Probleme mit CDR und IDE
Sigmund Freud
Okt. 2008
hallo.
hab da ein problem entweder mit meinem cdrom laufwerk (irgendein samsung, aber egal, weil das neue von lg funktioniert auch nicht) bzw. mainboard oder betriebssystem:
kurze datenübersicht:
das laufwerk hängt an einem asus p5n-e sli via ide und läuft auf win xp home sp3
ohne erkennbaren grund erkannte mein win xp das cd-rom laufwerk nicht mehr - stromzufuhr war zwar noch vorhanden, allerdings las das system keine datenträger aus geschweige denn erkannte welche im laufwerk.
im bios wird das cdr laufwerk erkannt, habs am primary ide als master hängen. allerdings lässt sich die win installations cd im bios nicht starten. unter win ist dann auch nix mehr, nur folgendes bild im gerätemanager (siehe anhänge).
hat da wer eine ahnung, was man da machen kann??? habs schon mehrfach die ide slots gewechselt , ein neues laufwerk und ein neues ide kabel zugelegt - alles fehlanzeige....
bin dankbar für jede hilfe
lg
Anscheinend sind alle IRQs vergeben, deaktiviere mal das Diskettenlaufwerk im BIOS und teste, ob dann zumindestens ein Laufwerk geht.
hab ich grad probiert, ändert nix an der funktion noch einstellungen....trotzdem danke für den tipp. hab aber eigentlich gar kein floppy disk
Eben, deswegen kann man es auch deaktivieren. Kannst noch einmal probieren, ob Du ebenfalls den Diskettenlaufwerkcontroller und eventuelle serielle Anschlüsse und Druckeranschlüsse im BIOS deaktivieren kannst, notfalls mal das BIOS auf default Settings setzen und dann noch einmal testen.
