Probleme mit neuem System und der Intel 320
Stemmi
Apr. 2005
HallO!
Bin seit 2 Tagen am herum basteln und in Foren am lesen, aber ich bekomme es nicht hin.
Hab das ASRock P67 Extreme 6 und darin die Intel 320 160GB verbaut.
Diese wird auch im Bios erkannt ( Bios Update/Flash auch schon gemacht ).
Nur habe ich beim ersten Start wohl ein Fehler gemacht wo ich den Speicher zuweisen musste.
Der zeigt mir jetzt immer nur noch bei list disk (diskpart )
Datenträger 0 8MB und mehr kann ich nicht zuweisen.
Das Laufwerk wird auch nicht als C: erkannt sondern wohl als x: obwohl es am ersten Sata Steckplatz steht und angezeigt wird.
http://saved.im/mtgwmtm3mjux/s1270008neu.jpg
http://saved.im/mtgwmtm4mwhj/s1270010neu.jpg
Hat da jemand eine Idee? Habs auch schon im Bios mit dem AHCI versucht. Platte wird wie gesagt im Bios immer angezeigt, aber falls das wirklich die X: ist mit 8 mb. ..bekomme ich nicht gelöscht oder anders Partinioniert und kann grad gar nichts machen damit.
Hat jemand eine Idee wie ich die 160GB zuweisen kann und dann auch nutzen für die Win7 Installation?
http://saved.im/mtgwmtqyynps/s1270049.jpg
http://saved.im/mtgwmtqzejd1/s1270050.jpg
http://saved.im/mtgwmtq0nmvw/s1270051.jpg
http://saved.im/mtgwmtq1ndnn/s1270052.jpg
Irgendwas passt da nicht - BAD CTX bei der Seriennummer ist sicher nicht Teil der SN.
Probiers mal an einem Sata2 Port aus. Sata3 bringt dir mit der 320er sowieso keinen Vorteil.
@Edit: hast du an der 320er was rumgeflasht?
probier die SSD an einem anderen rechner aus und guck ob da die gleichen fehler kommen.
ich würde aber vermuten, die SSD ist platt (0 GB anzeige im UEFI, BAD CTX s/n).
-andy-
Wenn er an der 320er was rum geflasht hat,dann hat diese bestimmt einen Treffer weg!
Es gibt für diese SSD keine neuere Firmware als diese im Auslieferungszustand!
Ich habe die 320er mit 120GB.
RMA...
vielleichtbringt hdderase aus dos was, führt nen sata secure write/erase aus...
gruß
Es sieht mich auch so aus, als wenn die SSD im FW Modus ist. Irgendwas ist da gewaltig schief gelaufen.
Ok dann werde ich jetzt mal einiges davon ausprobieren drück mir die Daumen.
Ansonsten habe ich mir am Samstag für den Notfall die Sata WV Caviar Green 1TB geholt, aber nachdem ich zuhause war gelesen das die gar nicht so gut sein soll. Würd die nur ungerne öffnen und doch lieber die sdd nutzen.
Es ist doch erstaunlich, wie viele Treffer Google ausspuckt, wenn man das Feld für den Suchbegriff mal mit "Intel SSD BAD_CTX" füllt.
Nur gut, daß ein wenig Eigeninitiative heutzutage unzulässig ist. :daumen:
Das sind alles alte Beiträge von 2009, als die G2 gestartet ist und einen Bug hatte, der dies Problem ausgelöst hat, wenn ein ATA Passwort gesetzt wurde. Die 320er hat ja jetzt auch Datenverschlüsselung, die ebenfalls über das ATA Passwort funktioniert (oder eben vielleicht doch noch nicht richtig).
Stemmi, hast Du ein ATA Passwort gesetzt?
Was ist eigentlich auf diesem X: Laufwerk? Nach dem Bild vom Explorer sind da ja wohl Verzeichnisse von Windows drauf. Sind da auch Dateien drinne? Zeig mal die Eigenschaften von X: im Explorer.
Hab die wieder zurück geschickt zu Hardwareversand.de und kam am Mittwoch hier an. Ging ziemlich schnell und die Abwicklung rel. Problemlos. Das waren keine 7 Werktage....das kenn ich sonst ganz anders bei Garantiesachen.
Diese Platte rennt dann auch jetzt und geht richtig gut ab ;)
Da hast Du Glück gehabt, aber Hardwareversand ist da auch besser als die anderen, sonst auch guten Verkäufer, meine 160 GB Intel 320 ist immer noch bei Alternate - jetzt so 3 Wochen.
3 Wochen ist heftig. Aber das kenne ich auch von Toshiba oder auch meiner Xbox360 die ich vor kurzem weg geschickt hatte. So schnell wie bei hardwareversand ging es selten. Das toppt bisher nur Amazon....der Laden ist was Rückgaben betrifft unerreicht, aber sind halt auch oft teurer im Hardware Bereich. Ich kauf da aber sonst fast alles.
Na ja, mal abwarten, meine Mushkin war bei Mindfactory 2 Monate in RMA - aber wir werden sehen, die von Alternate ist ja noch nicht wieder da.......
Mal eine ganz doofe frage, da ich in den letzten 2 Tagen Probleme habe mit der Intel.
An welchen Anschluss hängt man die? Sata 3 oder Sata2?
Habs jetzt in Sata3 drin da ich mir denke der Anschluss ist schneller und hoffe somit das diese Platte die volle Leistung damit fahren kann.
Aber seitdem muss ich über F11 immer ins Bootmenu sonst bottet der darüber nicht automatisch.
Im Bios steht die nicht drin, wird aber beim starten erkannt.
Also spielt es keine Rolle ob ich das an den Sata 2 oder Sata3 Port hänge? Sind die beide gleich schnell bzw die Platte kann das Sata3 eh nicht nutzen?
Oder bringt das was? Hab da leider 0 Plan von.
Ich würde sie an SATA II hängen. Schneller wird sie durch den Anschluss an SATA 6Gb/s nicht, eher im Gegenteil. Außerdem umgehst Du Probleme durch Stromsparmechanismen.
Moros schrieb:
Das liegt an deiner Southbridge. Schau dir mal die Tests mit dem alten Testsystem an, da siehst du ähnliche Ergebnisse.
Der aktuelle All-in-one Chipsatz von Intel bringt z.B. bei den 4k random reads einfach nicht die Leistung der Vorgänger.
Moros wird diese Aussage noch relativieren. Außerdem gelten die Stromsparregeln erstmal für jeden nativen Port seines Systems, von daher kann er auch die gleiche Performance erwarten. Die SATA-III Ports schalten in den SATAII Modus. Mehr unterschiede wirds da nicht geben. Aber Stemmi kann ja beide Ports benchen und meine Theorie bestätigen oder zerschlagen. ;)
