Probleme mit HDMI-Setup
juzun
Sep. 2017
Guten Tag,
ich richte momentan mein Setup ein und bin dabei auf ein Problem gestoßen.
Ich habe eine Playstation 4 hier stehen, von der aus ein HDMI-Kabel in ein HDMI-Output-Switch geht (folgender Switch: https://www.amazon.de/gp/product/B01EJHQD3C/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
). Aus dem Switch heraus kann ich zwischen Gaming-Monitor (ca. 1m HDMI-Kabel) und TV (2x 10m HDMI-Kabel) umschalten. Für die Verbindung zwischen den beiden HDMI-Kabeln zum Fernseher habe ich mir einen HDMI-Verstärker (https://www.amazon.de/gp/product/B009117JP8/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1) gekauft, um zum einen die Verlängerung hinzubekommen, zum anderen aber auch das Signal zu stärken.
Nun zum Problem: Schalte ich beim Switch auf den TV, flackert und klackert das Lämpchen beim Switch und auch beim Verstärker und es kommt kein Bild/Ton am TV an. Woran könnte das liegen? Zu wenig Stromversorgung (weder Switch noch Verstärker haben einen eigenen Stromanschluss, sind also passiv).
Ich habe zum Test einmal den Switch rausgenommen (also PS4 mit 2x 10m Kabel und Verstärker direkt angeschlossen), da hat die Übertragung funktioniert.
Dann habe ich den Switch wieder reingemacht und den Verstärker hinten raus und den TV mal direkt an das erste 10m Kabel angeschlossen, dann hat es ebenfalls funktioniert.
Es scheint mir also, als würden sich einfach der Switch und der Verstärker nicht vertragen. Hat mir da jemand einen Lösungsvorschlag? Evtl. ein Switch / Verstärker mit externer Stromversorgung (falls es denn am Strom liegt)? Ein anderes Modell für Switch oder Verstärker?
Vielen Dank im Vorraus!
HDMI ist nur für eingeschränkte Kabellängen spezifiziert. Und wann dann noch in der Kette Geräte dazwischen hängen, wie jetzt Dein Splitter, dann kann das zusammen mit dem langen Kabel eben zu solche Problem führen.
Die Geräte vertragen sich. Aber eben nicht mit so eine langen Kabellänge zusammen. Was für 10 Meter Kabel hast Du da genau?
Ich zitiere aus den Bewertungen/Fragen des Repeaters:
Frage: Warum geht dieser Repeater mit meiner PS4 nicht? Habe schon das "deleyCON 20m AKTIVES HDMI Kabel mit Verstärker"
Antwort: Das Problem ist hier wahrscheinlich zu gleichen Teilen beim Repeater, als auch beim verwendeten Receiver (oder TV) zu suchen. Auch wenn es sich bei HDMI um einen industriell genormtes Sytem handelt, kann es, in Abhängigkeit von der verwendeten Hardware, immer wieder zu Problemem beim "Handshake" kommen. Soll heißen: Die beiden via HDMI miteinander verbundenen Geräte, können zum Beispiel die verwendete Bildschirmauflösung oder die Bildfrequenz nicht korrekt aushandeln. Was sich oft in Pixelfehlern, Farbverfälschungen bis hin zum totalen Bildausfall äußert. Hier hilft leider nur ausprobieren. (Konnte ich auch nur so lösen)
Ein weiteres Problem stellen die HDMI Kabel selbst dar. Spielt die Qualität des Kabels, bei kurzen Distanzen nur bedingt eine Rolle, sieht dies bei Längen über fünf Meter schon sehr kritisch aus! Hier sollte unbedingt ein Kabel von höherer Qualität verwendet werden!
Ein Defekt am Repeater oder am Kabel selbst kann natürlich auch eine Ursache sein.
Ich hoffe konnte helfen!
Ich denke mal das Teil nutzt die 5V über HDMI, diese sind aber keine Pflicht im HDMI Normennutzungsbla. Es kann also sein, dass da im Zusammenspiel der beiden etwas schief läuft, bzw. etwas der Spannung einbricht durch die Verstärkung.
Einmal das:
https://www.amazon.de/gp/product/B004VLMGVA/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
und einmal das:
https://www.amazon.de/gp/product/B00KYS9UP4/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
Sollte ich es mal mit einem Verstärker versuchen, der eine externe Stromzufuhr hat? Oder direkt auf ein 20m HDMI-Kabel mit integriertem Vertärker (https://www.amazon.de/deleyCON-AKTI...620&sr=1-1&keywords=20m+hdmi+kabel+verstärker) umsteigen und einmal diese 60 Euro investieren?
Ich würde es mit einem Lindy Kabel probieren. Die sind teurer, aber ihren Preis Wert. Es sind keine überteuerten Voodoo Kabel.
https://www.amazon.de/LINDY-41116-H...=sr_1_3?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1504783580&sr=1-3
Und wie Sgt.Seg sagte. Wohl mal einen anderen Verstärker nutzen. Vorzugsweise einen, der eine externe Stromversorgung nutzt und sich nicht mit dem dem zufrieden geben muss, was HDMI liefert.
Gibst auch günstig. Mit Standard USB Port für die Stromversorgung.
https://www.amazon.de/Portta-Repeat...=sr_1_3?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1504783733&sr=1-3
Aber erst nur eine Sache tauschen. Ich würde mit dem Verstärker anfangen. Und dann natürlich an ihm auf jeden Fall ein USB Netzteil dran hängen.
Ergänzung:
KEIN Kabel mit integrierten Verstärker nutzen. Da hast Du wieder das Problem, der Strom kommt vom HDMI Port.
Ich bestell jetzt mal den Verstärker, den du verlinkt hast. Sollte morgen da sein und dann werde ich berichten. Falls das nicht funktioniert, hole ich mir das Lindy Kabel.
Danke an alle Antworten
EDIT: Ich denke ich bestelle diesen Verstärker: https://www.amazon.de/gp/product/B071DD9XB1/ref=ox_sc_act_title_4?smid=ATFJ3NMMG4JGL&psc=1
Dann habe ich beides von Aukey (Verstärker und Switch), mit Aukey habe ich bisher eigentlich immer gute ERfahrungen gemacht
Es hat funktioniert! Habe den genannten Verstärker mit Stromanschluss genommen, und siehe da es funktioniert. Nocheinmal danke an alle :D
