machine", und klicken Sie auf "Registrierung, Struktur laden". Wählen Sie die Datei "System" aus dem Verzeichnis \System32\Config der vorherigen Windows-Installation aus. Nach einem Klick auf "Öffnen" geben Sie einen Schlüsselnamen ein, beispielsweise "Test". Der Registry-Zweig "Hkey_Local_Machine\System" erscheint danach als "Hkey_Local_Machine\Test".
3. Fügen Sie die Datei IDE.REG (googeln)per Doppelklick in die Registry ein. Dadurch wird der Originalzustand der Registry-Einträge für die IDE-Treiber wiederhergestellt.
4. Klicken Sie auf "Datei, Struktur entfernen". Ersetzen Sie die Dateien ATAPI.SYS, PCIIDE.SYS und PCIIDEX.SYS im Verzeichnis \%SystemRoot%\System32\Drivers durch die Versionen aus dem Archiv "%SystemRoot%\Driver Cache\i386\Driver.CAB", oder verwenden Sie die entsprechenden Dateien aus dem letzten Service Pack.
Das System sollte jetzt ohne Probleme mit der neuen Hauptplatine starten. Aufgrund der geänderten Konfiguration findet der Plug&Play-Manager neue Geräte und installiert die passenden Treiber.
empfehle auch eine neuinstallation um spätere probleme zu vermeiden !
sehe das beim boardwechsel auch als pflicht
greetz maverick
es kann gut sein das am anfang keinerlei Probleme auftreten. Allerdings mit der zeit kommen dann auch die probleme!
neuinstallation sehe ich da als Pflicht!
Hm...
Hab mich dann auch für die Neuinstallation entschieden.
Danke für die Tips :)
