Eines vorweg: Ich bin am Verzweifeln und hoffe sehr, dass mir jemand helfen kann.
Ich habe hier mehrere Probleme mit dem Heimnetzwerk.
Punkt 1:
Mein Bruder und ich wollen Titan Quest miteinander spielen, aber er kann bei meinem Server nicht beitreten.
Er hat Vista, ich XP. Verbunden sind die PCs über einen Switch. Netzwerk an sich funktioniert (zumindest teiweise, dazu unter Punkt 2 mehr).
Jeder hat sein eigenes Spiel mit eigenem Key.
Selbst wenn ich alle Firewalls (Windowsfirewalls), Antivirenprogramme (er Avira AntiVir, ich AVG Anti-Virus) und das Fritz!DSL Protect ausschalte, kommt bei ihm eine Meldung von Titan Quest, dass keine Verbindung zum Server hergestellt werden kann.
Punkt 2:
Er kann von Vista auf nicht auf Dateien auf meinem PC zugreifen. Ich habe mehrere Verzeichnisse mit Leserechten freigegeben. Wenn ich in den Ordneroptionen bei XP "Einfach Dateifreigabe verwenden (empfohlen)" deaktiviere, muss er natürlich Benutzernamen und Kennwort eingeben, um ein Verzeichnis öffnen zu können. Allerdings möchte ich das nicht, weil er sich damit natürlich auch auf meinem PC anmelden kann (Konten nur für freigegebene Ordner gibt es bei Windows ja nicht...).
Also habe ich die einfache Dateifreigabe aktiviert, allerdings kann er dann überhaupt gar nicht mehr auf meinen PC zugreifen.
Es kommt weiterhin dieser Passwort-Dialog, der dann allerdings nicht funktioniert. Wenn ich dann meinen Benutzer-Namen und Benutzer-Kennwort eingebe (von einem Konto von meinem PC), dann steht in der oberen Zeile "sein PC-Name/mein Benutzer-Name", anstatt "mein PC-Name/mein Benutzer-Name".
Wie lässt sich dieses Problem lösen? Sind Vista und XP echt so dermaßen inkompatibel?
Punkt 3:
Um Titan Quest im Internet spielen zu können, muss man etliche UDP- und TCP-Ports freigeben. Für meinen PC habe ich das in der Fritz!Box bereits gemacht, indem ich die jeweiligen Ports und Portbereiche für meine IP eingetragen habe. Allerdings kann ich dies nicht für den PC/die IP meines Bruders machen. Die Fritz!Box sagt dann, dass diese Freigabe bereits existiert. Die Ports, die Titan Quest braucht, lassen sich nicht verändern.
Ich muss in der Fritz!Box also mehrere gleiche Ports für verschiedene lokale IPs freigeben, wie geht das?
Punkt 1:
Punkt 2:
Punkt 3:
