Probleme mit Asrock H87 Pro4
- Ersteller Rankhole
Nochmal: Meiner leuchtet mit blauen coolen Lichtern.
Nebenbei muss man dazu sagen, dass er 1600 Mhz hat, und nicht wie die oben behaupteten 1300 Mhz.
Eure Diskussion trägt mir nicht wirklich zur Lösung des Problems bei.
Habe jetzt den genannten Chipset Treiber mal installiert.
Außerdem: Siehe da, mein Prozessor unterstützt die Ram Frequenz.
Habe ich meinen Ram überhaupt richtig installiert? Also wie immer habe ich zwischen den Ramslots eine Lücke, im Mainboard steht glaube ich A2 und B2. Die 8GB werden erkannt und auch die Frequenz stimmt, da steht
"DDR3_A2 : 4096 (DDR3-1600)" und "DDR3_B2 : 4096 (DDR3-1600)"
Gruß,
Rankhole
Edit: Habe grad mal gesehen, dass die DRAM-Spannung sowieso im Mainboard auf "1.5V" steht, die Einstellung dahinter ist auf Auto.
Nochmal ne Info: Hatten aus Spaß mal im Bios die Ram Frequenz manuell im Bios auf konstante 1600 MHZ gestellt, was ja normal sein sollte, und nicht auf Auto. Seit dem gab es keine Probleme mehr für einige Stunden. Nun hab ich aus Spaß und Lust und Laune mal wieder auf Auto gestellt und siehe da: Als das Mainboardlogo auftauchte kam wieder das verzerrte Bild mit den Pixelfehlern.
Okay ob die Verzerrung kommt ist total zufällig. Wir haben es nochmals mehrmals umgestellt und es kommt bei beiden immer mal wieder oder auch nicht...dank meiner ssd konnte ich natürlich 10000000mal den PC in kürzester Zeit neustarten.
Gruß,
Rankhole
E
emeraldmine
ja, da gibt es immerhin noch diese kleine Möglichkeit:
Stelle mal im BIOS/UEFI den PCI-Express Slot von AUTO auf "GEN2" und teste doch noch mal.
PCTüftler
Fleet Admiral
- Okt. 2008
Da ging es um den Kingston RAM von Bummi, der mit 1333 MHz läuft.
Deiner braucht aber auch 1,65 V, schätze mal da liegt das Problem weil er im BIOS auf 1,5 V gestellt ist und die coolen Lichter, wärs braucht, ja auch Strom brauchen.
alex_bo
- Dez. 2011
Dein RAM ist die einzige Komponente, die hier nicht ständig verbaut wird. Wahrscheinlich liegts daran. Netzteil könnte auch sein, aber klingt nicht danach. Weiss net, ob das die Regel ist aber Netzteilabsütze haben bei mir noch nie nen BSOD gezeigt. Dann geht der Rechner einfach aus.
Bleibt natürlich immernoch die Frage, ob das Board nen Hau weg hat. Wenn du es wirklich darauf eingrenzen kannst, musste es halt wieder einschicken.
Mal davon abgesehen:
Angesichts der Tatsache, dass du es bist, der hier angekrochen kommt, weil er netmehr weiter weiss, kann ich deine überhebliche Art nicht so recht verstehen. Und die Leute hier versuchen dir ja nur zu helfen. Bisschen Freundlichkeit wäre schön.
Edit: Anscheinend gab es mal Probleme mit dem Intel RST Treiber und man sollte sich den aktuellsten von der Intel Seite runterladen. Keine Ahnung obs daran liegt aber da hatten anscheinend einige Probleme.
Das bekam ich als Antwort von Asrock im BIOS support
Model Name:H87 Pro4
BIOS Version
1.900
System Configuration:
Processor Type: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz
Frequency: 3300 Mhz
Cache Size: 8192 KB
DDR3_A2: AVEXIR 4096MB 800MHz (DDR3-1600) 11-11-11-28
XMP1.3 Profile 1: 800MHz (DDR3-1600) 9-9-9-24
DDR3_B2: AVEXIR 4096MB 800MHz (DDR3-1600) 11-11-11-28
Audio Line-Out: Connected
Audio MIC: Connected
COM1: Enabled
PS2_KEYBOARD/MOUSE: Mouse Disconnected
USB2_1: Holtek Semiconductor, Inc. Keyboard
USB2_0: Logitech, Inc. Mouse
USB3_1: Empty
USB3_0: Empty
USB3_3: Empty
USB3_2: Empty
USB2_5: Empty
USB2_4: Empty
USB2_3: Empty
USB2_2: Empty
USB3_5: Empty
USB3_4: Empty
LAN Port 1: Connected at link speed 100Mbps
SATA3_1: WDC WD5000AACS-00G8B0, SN:WD-WCAUF2006059
Size:500.1GB, Max. UDMA:6, Max. Speed:Gen2 (3Gbps), S.M.A.R.T:Supported
SATA3_4: Samsung SSD 840 EVO 120GB, SN:S1D5NSAF293527D
Size:120.0GB, Max. UDMA:6, Max. Speed:Gen3 (6Gbps), S.M.A.R.T:Supported
PCIE2: Function 0 ATI Technologies Inc. VGA Controller, ID=68101002 SID=22721458 Class=03000000
Function 1 ATI Technologies Inc. HD Audio Device, ID=AAB01002 SID=AAB01458 Class=04030000
Hardware Monitor:
MB-Temperatur: 30.0 蚓
CPU-Temperatur: 39.0 蚓
CPU-Lter-1-Drehzahl: N/A
CPU-Lter-2-Drehzahl: 731 RPM
Geh酳selter-1-Drehzahl: N/A
Netzteillterdrehzahl: N/A
Geh酳selter-2-Drehzahl: 1215 RPM
CPU-Eingangsspannung: +1.792 V
+ 12.00V: +12.038 V
+ 5.00V: +5.088 V
+ 3.30V: +3.408 V
BIOS Setup Item:
Beim Aufrufen aktive Seite >>> [Haupt]
PCI Latency Timer >>> [32 PCI Bus Clocks]
VGA Palette Snoop >>> [Deaktiviert]
PERR# Generation >>> [Deaktiviert]
SERR# Generation >>> [Deaktiviert]
Relaxed Ordering >>> [Deaktiviert]
Extended Tag >>> [Deaktiviert]
No Snoop >>> [Aktiviert]
Maximum Payload >>> [Auto]
Maximum Read Request >>> [Auto]
ASPM Support >>> [Deaktiviert]
Extended Synch >>> [Deaktiviert]
Link Training Retry >>> [5]
Link Training Timeout (uS) >>> [100]
Unpopulated Links >>> [Keep Link ON]
Restore PCIE Registers >>> [Deaktiviert]
Enable ACPI Auto Configuration >>> [Deaktiviert]
Enable Hibernation >>> [Aktiviert]
Ruhezustand im RAM >>> [Auto]
Lock Legacy Resources >>> [Deaktiviert]
S3 Video Repost >>> [Disabled]
Systemschnellstart >>> [Deaktiviert]
VGA Support >>> [EFI Driver]
USB Support >>> [Partial Initial]
PS2 Devices Support >>> [Aktiviert]
NetWork Stack Driver Support >>> [Deaktiviert]
Sicherheitsger酹-Unterstzung >>> [Deaktiviert]
Security Device Support >>> [Deaktiviert]
Pwd Authentication >>> [Deaktiviert]
TPM State >>> [Disabled]
TCM State >>> [Disabled]
TPM Enabled Status: >>> [Disabled]
TCM Enabled Status: >>> [Disabled]
TPM Active Status: >>> [Deactivated]
TCM Active Status: >>> [Deactivated]
TPM Owner Status: >>> [Unowned]
TCM Owner Status: >>> [Unowned]
Einschalten per PS/2-Tastatur >>> [Deaktiviert]
CPU-Eingangsspannung >>> [Auto]
Offset-Spannung >>> [+0.010V]
Feste Spannung >>> [1.900V]
CPU-Belastungskalibrierung >>> [Aktiviert]
Intel Hyper Threading Technology >>> [Aktiviert]
Aktive Prozessorkerne >>> [Alle]
Overclocking lock >>> [Deaktiviert]
Limit CPUID Maximum >>> [Deaktiviert]
Nicht-ausfren-Speicherschutz >>> [Aktiviert]
Intel Virtualization-Technologie >>> [Aktiviert]
Hardware-Prefetcher >>> [Aktiviert]
Prefetch benachbarter Cache-Linien >>> [Aktiviert]
CPU AES >>> [Aktiviert]
Boot performance mode >>> [Turbo Performance]
CPU OC fixed mode >>> [Auto]
Intel SpeedStep-Technologie >>> [Aktiviert]
Intel Turbo Boost-Technologie >>> [Aktiviert]
Energy Performance >>> [Performance]
Package power limit lock >>> [Deaktiviert]
Langzeit-Leistungslimit >>> [0]
Langzeit-Beibehaltung >>> [Auto]
Kurzzeit-Leistungslimit >>> [0]
CPU-C-Status-Unterstzung >>> [Auto]
***Erweiterter Halt-Zustand (C1E) >>> [Deaktiviert]
CPU-C3-Status-Unterstzung >>> [Auto]
CPU-C6-Status-Unterstzung >>> [Auto]
C6 Latency >>> [Short]
CPU-C7-Status-Unterstzung >>> [Auto]
C7 Latency >>> [Long]
CPU C8 report >>> [Aktiviert]
CPU C9 report >>> [Aktiviert]
CPU C10 report >>> [Aktiviert]
C1 state auto demotion >>> [Aktiviert]
C3 state auto demotion >>> [Aktiviert]
C1 state auto undemotion >>> [Aktiviert]
C3 state auto undemotion >>> [Aktiviert]
Package C state demotion >>> [Deaktiviert]
Package C state undemotion >>> [Deaktiviert]
C state Pre-Wake >>> [Aktiviert]
CFG lock >>> [Aktiviert]
Package-C-Status-Unterstzung >>> [Deaktiviert]
Dynamischer Speicherbeschleuniger >>> [Aktiviert]
ACPI CTDP BIOS >>> [Deaktiviert]
Configurable TDP Level >>> [TDP NOMINAL]
Config TDP LOCK >>> [Deaktiviert]
TCC Activation Offset >>> [0]
1-Core Ratio Limit >>> [16]
2-Core Ratio Limit >>> [16]
3-Core Ratio Limit >>> [16]
4-Core Ratio Limit >>> [16]
VR Current value lock >>> [Deaktiviert]
Prim酺ebene-Strombegrenzung >>> [0]
Intel TXT(LT) Support >>> [Deaktiviert]
ACPI T State >>> [Deaktiviert]
CPU DTS >>> [Deaktiviert]
Debug Interface >>> [Deaktiviert]
Debug Interface Lock >>> [Deaktiviert]
IOUT OFFSET Sign >>> [0]
IOUT OFFSET >>> [0]
IOUT SLOPE >>> [512]
CPU-Verh鄟tnis >>> [Auto]
All Core >>> [16]
Thermische CPU-Begrenzung >>> [Aktiviert]
CPU-Vcore-Spannungsmodus >>> [Auto]
Adaptive Vcore-Spannung >>> [0]
***Zus酹zlicher Vcore-Spannungsoffset >>> [1000]
Vcore-鈁ergehungsspannung >>> [0]
CPU-Cache-Spannungsmodus >>> [Auto]
CPU-Cache-Adaptive-Spannung >>> [0]
***CPU-Cache-Offset-Spannung >>> [1000]
CPU-Cache-鈁ergehen-Spannung >>> [0]
CPU-integrierte VR-Fehler >>> [Auto]
CPU-integrierter VR-Effizienzmodus >>> [Auto]
Dynamische SVID-Steuerung >>> [Auto]
SVID-鈁ergehen-Spannung >>> [0]
***Analoges CPU-E/A-Spannungsoffset >>> [1000]
***Digitales CPU-E/A-Spannungsoffset >>> [1000]
CPU-Cache-Verh鄟tnis >>> [0]
Minimum CPU Cache Ratio >>> [0]
Multi core enhancement >>> [Deaktiviert]
Toggle EC >>> [Deaktiviert]
PCH LAN-Controller >>> [Aktiviert]
Wake on LAN >>> [Aktiviert]
SLP_LAN# Low on DC Power >>> [Aktiviert]
Board Capability >>> [SUS_PWR_DN_ACK]
Ruhezustand >>> [Deaktiviert]
GP27 Wake From DeepSx >>> [Aktiviert]
EC Turbo Control Mode >>> [Deaktiviert]
AC Brick Capacity >>> [90W AC Brick]
EC Polling Period >>> [1]
EC Guard Band Value >>> [0]
EC Algorithm Selection >>> [1]
Hybrid Power Boost >>> [Deaktiviert]
Adapter Input current >>> [4740]
Onboard-HD-Audio >>> [Auto]
Azalia Docking Support >>> [Aktiviert]
Azalia PME >>> [Deaktiviert]
Display Logic >>> [Aktiviert]
CLKRUN# Logic >>> [Aktiviert]
Serial IRQ Mode >>> [Quiet]
SB CRID >>> [Deaktiviert]
SMI Lock >>> [Deaktiviert]
BIOS Lock >>> [Deaktiviert]
GPIO Lock >>> [Deaktiviert]
BIOS Interface Lock >>> [Aktiviert]
RTC RAM Lock >>> [Deaktiviert]
ACPI HPET-Tabelle >>> [Aktiviert]
SLP_S4 Assertion Width >>> [4-5 Seconds]
Wiederherstellung bei Stromausfall >>> [Ausschalten]
Port 80h Redirection >>> [LPC Bus]
USB Precondition >>> [Deaktiviert]
Intel-USB-3.0-Modus >>> [Smart Auto]
RMH1 >>> [Aktiviert]
XHCI Pre-Boot Driver >>> [Aktiviert]
XHCI Idle L1 >>> [Aktiviert]
BTCG >>> [Deaktiviert]
Route USB 2.0 pins to which HC? >>> [Route all Pins to EHCI]
USB 2.0 PIN #0 >>> [Route to EHCI]
USB 2.0 PIN #1 >>> [Route to EHCI]
USB 2.0 PIN #2 >>> [Route to EHCI]
USB 2.0 PIN #3 >>> [Route to EHCI]
USB 2.0 PIN #4 >>> [Route to EHCI]
USB 2.0 PIN #5 >>> [Route to EHCI]
USB 2.0 PIN #6 >>> [Route to EHCI]
USB 2.0 PIN #7 >>> [Route to EHCI]
USB 2.0 PIN #8 >>> [Route to EHCI]
USB 2.0 PIN #9 >>> [Route to EHCI]
USB 2.0 PIN #10 >>> [Route to EHCI]
USB 2.0 PIN #11 >>> [Route to EHCI]
USB 2.0 PIN #12 >>> [Route to EHCI]
USB 2.0 PIN #13 >>> [Route to EHCI]
Enable USB 3.0 pins >>> [Disable all Pins]
USB 3.0 PIN #1 >>> [Deaktiviert]
USB 3.0 PIN #2 >>> [Deaktiviert]
USB 3.0 PIN #3 >>> [Deaktiviert]
USB 3.0 PIN #4 >>> [Deaktiviert]
USB 3.0 PIN #5 >>> [Deaktiviert]
USB 3.0 PIN #6 >>> [Deaktiviert]
EHCI1 >>> [Aktiviert]
EHCI2 >>> [Aktiviert]
USB Ports Per-Port Disable Control >>> [Deaktiviert]
USB Port #0 >>> [Aktiviert]
USB Port #1 >>> [Aktiviert]
USB Port #2 >>> [Aktiviert]
USB Port #3 >>> [Aktiviert]
USB Port #4 >>> [Aktiviert]
USB Port #5 >>> [Aktiviert]
USB Port #6 >>> [Aktiviert]
USB Port #7 >>> [Aktiviert]
USB Port #8 >>> [Aktiviert]
USB Port #9 >>> [Aktiviert]
USB Port #10 >>> [Aktiviert]
USB Port #11 >>> [Aktiviert]
USB Port #12 >>> [Aktiviert]
USB Port #13 >>> [Aktiviert]
PCI Express Clock Gating >>> [Aktiviert]
PCIE Root Port Function Swapping >>> [Deaktiviert]
DMI Link ASPM Control >>> [Aktiviert]
DMI Link Extended Synch Control >>> [Deaktiviert]
PCIe-USB Glitch W/A >>> [Deaktiviert]
Subtractive Decode >>> [Deaktiviert]
Subtractive Decode Port# >>> [0]
PCI Express Root Port 1 >>> [Aktiviert]
L1 Substates >>> [L1.1 & L1.2]
URR >>> [Deaktiviert]
FER >>> [Deaktiviert]
NFER >>> [Deaktiviert]
CER >>> [Deaktiviert]
CTO >>> [Deaktiviert]
SEFE >>> [Deaktiviert]
SENFE >>> [Deaktiviert]
SECE >>> [Deaktiviert]
PME SCI >>> [Aktiviert]
Hot Plug >>> [Deaktiviert]
PCIe Speed >>> [Auto]
Detect Non-Compliance Device >>> [Deaktiviert]
Extra Bus Reserved >>> [0]
Reseved Memory >>> [10]
Reseved Memory Alignment >>> [1]
Prefetchable Memory >>> [10]
Prefetchable Memory Alignment >>> [1]
Reserved I/O >>> [4]
PCI Express Root Port 2 >>> [Aktiviert]
PCI Express Root Port 3 >>> [Aktiviert]
PCI Express Root Port 4 >>> [Aktiviert]
PCI Express Root Port 5 >>> [Aktiviert]
PCI Express Root Port 6 >>> [Aktiviert]
PCI Express Root Port 7 >>> [Aktiviert]
Extra Bus Reserved >>> [7]
Reserved I/O >>> [8]
PCI Express Root Port 8 >>> [Aktiviert]
Automatic Thermal Reporting >>> [Aktiviert]
Critical Trip Point >>> [POR]
Active Trip Point 0 >>> [71 C]
Active Trip Point 0 Fan Speed >>> [100]
Active Trip Point 1 >>> [55 C]
Active Trip Point 1 Fan Speed >>> [75]
Passive Trip Point >>> [95 C]
Passive TC1 Value >>> [1]
Passive TC2 Value >>> [5]
Passive TSP Value >>> [10]
ME SMBus Thermal Reporting >>> [Deaktiviert]
SMBus Buffer Length >>> [20]
Thermal Reporting EC PEC >>> [Deaktiviert]
DIMM1 TS READ >>> [Deaktiviert]
DIMM2 TS READ >>> [Deaktiviert]
DIMM3 TS READ >>> [Deaktiviert]
DIMM4 TS READ >>> [Deaktiviert]
PCH Thermal Device >>> [Deaktiviert]
PCH Temp Read >>> [Aktiviert]
CPU Energy Read >>> [Aktiviert]
CPU Temp Read >>> [Aktiviert]
Alert Enable Lock >>> [Aktiviert]
PCH Alert >>> [Deaktiviert]
DIMM Alert >>> [Deaktiviert]
PCH Hot Level Select >>> [0]
SATA-Controller >>> [Aktiviert]
SATA-Modusauswahl >>> [AHCI]
SATA Test Mode >>> [Deaktiviert]
SATA RAID ROM >>> [Legacy ROM]
Aggressives SATA-Leistungsmanagement >>> [Deaktiviert]
SATA Controller Speed >>> [Default]
Alternate ID >>> [Deaktiviert]
Port 0 >>> [Aktiviert]
Mechanical Presence Switch >>> [Deaktiviert]
External SATA >>> [Deaktiviert]
SATA-Ger酹etyp >>> [Festplattenlaufwerk]
Spin Up Device >>> [Deaktiviert]
Device Sleep >>> [Deaktiviert]
SATA DEVSLEP Idle Timeout Config >>> [Deaktiviert]
SATA DTIO Value >>> [625]
SATA DITO Multiplier Value >>> [15]
RAID0 >>> [Aktiviert]
RAID1 >>> [Aktiviert]
RAID10 >>> [Aktiviert]
RAID5 >>> [Aktiviert]
Intel Rapid Recovery Technology >>> [Aktiviert]
OROM UI and BANNER >>> [Aktiviert]
HDD Unlock >>> [Aktiviert]
LED Locate >>> [Aktiviert]
IRRT Only on eSATA >>> [Aktiviert]
Smart Response Technology >>> [Aktiviert]
OROM UI Delay >>> [2 Seconds]
DMA Controller >>> [Aktiviert]
I2C0 Controller >>> [Aktiviert]
I2C1 Controller >>> [Aktiviert]
SPI0 Controller >>> [Deaktiviert]
SPI1 Controller >>> [Deaktiviert]
UART0 Controller >>> [Aktiviert]
UART1 Controller >>> [Aktiviert]
SDIO Controller >>> [Aktiviert]
LPSS Mode >>> [ACPI Mode]
LPSS Interrupt Mode >>> [PCI Mode]
IO Voltage Select >>> [1.8V]
IO Voltage Select >>> [3.3V]
Sensor Hub >>> [Deaktiviert]
TPD4 >>> [Deaktiviert]
Atmel TouchPanel >>> [Deaktiviert]
Elantech TouchPanel >>> [Deaktiviert]
Elantech TouchPad >>> [Deaktiviert]
Synaptics TouchPad >>> [Deaktiviert]
NTRIG Digitizer Touch Panel >>> [Deaktiviert]
EETI Touch Panel >>> [Deaktiviert]
Alps Touchpad >>> [Deaktiviert]
Cypress Touchpad >>> [Deaktiviert]
Intel BlueTooth >>> [Deaktiviert]
Intel Wifi >>> [Deaktiviert]
StandarSpeed SCL High >>> [432]
StandarSpeed SCL Low >>> [507]
StandarSpeed SCL Hold >>> [9]
FastSpeed SCL High >>> [72]
FastSpeed SCL Low >>> [160]
FastSpeed SCL Hold >>> [9]
FastSpeedPlus SCL High >>> [29]
FastSpeedPlus SCL Low >>> [50]
FastSpeedPlus SCL Hold >>> [5]
RTD3 entry timeout when screen off >>> [500]
RTD3 entry timeout when screen on >>> [2000]
D0 delay >>> [0]
D0 delay >>> [0]
***Audio DSP >>> [Aktiviert]
Audio DSP D3 Power Gating >>> [Aktiviert]
Audio DSP Codec Select >>> [Realtek]
Bluetooth Support >>> [Deaktiviert]
Audio DSP Mode >>> [ACPI Mode]
NFC Device >>> [Deaktiviert]
usb3_omargin000 >>> [Disabled]
usb3_ouniqtranscale >>> [Disabled]
usb3_ow2tapgen2deemph3p5 >>> [Disabled]
usb3_ocalccont >>> [Enabled]
usb3_ocomptyp >>> [0x4A]
VT-d >>> [Deaktiviert]
IGfx Fource Disable Support >>> [Aktiviert]
Prim酺er Grafikadapter >>> [PCI Express]
Primary PEG >>> [Auto]
Primary PCIE >>> [Auto]
iGPU Port Configuration >>> [Deaktiviert]
iGPU Digital Port B Mode >>> [Port is fully muxed with dGPU]
iGPU Digital Port C Mode >>> [Port is fully muxed with dGPU]
iGPU Digital Port D Mode >>> [Port is fully muxed with dGPU]
CHAP Device (B07:F0) >>> [Deaktiviert]
Thermal Device (B04:F0) >>> [Deaktiviert]
Onboard-HDMI-HD-Audio >>> [Aktiviert]
Enable NB CRID >>> [Deaktiviert]
BDAT ACPI Table Support >>> [Deaktiviert]
Graphics Turbo IMON Current >>> [31]
IGPU-Multimonitor >>> [Deaktiviert]
GTT Size >>> [2MB]
Aperture Size >>> [256MB]
Gemeinsam genutzter Speicher >>> [Auto]
DVMT Memory >>> [Maximum]
Gfx Low Power Mode >>> [Aktiviert]
Primary IGFX Boot Display >>> [VBIOS Default]
Secondary IGFX Boot Display >>> [Disabled]
LCD Panel Type >>> [VBIOS Default]
SDVO-LFP Panel Type >>> [VBIOS Default]
Panel Scaling >>> [Auto]
Backlight Control >>> [PWM Normal]
BIA >>> [Auto]
Spread Spectrum clock Chip >>> [Off]
TV1 Standard >>> [VBIOS default]
TV2 Standard >>> [VBIOS default]
ALS Support >>> [Deaktiviert]
Active LFP >>> [eDP Port-A]
Panel Color Depth >>> [18 Bit]
Render-Bereitschaft >>> [Aktiviert]
Deep Render Standby >>> [Aktiviert]
GT-鈁ertaktungsunterstzung >>> [Deaktiviert]
GT-frequenz >>> [0]
GT-Adaptive-Spannung >>> [0]
PCIE2-Link-Geschwindigkeit >>> [Auto]
PCIE3-Link-Geschwindigkeit >>> [Auto]
PCIE4-Link-Geschwindigkeit >>> [Auto]
C7 Allowed >>> [Deaktiviert]
Enable PEG >>> [Auto]
PEG0 - ASPM >>> [Deaktiviert]
ASPM L0s >>> [Both Root and Endpoint Ports]
PEG0 De-emphasis Control >>> [-3.5 dB]
PEG1 - ASPM >>> [Deaktiviert]
PEG1 De-emphasis Control >>> [-3.5 dB]
PEG2 - ASPM >>> [Deaktiviert]
PEG2 De-emphasis Control >>> [-3.5 dB]
PEG Sampler Calibrate >>> [Deaktiviert]
Swing Control >>> [Full]
PEG Gen3 Equalization >>> [Aktiviert]
Gen3 Eq Phase 2 >>> [Aktiviert]
Gen3 Eq Preset Search >>> [Aktiviert]
Always re-search Gen3 Eq Preset >>> [Deaktiviert]
Preset Search Dwell Time >>> [1000]
Timing Margin Steps >>> [2]
Timing Start Margin >>> [15]
Voltage Margin Steps >>> [2]
Voltage Start Margin >>> [20]
Favor Timing Magin >>> [Deaktiviert]
Error Target >>> [1]
Gen3 Root Port Preset Lane 0 >>> [8]
Gen3 End point Preset Lane 0 >>> [7]
Gen3 End point Hint Lane 0 >>> [2]
Gen3 Root Port Preset Lane 1 >>> [8]
Gen3 End point Preset Lane 1 >>> [7]
Gen3 End point Hint Lane 1 >>> [2]
Gen3 Root Port Preset Lane 2 >>> [8]
Gen3 End point Preset Lane 2 >>> [7]
Gen3 End point Hint Lane 2 >>> [2]
Gen3 Root Port Preset Lane 3 >>> [8]
Gen3 End point Preset Lane 3 >>> [7]
Gen3 End point Hint Lane 3 >>> [2]
Gen3 Root Port Preset Lane 4 >>> [8]
Gen3 End point Preset Lane 4 >>> [7]
Gen3 End point Hint Lane 4 >>> [2]
Gen3 Root Port Preset Lane 5 >>> [8]
Gen3 End point Preset Lane 5 >>> [7]
Gen3 End point Hint Lane 5 >>> [2]
Gen3 Root Port Preset Lane 6 >>> [8]
Gen3 End point Preset Lane 6 >>> [7]
Gen3 End point Hint Lane 6 >>> [2]
Gen3 Root Port Preset Lane 7 >>> [8]
Gen3 End point Preset Lane 7 >>> [7]
Gen3 End point Hint Lane 7 >>> [2]
Gen3 Root Port Preset Lane 8 >>> [8]
Gen3 End point Preset Lane 8 >>> [7]
Gen3 End point Hint Lane 8 >>> [2]
Gen3 Root Port Preset Lane 9 >>> [8]
Gen3 End point Preset Lane 9 >>> [7]
Gen3 End point Hint Lane 9 >>> [2]
Gen3 Root Port Preset Lane 10 >>> [8]
Gen3 End point Preset Lane 10 >>> [7]
Gen3 End point Hint Lane 10 >>> [2]
Gen3 Root Port Preset Lane 11 >>> [8]
Gen3 End point Preset Lane 11 >>> [7]
Gen3 End point Hint Lane 11 >>> [2]
Gen3 Root Port Preset Lane 12 >>> [8]
Gen3 End point Preset Lane 12 >>> [7]
Gen3 End point Hint Lane 12 >>> [2]
Gen3 Root Port Preset Lane 13 >>> [8]
Gen3 End point Preset Lane 13 >>> [7]
Gen3 End point Hint Lane 13 >>> [2]
Gen3 Root Port Preset Lane 14 >>> [8]
Gen3 End point Preset Lane 14 >>> [7]
Gen3 End point Hint Lane 14 >>> [2]
Gen3 Root Port Preset Lane 15 >>> [8]
Gen3 End point Preset Lane 15 >>> [7]
Gen3 End point Hint Lane 15 >>> [2]
PCIe Gen3 RxCTLEp Setting 0 >>> [8]
PCIe Gen3 RxCTLEp Setting 1 >>> [8]
PCIe Gen3 RxCTLEp Setting 2 >>> [8]
PCIe Gen3 RxCTLEp Setting 3 >>> [8]
PCIe Gen3 RxCTLEp Setting 4 >>> [8]
PCIe Gen3 RxCTLEp Setting 5 >>> [8]
PCIe Gen3 RxCTLEp Setting 6 >>> [8]
PCIe Gen3 RxCTLEp Setting 7 >>> [8]
Program PCIe ASPM after OpROM >>> [Deaktiviert]
Allow PERST# GPIO Usage >>> [Aktiviert]
PEG RxCEM LoopBack Mode >>> [Deaktiviert]
PEG Lane numbar for Test >>> [0]
XMP-Einstellungen laden >>> [Default DIMM profile]
DDR Selection >>> [DDR3]
DDR Reset Wait Time >>> [0]
DRAM-Frequenz >>> [Auto]
ECC Support >>> [Aktiviert]
Max TOLUD >>> [Dynamic]
Command Rate (CR) >>> [0]
Memory Scrambler >>> [Aktiviert]
RMT Crosser Support >>> [Deaktiviert]
MRC Fast Boot >>> [Aktiviert]
Force Cold Reset >>> [Aktiviert]
Memory Remap >>> [Aktiviert]
Channel A DIMM Control >>> [Enable Both DIMMS]
Channel B DIMM Control >>> [Enable Both DIMMS]
DIMM Exit Mode >>> [Auto]
Power Down Mode >>> [No Power Down]
DDR PowerDown and idle counter >>> [BIOS]
Enh Interleave Support >>> [Aktiviert]
RI Support >>> [Aktiviert]
DLL Weak Lock Support >>> [Aktiviert]
Mc Lock >>> [Aktiviert]
Memory Thermal Management >>> [Deaktiviert]
PECI Injected Temperature >>> [Deaktiviert]
EXTTS# via TS-on-Board >>> [Deaktiviert]
EXTTS# via TS-on-DIMM >>> [Deaktiviert]
Virtual Temperature Sensor (VTS) >>> [Deaktiviert]
Ch Hash Support >>> [Aktiviert]
Ch Hash Mask >>> [12494]
***Ch Hash Interleaved Bit >>> [BIT07]
User Power Weights Enable >>> [Deaktiviert]
Energy Scale Fact >>> [4]
Idle Energy Ch0Dimm0 >>> [10]
Idle Energy Ch0Dimm1 >>> [10]
PowerDown Energy Ch0Dimm0 >>> [6]
PowerDown Energy Ch0Dimm1 >>> [6]
Activate Energy Ch0Dimm0 >>> [172]
Activate Energy Ch0Dimm1 >>> [172]
Model Name:H87 Pro4
BIOS Version
Frequency: 3300 Mhz
Cache Size: 8192 KB
COM1: Enabled
USB3_1: Empty
USB3_0: Empty
USB3_3: Empty
USB3_2: Empty
USB2_5: Empty
USB2_4: Empty
USB2_3: Empty
USB2_2: Empty
USB3_5: Empty
USB3_4: Empty
Hardware Monitor:
+ 12.00V: +12.038 V
+ 5.00V: +5.088 V
+ 3.30V: +3.408 V
BIOS Setup Item:
IOUT OFFSET >>> [0]
All Core >>> [16]
D0 delay >>> [0]
D0 delay >>> [0]
GTT Size >>> [2MB]
BIA >>> [Auto]
GT-frequenz >>> [0]
Read Energy Ch0Dimm0 >>> [212]
Read Energy Ch0Dimm1 >>> [212]
Write Energy Ch0Dimm0 >>> [221]
Write Energy Ch0Dimm1 >>> [221]
Idle Energy Ch1Dimm0 >>> [10]
PowerDown Energy Ch1Dimm0 >>> [6]
Activate Energy Ch1Dimm0 >>> [172]
Read Energy Ch1Dimm0 >>> [212]
Write Energy Ch1Dimm0 >>> [221]
Idle Energy Ch1Dimm1 >>> [10]
PowerDown Energy Ch1Dimm1 >>> [6]
Activate Energy Ch1Dimm1 >>> [172]
Read Energy Ch1Dimm1 >>> [212]
Write Energy Ch1Dimm1 >>> [221]
Lock Thermal Management Registers >>> [Deaktiviert]
Refresh 2x Support >>> [Deaktiviert]
Refresh 2x Mode >>> [Always]
LPDDR Thermal Sensor >>> [Aktiviert]
SelfRefresh Enable >>> [Aktiviert]
SelfRefresh IdleTimer >>> [512]
Throttler CKEMin Defeature >>> [Deaktiviert]
Throttler CKEMin Timer >>> [48]
DDR PowerDown and idle counter For LPDDR >>> [PCODE]
Throttler CKEMin Defeature For LPDDR >>> [Aktiviert]
Throttler CKEMin Timer For LPDDR >>> [64]
RAPL Power Floor Ch0 >>> [0]
RAPL Power Floor Ch1 >>> [0]
RAPL PL Lock >>> [Deaktiviert]
RAPL PL 1 Enable >>> [Deaktiviert]
RAPL PL 1 Power >>> [0]
RAPL PL 1 WindowX >>> [0]
RAPL PL 1 WindowY >>> [0]
RAPL PL 2 Enable >>> [Deaktiviert]
RAPL PL 2 Power >>> [222]
RAPL PL 2 WindowX >>> [1]
RAPL PL 2 WindowY >>> [10]
Extern Therm Status >>> [Deaktiviert]
Closed Loop Therm Manage >>> [Deaktiviert]
Open Loop Therm Manage >>> [Deaktiviert]
Warm Threshold Ch0 Dimm0 >>> [255]
Hot Threshold Ch0 Dimm0 >>> [255]
Hot Threshold Ch0 Dimm1 >>> [255]
Warm Threshold Ch1 Dimm0 >>> [255]
Hot Threshold Ch1 Dimm0 >>> [255]
Hot Threshold Ch1 Dimm1 >>> [255]
Warm Budget Ch0 Dimm0 >>> [255]
Warm Budget Ch0 Dimm1 >>> [255]
Hot Budget Ch0 Dimm0 >>> [255]
Hot Budget Ch0 Dimm1 >>> [255]
Warm Budget Ch1 Dimm0 >>> [255]
Warm Budget Ch1 Dimm1 >>> [255]
Hot Budget Ch1 Dimm0 >>> [255]
Hot Budget Ch1 Dimm1 >>> [255]
CAS# Latency (tCL) >>> [0]
RAS# to CAS# Delay (tRCD) >>> [0]
Row Precharge Time (tRP) >>> [0]
RAS# Active Time (tRAS) >>> [0]
Write Recovery Time (tWR) >>> [0]
Refresh Cycle Time (tRFC) >>> [0]
RAS to RAS Delay (tRRD) >>> [0]
Write to Read Delay (tWTR) >>> [0]
Read to Precharge (tRTP) >>> [0]
tRC >>> [15]
Four Activate Window (tFAW) >>> [0]
DMI Vc1 Control >>> [Deaktiviert]
DMI Vcp Control >>> [Aktiviert]
DMI Vcm Control >>> [Aktiviert]
DMI Link ASPM Control >>> [Deaktiviert]
DMI Extended Synch Control >>> [Deaktiviert]
DMI Gen 2 >>> [Auto]
DMI De-emphasis Control >>> [-6 dB]
DMI IOT >>> [Deaktiviert]
GDXC Support >>> [Deaktiviert]
CAS Write Latency (tCWL) >>> [0]
ODT WR (CHA) >>> [Auto]
ODT NOM (CHA) >>> [Auto]
ODT WR (CHB) >>> [Auto]
ODT NOM (CHB) >>> [Auto]
RTL (CHA) %S >>> [0]
RTL (CHB) %S >>> [0]
IO-L (CHA) %S >>> [Auto]
IO-L (CHB) %S >>> [Auto]
tREFI >>> [0]
tCKE >>> [0]
tRDRD >>> [0]
tRDRDDR >>> [0]
tRDRDDD >>> [0]
tWRRD >>> [0]
tWRRDDR >>> [0]
tWRRDDD >>> [0]
tWRWR >>> [0]
tWRWRDR >>> [0]
tWRWRDD >>> [0]
tRDWR >>> [0]
tRDWRDR >>> [0]
tRDWRDD >>> [0]
DRAM-Referenztakt >>> [Auto]
Intern-PLL-鈁erspannung >>> [Auto]
PLL-Frequenzfilter >>> [Auto]
PCIE-PLL-Auswahl >>> [Auto]
FIVR-Umschaltungsfrequenzsignatur >>> [Auto]
FIVR-Umschaltungsfrequenzoffset >>> [0]
Command Tri State >>> [Auto]
GT-Spannungsmodus >>> [Auto]
GT-鈁ergehen-Spannung >>> [0]
***GT-Spannungsoffset >>> [1000]
***Systemagent-Spannungsoffset >>> [1000]
DRAM-Spannung >>> [Auto]
Intel(R) Rapid Start-Technologie >>> [Deaktiviert]
Aufruf bei S3-Echtzeituhr-Aufwecken >>> [Aktiviert]
Aufrufen nach >>> [10]
Entry on S3 Critical Battery Wake >>> [Deaktiviert]
Critical battery wake threshold >>> [10]
Aktive-Seite-Schwellwertunterstzung >>> [Deaktiviert]
Aktiver-Speicher-Schwellwert >>> [0]
Hybrid Hard Disk Support >>> [Deaktiviert]
RapidStart Display Save/Restore >>> [Deaktiviert]
RapidStart Display Type >>> [BIOS Save/Restore]
GateA20 Active >>> [Upon Request]
Zusatz-ROM-Anzeige >>> [Aktiviert]
INT19 Trap Response >>> [Postponed]
Intel AMT >>> [Aktiviert]
BIOS Hotkey Pressed >>> [Deaktiviert]
MEBx Selection Screen >>> [Deaktiviert]
Hide Un-Configure ME Confirmation Prompt >>> [Deaktiviert]
MEBx Debug Message Output >>> [Deaktiviert]
Un-Configure ME >>> [Deaktiviert]
Amt Wait Timer >>> [0]
Disable ME >>> [Deaktiviert]
ASF >>> [Aktiviert]
Activate Remote Assistance Process >>> [Deaktiviert]
USB Configure >>> [Aktiviert]
PET Progress >>> [Aktiviert]
AMT CIRA Timeout >>> [0]
WatchDog >>> [Deaktiviert]
OS Timer >>> [0]
BIOS Timer >>> [0]
USB Support >>> [Aktiviert]
USB-Altger酹eunterstzung >>> [Aktiviert]
USB 2.0 Controller Mode >>> [HiSpeed]
USB 3.0-Altger酹eunterstzung >>> [Aktiviert]
XHCI Hand-off >>> [Aktiviert]
EHCI Hand-off >>> [Deaktiviert]
USB Mass Storage Driver Support >>> [Aktiviert]
USB transfer time-out >>> [20 sec]
Device reset time-out >>> [20 sec]
Device power-up delay >>> [Auto]
Device power-up delay in seconds >>> [5]
Einschalten per USB-Tastatur/externem Signal >>> [Deaktiviert]
Einschalten per USB-Maus >>> [Deaktiviert]
PCH 1,05 V Spannung >>> [Auto]
SMART Self Test >>> [Deaktiviert]
Festplatte-S.M.A.R.T. >>> [Deaktiviert]
CPU-Lter 1 & 2-Einstellung >>> [Standardmodus]
CPU-Temperatur 1 >>> [50 蚓/122 蚌]
CPU-Temperatur 2 >>> [60 蚓/140 蚌]
CPU-Temperatur 3 >>> [70 蚓/158 蚌]
CPU-Temperatur 4 >>> [75 蚓/167 蚌]
Kritische CPU-Temperatur >>> [80 蚓/176 蚌]
Lterdrehzahl f CPU-Temperatur 1 >>> [65%]
Lterdrehzahl f CPU-Temperatur 2 >>> [70%]
Lterdrehzahl f CPU-Temperatur 3 >>> [75%]
Lterdrehzahl f CPU-Temperatur 4 >>> [80%]
Geh酳selter-1-Einstellung >>> [Standardmodus]
Geh酳selter-2-Einstellung >>> [Standardmodus]
Geh酳selter-2-Einstellung >>> [Stufe 4]
鈁ertemperaturschutz >>> [Aktiviert]
Intel(R) Smart Connect-Technologie >>> [Aktiviert]
ISCT-Benachrichtigungssteuerung >>> [Aktiviert]
ISCT WLAN-Leistungssteuerung >>> [Deaktiviert]
ISCT WWAN-Leistungssteuerung >>> [Deaktiviert]
ISCT-HF-Abschalttastentyp >>> [Software]
ISCT-Timerauswahl >>> [Echtzeituhr-Timer]
ACPI Debug >>> [Deaktiviert]
RTD3 Support >>> [Deaktiviert]
PEP Gfx Support >>> [Aktiviert]
PEP Sata Support >>> [Deaktiviert]
USB Port 1 >>> [High Speed]
USB Port 2 >>> [High Speed]
I2C0 Sensor Hub Support >>> [Deaktiviert]
ZPODD >>> [Deaktiviert]
USB Camera >>> [Deaktiviert]
MiniCard SATA Port3 >>> [Deaktiviert]
Native PCIE Enable >>> [Deaktiviert]
Native ASPM >>> [Deaktiviert]
PTID Support >>> [Deaktiviert]
PECI Access Method >>> [Direct I/O]
ACPI 5.0 CPPC Support >>> [Deaktiviert]
ACPI 5.0 CPPC Platform SCI >>> [Deaktiviert]
Systemstartfehlerschutz >>> [Aktiviert]
Systemstartfehlerschutz-Anzahl >>> [3]
CRB Test >>> [Aktiviert]
CSM >>> [Aktiviert]
Boot option filter >>> [UEFI and Legacy]
PXE OpROM-Richtlinie starten >>> [Nur Legacy]
Storage OpROM-Richtlinie starten >>> [Nur Legacy]
Video OpROM-Richtlinie starten >>> [Nur Legacy]
Weitere PCI-Ger酹-ROM-Priorit酹 >>> [UEFI OpROM]
Einschalten durch PCI-Ger酹e >>> [Deaktiviert]
Aufwecken per Onboard-LAN >>> [Deaktiviert]
Einschalten bei Anruf >>> [Deaktiviert]
CIR-Einschalten >>> [Aktiviert]
PCI Legacy Mode >>> [Aktiviert]
Optimierte CPU-鈁ertaktungseinstellungen laden >>> [Deaktiviert]
Optimierte GPU-鈁ertaktungseinstellungen laden >>> [Deaktiviert]
Erweiterter Turbo >>> [Deaktiviert]
Energiesparmodus >>> [Deaktiviert]
Frontblende >>> [Auto]
CD-In >>> [Aktiviert]
Ein/Aus-Wiedergabe >>> [Aktiviert]
Bereit-Bit pren >>> [Aktiviert]
Systemstart per Onboard-LAN >>> [Deaktiviert]
Onboard-LAN >>> [Aktiviert]
Gute-Nacht-LED >>> [Auto]
Onboard-Debug-Port-LED >>> [Auto]
Kennwortprung >>> [Setup]
Data1 >>> [0]
USB Controller. >>> [Aktiviert]
All Core >>> [16]
GT-frequenz >>> [0]
XMP-Einstellungen laden >>> [Auto]
tREFI >>> [0]
tCKE >>> [0]
tRDRD >>> [0]
tRDRDDR >>> [0]
tRDRDDD >>> [0]
tWRRD >>> [0]
tWRRDDR >>> [0]
tWRRDDD >>> [0]
tWRWR >>> [0]
tWRWRDR >>> [0]
tWRWRDD >>> [0]
tRDWR >>> [0]
tRDWRDR >>> [0]
tRDWRDD >>> [0]
RTL (CHA) D0: 0, D1: 42 >>> [0]
RTL (CHB) D0: 0, D1: 42 >>> [0]
IO-L (CHA) D0: 0, D1: 4 >>> [Auto]
IO-L (CHB) D0: 0, D1: 3 >>> [Auto]
MEBx Type >>> [None]
MDES BIOS Status Code >>> [Disabled]
Me FW Image Re-Flash >>> [Deaktiviert]
Intel(R) Anti-Theft Technology >>> [Enabled]
Enter Intel(R) AT Suspend Mode >>> [Disabled]
ASF >>> [Aktiviert]
OS Timer >>> [0]
BIOS Timer >>> [0]
OnBoard Floppy Controller >>> [Deaktiviert]
Change Settings >>> [Auto]
Device Mode >>> [Read Write]
Serieller Port >>> [Aktiviert]
Serielle Portadresse >>> [3F8h/IRQ4]
Infrarot-Port >>> [Deaktiviert]
Infrarot-Portadresse >>> [2F8h/IRQ3]
***Parallel Port >>> [Deaktiviert]
***Device Mode >>> [Bi-Directional]
CIR Controller >>> [Aktiviert]
VR Ramp up delay >>> [10]
PCIE Slot Device Power-on >>> [100]
PCIE Slot Device Power-off >>> [10]
Audio Delay >>> [210]
ADSP Delay >>> [210]
I2C0 Delay >>> [100]
I2C1 Delay >>> [100]
Use Watchdog Timer for ICC >>> [Deaktiviert]
Turn off unused PCI/PCIe clocks >>> [Aktiviert]
ICC Locks After EOP >>> [Default]
ICC Profile >>> [0]
New frequency [10kHz] >>> [0]
New SSC Mode: >>> [down]
New SSC spread percent [0.01%] >>> [0]
DMI/PEG Ratio >>> [5:5]
Output Select >>> [Unknown Device]
Brightnesst Setting >>> [255]
Network stack >>> [Aktiviert]
Ipv4 PXE Support >>> [Aktiviert]
Ipv6 PXE Support >>> [Aktiviert]
USB Compatibility Patch >>> [Deaktiviert]
Einschalten per Echtzeituhr-Alarm >>> [Per Betriebssystem]
Entfeuchtungsfunktion >>> [Deaktiviert]
Entfeuchtungszeit >>> [1 Stunde]
Entfeuchtungsdauer >>> [15]
Entfeuchtung-CPU-Ltereinstellung >>> [255]
Interneteinstellungen >>> [DHCP (Auto-IP)]
UEFI-Download-Server >>> [Europa]
Setup-Abfrage-Wartezeit >>> [1]
Num-Lock beim Systemstart >>> [Ein]
Systemstart-Signalton >>> [Deaktiviert]
Vollbildlogo >>> [Aktiviert]
CSM >>> [Aktiviert]
Sicherer Systemstart >>> [Deaktiviert]
Secure Boot Mode >>> [Standard]
Internal FV >>> [Always Execute]
Option ROM >>> [Deny Execute]
Removable Media >>> [Deny Execute]
Fixed Media >>> [Deny Execute]
Default Key Provisioning >>> [Deaktiviert]
Please refer to the following suggestions to check your system.
1 Please remove your CPU from CPU socket and check whether CPU socket pin bent in CPU socket.
2.Please refer to below steps to clear CMOS about 30 seconds and test.
- Switch off power first
- Press power button to discharge
- Move the clrCMOS jumper from pins 1&2 to pins 2&3
- Wait around 30 seconds
- Put the jumper back to pins 1&2
- Switch on power and start the system
- Enter setup with F2
- Load default settings with F9
- Save with F10
3. Please change another DVI cable to verify.
4. Because the GPU is built in CPU, if possible, please test with another CPU to verify.
tRC >>> [15]
tREFI >>> [0]
tCKE >>> [0]
tRDRD >>> [0]
tRDRDDR >>> [0]
tRDRDDD >>> [0]
tWRRD >>> [0]
tWRRDDR >>> [0]
tWRRDDD >>> [0]
tWRWR >>> [0]
tWRWRDR >>> [0]
tWRWRDD >>> [0]
tRDWR >>> [0]
tRDWRDR >>> [0]
tRDWRDD >>> [0]
ASF >>> [Aktiviert]
OS Timer >>> [0]
BIOS Timer >>> [0]
CSM >>> [Aktiviert]
Data1 >>> [0]
All Core >>> [16]
GT-frequenz >>> [0]
tREFI >>> [0]
tCKE >>> [0]
tRDRD >>> [0]
tRDRDDR >>> [0]
tRDRDDD >>> [0]
tWRRD >>> [0]
tWRRDDR >>> [0]
tWRRDDD >>> [0]
tWRWR >>> [0]
tWRWRDR >>> [0]
tWRWRDD >>> [0]
tRDWR >>> [0]
tRDWRDR >>> [0]
tRDWRDD >>> [0]
ASF >>> [Aktiviert]
OS Timer >>> [0]
BIOS Timer >>> [0]
ICC Profile >>> [0]
CSM >>> [Aktiviert]
- Save with F10
DaMoffi
Fleet Admiral
- Feb. 2013
Rankhole schrieb:4. Because the GPU is built in CPU, if possible, please test with another CPU to verify.
Wow ... die wissen etwas über den Xeon, was wir nicht wissen!
alex_bo
- Dez. 2011
cihad22 schrieb:das mainboard hat aber viele Fehler hier im Forum findet man ganz viel über dieses mainboard
Weil das Mainboard, die AsRocks insgesamt, hier einfach unglaublich oft verbaut werden.
Natürlich hat man dann in nackten Zahlen auch mehr Probleme als bei nem Board was insgesamt 3 mal verbaut wurde.
Nen bestimmter Prozentsatz an defekter Hardware ist völlig normal, deswegen wird ja auch meistens ohne Probleme umgetauscht.
DaMoffi
Fleet Admiral
- Feb. 2013
Ja ... das kann ich auch nicht nachvollziehen ... sieht man sich mal die Werte bei mindfactory an, dann ergeben sich da kaum Unterschiede:
[table="width: 350, align: left"]
[tr]
[td]Mainboard[/td]
[td]verkauft[/td]
[td]Reklamationsquote[/td]
[/tr]
[tr]
[td]ASRock H87 Pro4[/td]
[td="align: center"]6660[/td]
[td="align: center"]2%[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Gigabyte H87-HD3[/td]
[td="align: center"]4960[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Asus H87-Plus[/td]
[td="align: center"]420[/td]
[td="align: center"]3%[/td]
[/tr]
[/table]
[tr]
[td]Mainboard[/td]
[td]verkauft[/td]
[/tr]
[tr]
[/tr]
[tr]
[/tr]
[tr]
[/tr]
[/table]
J Z
JZ Electronic Supporter
- Nov. 2005
...Reklamationsquoten sind doch aus den Fingern gesaugt... ihr glaubt aber auch alles, auch Bewertungssysteme 5 Sterne usw... oder ?
ASRock H87 Pro4 = 0% Reklamationsquote / Defekte
Gigabyte GA-H87-HD3 = 0% Reklamationsquote / Defekte
Und ich mache auch nicht wenig ;-)
DaMoffi
Fleet Admiral
- Feb. 2013
Schon klar ... aber lies dir nochmal Post #29 durch und hinterfrage seine Argumentationsgrundlage...
Und wenn wir nichts glauben würden, dann auch nicht die Aussage von cihad22 oder deine Argumente ... was am Ergebnis auch nichts ändert...
