Probleme mit meiner 6600 GT
Moceh
Cadet 1st Year
Apr. 2004
Also die Suchfunktion habe ich schon genutzt, bin aber so wirklich nicht fündig geworden. darum habe ich mal einfach einen neuen Thread geöffnet.
Mein System:
Betriebssystem: Windows XP Home Edition
CPU: AMD Athlon xp 2000+ (1666 MhZ)
Mainboard: Asus A7n8x-E Delux
Speicher: 1 GB / 2x 512 MB PC3200 DDR SDRAM 2.5-3-3-3 @ 200 MHZ
Netzteil: Hiper PS-XP-580 BL Modular Type R SLI-Edition - 580 Watt - blue
# Leistung: 580 Watt (Peak Load 630 Watt)
# 3,3 Volt: 32 A
# 5 Volt: 36 A
# + 12 Volt (1): 20 A
# + 12 Volt (2): 18 A
# - 12 Volt: 0.8 A
# 5 Volt Vsb: 2,5 A
Grafikkarte: Club 3D NVIDIA Ge Force 6600 GT (128MB)
Grafiktreiber: 6.14.10.7801 - NVIDIA ForceWare 78.01
Hoffe ich habe alles wichtige für Euch aufgeschrieben.
Nun aber zu meinen Problem.
Sobald ich mir einen Film anschauen will, egal was für ein Format, geht gar nichts mehr. Im Taskmanager kann ich sehen, wie der Player 99% Systemresourcen für sich beansprucht. der ton kommt normal rüber aber das Bild bleibt schwarz. Die einzige Chance das Prog zu beenden ist über den Tas Manager.
Ich dachte erst das es an meinem Treiber oder irgendetwas liegt. Also habe ich mein System neu aufgesetzt. Aber das Problem ist geblieben. Das komische ist, das ich Spiele ohne Probleme spielen kann (BF2, Colin Mcrae 2005, WOW). Die Grafik ist ausgezeichnet und dort gibt es nichts zu beanstanden. Ich gehe mal nicht davon aus das die Karte defekt ist. Da dieses Problem nur bei Videos auftritt. Sämtliche Treiber sind auf dem neuesten Stand.
Hoffe das Ihr mir weiterhelfen könnt.
Gruß Moceh
Ach ja, das es zu Warm im Gehäuse ist, kann ich mir nicht vorstellen. Der Prozessor liegt so bei 45 Grad und das Gehäuse so bei 27 Grad. Direkt in Höhe der Grafikkarte befinden sich 2 Lüfter die Luft in das Gehäuse blasen.
welches format hat dein film ?
hast du den korrekten codec installiert ?
welchen player nimmst du ?
Ich habe Winamp, Divx, Power DVD, VLC jewiels die Aktuellen installiert uns ausprobiert.
An Filmen habe ich mpg und avi ausprobiert. Die filme sollten auf jeden Falllaufen. Vorher hatte ich eine GeForce 4800 TI. Da lief alles ohne probleme.
liegt zu 99% am Treiber.
Probier mal andere Grafikkarten Treiber, mal ältere z.B. 66.93 oder so...
Vorher in Systemsteuerung -> Software alten deinstallieren
Und die Grafikkarte AUCH in der Systemsteuerung unter "System" löschen, danach neu starten und probieren...
Das dürfte helfen.
Super, es hat geklappt. Vielen Dank :)
Ich habe einfach den alten Treiber deinstalliert und die Grafikkarte auch.
Habe dann den alten Treiber 66.93 installiert und sie da, ich kann Videos schauen.
Und ich habe immer gedacht das die neuen Treiber immer besser wären.
Habe mal wieder was dazu gelernt.
Danke auch noch mal für die wirklich schnelle hilfe. (53 Minuten)
Moceh
Genau das selbe Problem hatte ich auch...und auch bei mir war es der Treiber.!
Bitte bitte...kein Problem...
Ist bei den meisten Karten meist ein Treiberproblem...da die neuen Karten ihre Leistung auch erst durch den richtig entfalten können.
Bei mir lief der 66,93 auch am stabilsten.
Hab schon fast alle WHQL Treiber durch...
Hallo Baser!
Habe auch ein Problemchen mit meiner 6600GT. Bei einigen Spielen (PES 4, F.E.A.R. z.B.) habe ich in bestimmten Situationen so etwas wie einen Streifen. So ein kleiner Grafikfehler. Weiß nicht wie ich den beschreiben soll. Ist eine kleine Linie, die das Bild ein klein wenig verzerrt. Sieht immer so aus, als würde die Karte mit der Grafik nicht "hinterherkommen"...lol.
Ist aber nur ab und zu mal ganz kurz.
Vielleicht kennt das jemand. Ist das normal? Bestimmt nicht.
Wäre toll, wenn da jemand Rat wüßte. Ach so, Treiber ist jetzt der letzte drauf, war aber auch schon beim Treiber davor so.
P.S.: Hoffe mein Post geht nicht unter, wollte nur keinen Neuen aufmachen!
Hmm, ich weiß jetzt nicht ob wir beide das gleiche meinen bezüglich des Fehlers. Aber versuche mal z.B. bei FEAR im Displaymenü VSync zu aktivieren. Bei mir war auch immer so eine Art horizontaler Streifen bei bewegungen und durch die aktivierung von VSync wars dann OK.
Riskbreaker
Riskbreaker
ja genau, so ein ganz dünner horizontaler streifen. vielleicht ist es das selbe problem. werde es mal ausprobieren. bis dahin danke ich dir erstmal.
