nyxster
- Mai 2010
Hallo liebe Community,
ich habe zurzeit einen Hisense H49MEC3050 hier stehen und bin etwas aufgeschmissen, da er scheinbar willkürlich Videos von meiner externen Festplatte nicht abspielen will. Mir ist durchaus bewusst, dass .mkv nicht gleich .mkv ist und es hauptsächlich auf den verwendeten Video- bzw. Audiocodec ankommt. Jetzt ist es so, dass ich viele verschiedene .mkv Videos habe, wovon er aber gefühlt nur die Hälfte abspielt, sonst kommt direkt eine Fehlermeldung. Ich habe mir mit dem Programm "Mediainfo" die Dateien genauer angesehen, jedoch konnte ich nicht feststellen, welcher Codec oder Preset inkompatibel sein soll.
Kleiner Überblick der Videos (mkvs):
01- AVC 720p 3200kbits 23,976fps header stripping Main@L3.1 CABAC / 2 Ref Frames - AC-3 448kbits - kompatibel
02- AVC 720p 3700kbits 23,976fps high10@L4.1 CABAC / 8 Ref Frames - AAC ?kbits - kompatibel
03- AVC 720p 1800kbits 23,976fps high10@5 CABAC / 16 Ref Frames - AAC 128kbits - inkompatibel
04- AVC 720p 2400kbits 23,976fps high10@5 CABAC / 16 Ref Frames - AAC ?kbits - inkompatibel
05- AVC 720p 1500kbits 23,976fps high10@L4.1 CABAC / 5 Ref Frames - AAC 128kbits - kompatibel
06- AVC 720p 1000kbits 23,976fps high@L4.1 CABAC / 4 Ref Frames - AAC 248kbits - kompatibel
07- AVC 1080p 9600kbits 23,976fps header stripping high10@L4.1 CABAC / 9 Ref Frames - FLAC ?bits - ink.
08- AVC 1080p 9600kbits 23,976fps header stripping high10@L4.1 CABAC / 9 Ref Frames - kein audio - ink.
09- AVC 720p 3700kbits 23,976fps header stripping high10@L4.1 CABAC / 9 Ref Frames - AAC ?kbits - kompatibel
10- AVC 720p 2500kbits 23,976fps high10@L4.1 CABAC / 4 Ref Frames - AAC 441kbits - inkompatibel
11- AVC 1080p 5800kbits 23,976fps high@L5.1 CABAC / 16 Ref Frames - FLAC ?kbits - inkompatibel
12- AVC 1080p 6800kbits 23,976fps baseline@L4 CABAC / 1 Ref Frames - AAC 160bits - kompatibel
13- AVC 1080p 6800kbits 23,976fps baseline@L4 CABAC / 1 Ref Frames - FLAC16&FLAC24 - kompatibel
14- FLAC Datei (Musikstück) - kompatibel
Was mir persönlich auffällt: 7,8 und 9 sind praktisch identische Dateien, jedoch einmal 1080p und flac, dann ohne Audiospur und einmal als 720p. Ich habe die Audiospur bei 7 selbst rausgenommen und damit 8 erschaffen, trotzdem geht die Datei nicht. Demnach sollte es nicht an der FLAC Audiospur liegen. 720p geht, jedoch weigert er sich die 1080p Version abzuspielen. Datei 12 ist dieselbe Datei wie 7 nur neu encoded und auch diese funktioniert. Datei 13 ist ebenfalls dieselbe und neu encoded mit FLAC - auch diese läuft nur die zweite Audiospur mit FLAC24 ist stumm.
Kann mir jemand sagen welche Codecs etc. ich mal testen sollte, um Gewissheit zu kriegen? Anhand der Tabelle oben kann ich persönlich nicht sehen, welche Codecs Probleme machen. Gibt es noch weitere Faktoren die zur Inkompatibilität führen können? - Vielleicht in Bezug auf "Header"?
Vielen Dank an jeden der hier reinschaut und sich Zeit nimmt.
Edit: Bin mir nun ziemlich sicher, dass es ab einer bestimmten Kombination von AVC Profilen "base/main/high" und einem bestimmten Encoder Level von 4.1/5.0/5.1 zu Problemen kommt. Das scheint auch nicht ungewöhnlich zu sein, nur würde ich schon noch gern wissen, welche genau Probleme machen.
