Probleme mit Festplatte
suffer
Jan. 2008
Hallo Community,
als ich meinen Rechner heute gestartet habe kam nach der Anmeldung nur ein blauer Bildschirm. ich konnte nur via Affengriff den Taskmanager starten. Die Explorer.exe als Task darüber zu starten blieb erfolglos mit einer Fehlermeldung das in der Systemsteuerung Ordneroptionen etwas nicht stimmt.
Hab erstmal via Acronis ein Backup gemacht. Die Festplatte habe ich dann an einen anderen Rechner angeschlossen und konnte dort auch die Daten auslesen.
Daten des Rechners:
Lenoso Think Centre 9637-CTO
Win XP Professional
HD: WD 80GB
Mit Testdisk alles geprüft und beim boot sector stand "bad". Ist es möglich den wieder zu reparieren und alles wie vorher zum laufen zu bringen?
Danke für die Hilfe
suffer
Also ich bin zwar kein Festplatten Profi aber " Bootsektor " kaputt hört sich schlecht an.
Hör erstmal was der Rest hier gleich sagt und falls das Irreperabel sein sollte, sollte es zur Datenrettung problemlos möglich sein die Platte in ein USB Gehäuse zu bauen und dann alles auf eine neue Platte zu ziehen.
Hast du mal nach dem Windows-Start (also beim "blauen Bildschirm") gaaaaaaanz lange gewartet? Ich hatte das Problem bei XP auch mal, da hat Windows wohl auf irgendeinen Timeout gewartet. Hinterher war wieder alles normal.
Oder mal vor dem Booten alle Peripherie (außer Monitor, Maus und Tastatur) abklemmen und nochmal versuchen. Ich glaube nicht, dass deine Festplatte defekt ist...
Ne also gaaaaaaaanz lange gewartet hab ich auch noch nicht^^
Hab nun mit Disktest alles versucht und nun will er von Platte gar net mehr starten. Wenn ich diese an einen anderen Rechner anschliesse kriegt er gar keinen Zugriff drauf. Ich spiel jetzt gerade das Acronis BackUp der Platte zurück (geht komischerweise...) und versuchs dann weiter.
...und...?
