NAS
Probleme mit Denon 1912 wenn PC angeschlossen wird
Viper_R.K.O
Juli 2011
Der Receiver funktioniert so lange bis ich den PC anschließe (egal welcher HDMI eingang).
Wenn ich den PC anschließe kommt Audiosystemfehler TV Lautsprecher aktiviert.
Die ARC funktion funktioniert nicht mehr und er benutzt nur noch die TV Lautsprecher.
Mit dem PC kann ich dann das Suround System benutzen aber wenn ich wieder auf dem Fernseher zurückschlate benutzt er die TV Lautsprecher.
Wenn ich den PC wieder abstecker funktioniert wider alles.
AW: robleme mit Denon 1912 wenn PC angeschlossen wird
toll...-dann Glückwunsch dazu.
Falls du aber eine Frage hast und die Bedienungsanleitung nicht lesen kannst -immer raus damit..
ich hab ja die bedinungsanleitung schon gelesen hab dazu aber nichts gefunden.
Schreib mal genauer was passiert, wenn du was machst.
  • Wo kommt die Meldung "Audiosystemfehler"?
  • Wer ist "er" in "er benutzt nur noch die TV Lautsprecher"?
  • Welches Surround System (PC oder AVR)?
die Meldung kommt am Fernseher. Ich hab zurzeit einen soky kdl 40nx705.
die boxen sind von Canton. die Ps 3 ist noch am receiver angeschlossen. wenn ich den PC anschließe kommt besagte meldung. wenn ich dann am Pc umschalte benutzt er die boxen schalte ich wieder auf TV um benutzt der tv seinen eigenen Boxen. Auch wenn ich den pc abgeschaltet habe. Erst wenn ich den PC wieder abstecke benutzt der Tv die Boxen wieder.
Tut mir leid, aber ich verstehe noch immer nicht ganz.
Du musst so präzise wie möglich schreiben.
Meinst du es vielleicht so:
PC an AVR -> PC Sound nur über TV Lautsprecher möglich. PC Sound über Canton nicht möglich.
Wenn ja, dann kannst ja mal gucken, ob Windows die Tonausgabe automatisch auf TV Lautsprecher ändert, sobald du den PC an den AVR steckst.
Systemsteuerung->Sound
Ich gehe ebenfalls per HDMI an meinen AVR und von AVR zum TV. In der Windows Soundausgabe taucht explizit - neben meiner Soundkarte - auch der Fernseher auf (Toshiba TV-1). Ich kann am AVR vorbei den Ton zum TV übertragen und seine integrierten Lautsprecher benutzen.
Was passiert eigentlich, wenn du zwar den PC am AVR hast, aber dennoch die Bildausgabe weiterhin über den Monitor laufen lässt? Also Kabel ist dran, aber du schickst nichts durch?
Warum allerdings dein TV eine Meldung rasuschmeißt, ist mir ein Rätsel........
Außerdem:
Bei meinem Fernseher kann ich den Ton von HDMI 1 abgreifen und umleiten auf einen anderen Kanal. So kann man Bild zB von VGA und Ton von HDMI 1 verbinden (da VGA ja keinen Ton überträgt).
Sofern dein TV was ähnliches kann: Abschalten
Dein AVR müsste auch eine Option haben, die es ermöglicht, den Ton nicht nur über die angeschlossenen Boxen auszugeben (Canton), sondern gleichzeitig zum TV weiterzuleiten. Wenn dein AVR das hat, dann beschränke die Tonausgabe nur auf die Canton.
nein es ist ganz anders. Wenn ich den PC nicht dran hab dann kann ich normal Fernseh schauen und Filme schauen und der Sound wird über die Boxen ausgegeben.
Wenn ich den PC am AVR anschließe dann kommt die besagte Meldung. Mit dem PC kann ich den sound über die Canton Boxen ausgeben das ist keine Problem.
Das Problem liegt daran, dass wenn ich dann wieder auf TV oder PS3 Umschalte dann gibt er den TV oder PS3 sound über die TV Lautsprecher wieder.
Erst wenn ich den PC vom AVR abstecke dann gibt der AVR den PS3 Sound und der TV Sound wieder über die Canton Boxen ab.
ich hoffe ich habs verständlich genug geschrieben.
ich glaub es liegt am Fernseher. Denn ich habs heute mal mir einen anderen TV ausprobiert da ist es ohne Probleme gegangen.
