NAS
Probleme mit MSI K7N2 Delta!
globalplayer
Dez. 2002
vor ein paar Tagen ist hier ein 8RDA auf Grund von geborstenen Kondensatoren ausgefallen.
Daraufhin hab ich das Board gegen ein MSI K7N2 Delta ausgetauscht.
Nachdem ich alles eingebaut hatte, wollte ich starten.
Ging jedoch nicht. :(
Also erstmal NT getauscht, und siehe da, es lief.
(Hat der Kondensatorenschade wohl doch auch das NT dahin gerafft?!)
Nun ja, wie gesagt, ich war nun im BIOS, hab ein paar Änderungen vorgenommen
und anschließend neugestartet.
Doch da kam dann der erste Schock.
Nix da wars mit Neustarten. Der Bildschirm blieb einfach schwarz.
Hab dann mal dieses D-Bracket mit den Diagnose-LEDs angeschlossen
und dieses sagt mir irgendwas von "Memory installed incorrectly or damaged" oder so ähnlich.
Hallo? Eben kam ich doch aber noch ins BIOS!?
Was ist da los?
Bin so langsam am Ende mit meinem Latein. :(
Resete mal Dein Bios und überprüfe den Sitz der Module! Sollte das nicht gehen, ist der Speicher wohl kaputt!
Alles schon gemacht.
BIOS Reset bringt rein gar nichts. Die zwei Module hab ich auch schon beliebig durchgetauscht.
Wenn die wirklich defekt sind, verstehe ich aber nicht warum der anfangs wunderbar gestartet hat?! :(
Hallo!
Also die Sache, vonwegen dass der Bildschirm nach Änderungen schwarz leibt hatte ich auch schon. Da half das Biosreset auch nix mehr. Wird wohl ned richtig gereseted bei dem Board. Hatte das ab und zu bei Übertaktungsversuchen. :rolleyes:
Jedenfalls gibbets da zwei Jumper auf dem Board mit denen man den FSB manuell runtersetzen kann so dass die Einstellungen vom Bios übergangen werden.
War des einzige was da bei mir noch geholfen hat.
Ach noch was, hoffe du hast die alte Version von dem Board und nicht die neurere Delta2 Version. Die hat die Jumper nämlich ned mehr. Hat mein Vater. Blöd wenn der mal so en Prob hat. ;)
MfG Kennedy
Ne ist nicht das Delta2.
Aber am FSB hatte ich ja eigentlich auch gar nichts verändert gehabt.
Und beim ersten Mal starten gings ja auch.
Ja na und?!
Probiers doch einfach mal aus. Hab ja keine Ahnung was du verstellt hast. Würd jedenfalls sagen dass die Wahrscheinlichkeit dass der wieder booted und du somit ins Bios kommst wesentlich höher is. :)
Könnt mir aber auch vorstellen dass du die Rams abgeschossen hast. Dann bringts allerdings nix ein dei Jumper rumzusetzen. :rolleyes:
MfG Kennedy
Ganz vergessen das mit dem FSB-Jumper. Wollte ich ja eigentlich noch probieren.
Werde ich dann jetzt mal noch kurz checken.
Wie könnte ich den RAM denn abgeschossen haben?
Dann hätte es ja beim ersten mal auch nicht gehen können? :/
LKennedy schrieb:
Hallo!
MfG Kennedy
Hi habe das gleiche board und wende das was Kennedy gesagt hat auch des öfteren bei übertaktungsversuchen an, bei mir hats gut geklappt
Ha!
Ich glaubs nicht.
Der Rechner startet nun tatsächlich wieder.
Das darf doch echt nicht wahr sein. :freak:
Aber gleich die nächste Frage:
Wenn ich dann den Jumper wieder ändere startet er zwar immer noch.
Wenn ich allerdings dann auf 166Mhz FSB stelle und anschließend neustarte, gehts wieder nicht. Hallo? Die CPU läuft doch aber mit 166*12 = 2000Mhz (= XP 2400+ (Thoroughbred B)) !?
Was ist da los? Hab ich noch irgendwas vergessen oder gibts noch son Trick?
Hab ich doch!? :confused_alt: :(
btw, nochmal was zum Board.
Kann man den Rechner nicht per Tastatur starten?
Im BIOS hab ich nichts entsprechendes gefunden. :(
Hmm...stimmt.
Aber deswegen müsste er doch trotzdem mit 166*12 laufen?
Ergibt ja schließlich 2000Mhz!?
Ne müssen tut das kein 2400er. Die CPUs waren eh ned so der OC-Hammer. Lass den FSB einfach auf 133Mhz, alles andere macht ja Probleme
Aber dadurch wird doch nichts oced!?
Oder versteh ich da jetzt was falsch?
Auf dem alten Board hatte ich ihn jedenfalls immer so laufen.
Und zwar aus dem einen Grund, da dann Speicher und FSB synchron laufen.
Hat das Board eventuell keinen fixen AGP/PCI-Takt!?
Und kann ich das Board nun per Tastatur starten oder nicht? :)
Das weiß doch sicher einer.
Also mach mal folgendes im BIOS:
System Performance -> Manual
CPU FSB Clock -> 166
CPU Interface -> Normal
FSB/DRAM Ratio -> 1:1
Memory Timing -> By SPD
FSB + AGP Spread Spectrum -> Disabled
AGP 8X Support -> Disabled
AGP Fast Write Support -> Disabled
System BIOS Cacheable -> Disabled
Video Ram Cacheable -> Disabled
AGP Aperture Size -> 64M
Dann noch im Bereich "Frequenzy/Voltage Control":
AGP Clock Control -> Manual
AGP Clock Value -> 66
CPU Ratio -> 12
Den Rest lassen
Alles nur zur Sicherheit
Ist auch die neueste BIOS-Version insalliert?
Nein
Es ist die Version 5.8 drauf.
Und genau, die oben von dir genannten Einstellungen hatte ich so.
Bis auf das AGP Clock. Stand zwar glaube ich nicht auf Manual, aber trotzdem auf 66Mhz.
Ne Du kannst bei dem Mainboard nicht unabhängig voneinander den FSB einstellen, deswegen geht es auch nicht!
Ohne VCore anzuheben schafft er den FSB nicht, der Multi könnte wohl auch 10 sein und er würde es nicht schaffen...
Also musst du den fsb auf 133 stellen, dann kannst den ram entweder asynchron auf 200mhz laufen lassen oder eben 1:1 und mit scharfen 2-2-2-5 Timings.
