Probleme mit GTX 280M
Juli 2012
Hi Leute,
habe als PC-Unwissender folgende Frage:
Bis vor einiger Zeit (ca. 1 Jahr) hat mein Laptop wunderbar alle Spiele flüssig angezeigt. Seitdem hat er immer wieder massive Probleme gemacht. Entweder spinnt die GraKa völlig (schwarzer Bildschirm, Spiel läuft im Hintergrund weiter, Bild stellt sich nicht wieder her) oder aber zumindest werde ich aus dem Spiel für ca. 10 sec. rausgeschmissen bis sich die Grafik wieder aufgebaut hat (d.h. schwarzer Bildschirm stelle auf einen Schlag wieder alles her).
Spiele bei denen immer noch alles flüssig läuft:):
- Hearts of Iron
- Torchlight
- Civ 5
Absturz mit Wiederherstellung:(:
- League of Legends (gelegentlich)
- Starcraft II (sehr häufig, dadurch kaum mehr spielbar)
Nicht mehr spielbar:freak::
- Arma II
- Stalker
- Titan Quest
Hatte den Laptop schon 2 mal bei „Profis“ (zumindest im Geldabzocken), die nichts gefunden haben. Fure mark und Core temp zeigen keine Auffälligkeiten. Habe die neusten Treibe drauf und kann mir den Sch… einfach nicht erklären.
System:
Intel Core 2 Extreme CPU Q9300 @ 2.53.GHZ
4.00 GB RAM
64 Bit Windows 7
NVidia GeForce GTX 280M
Jeder Hinweis ist willkommen!
Danke im Voraus,
der hoffentlich bald nicht mehr Unwissende.
JustGee schrieb:
Was haben die denn mit ihm gemacht, hast du da eine Auflistung bekommen? :-)
Leider nein. Bei einem wurde nur Furemark drübergejagt, der Zweite hat wenigstens mal das Innenleben entstaubt und eine neue Festplatte installiert. Mehr wurde meines Wissens nicht gemacht...
Also deine Profis scheinen ja nicht gerade "professionell" gewesen zu sein.
Dass das Bild schwarz wird oder das Spiel verreckt oder fehlerhaft anzeigt, liegt daran, dass der Treiber gecrasht ist und resettet wurde.
Da die Bildausgabe zwangsläufig mit dem Speicherinterface zusammenhängt, müsste eigentlich schonmal ganz grob auslegen, dass wohl entweder der Speichercontroller, das Interface oder sogar der VRAM nen Fehler hat. VRAM käme nur in Frage, wenn du Pixelfehler bekommst, also Bunte Farbblöcke und Artefakte angezeigt bekommst, die das ganze Bild überfluten. Es ist auf jeden Fall ein Defekt der Grafikkarte.
Dass in Furmark keine Probleme angezeigt werden liegt daran, dass die GPU-Leistung hier eigentlich nur voll ausgelastet wird. Der VRAM hat davon eher gar nichts. Daher lief der Furmark auch problemlos durch. Ein Hitzeproblem kann es dann auch nicht sein, weil die Grafikkarte sonst vorher im Furmark verreckt wäre, da Furmark quasi die Stromversorgung und Hitzeproduktion aufs äußerste treibt.
Fazit: Es ist ein Fehler im Bereich des Speichers.
Außer beim Geldkassieren scheinbar nicht...:stock:
Da klingen Deine Antworten schon bedeutend professioneller, hoffe Du verlangst jetzt nicht auch gleich was ;).
Der VRAN scheint es dann nicht zu sein, da wirklich gleich alles weg ist und keine Pixelfehler kommen.
Mich wundert´s halt nur, dass einige Spiele astrein laufen und andere nicht...
aber riecht verdächtig nach ´nem neuen PC.
