Probleme mit Fritz 7270 und DECT-Basis
Ingmann
Sep. 2005
habe folgendes Problem.
Wenn ich ein Mobilteil(sinus40 und Hagenuk-Stick) mit der Fritz verbinde kann ich an den Mobilteilen weder die Zeit/Datum noch die Anruflisten verwalten.
Habe mir nun gedacht das es vielicht daran liegt das die eigentliche Basisstation der Mobilteile nicht angeschlossen ist.
Habe nun auch die Basis mit der Fritz verbunden seitlich FON1 und das Mobilteil erst mal gelöscht(Konfig.programm FritzBox).
Nun funktioniert das Festnetz überhaupt nicht.
Also nur wenn ich lediglich das Mobilteil über die Fritz betreibe.
Könnte mir Jemand bitte erklären wie ich die Basisstation vom Hagenuk analog-telefon einrichte sodas die fritz nicht mehr als Basisstation dient.
Ich danke im Voraus.
1&1 Festnetz
Das Hagenuk hast du ja wieder von der Fritz!Box abgemeldet.
Also musst du es auch wieder an der Hagenuk-Basisstation anmelden (siehe Bedienungsanleitung vom Hagenuk).
Dann musst du der Fritz!Box noch "sagen", dass sich ein Telefon an "FON1" befindet und schon sollte das funktionieren.
Du mußt das geteilte Kabel in den Splitter stöpseln,sowohl den DSL als auch den Telefonanschluß.Das andere Ende in die Fritzbox ganz links.Die Telefonanlage RECHTS daneben einstöpseln.Dann das Fritzbox Konfigmenue öffnen (Fritz.Box)und Dect abschalten.
O.k.
soweit geht es.
Aber warum ist es nicht möglich Zeit/Datum Anruflisten etc. zu verwalten wenn lediglich das Mobilteil über die Fritz läuft.
Ich wollte die Hagenukstation eigentlich ins Wohnzimmer stellen und lediglich als Ladestation verwenden.
Laufen bei Euch Mobilteile uneingeschränkt oder nutzt Ihr eure original Basis?
Nutze noch meine Gigasetbasis.Das DECT der Fritzbox macht noch arge Probleme.
Warte noch ein paar Firmwareupdates .
thx;)
