Alternate 4
Probleme mit P5Q3 + E8500 und OCZ3RPX1333EB2GK
webid
Feb. 2009
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Bin leider nicht das allzu große Hardwarecrack. Habe mich aber ein wenig hier durchgelesen und paar Einstellungen vorgenommen, aber es funzt trotzdem nicht.
System:
Intel Core 2 Duo E8500
Asus P5Q3
2x 1G OCZRPX1333EB2GK, Reaper X
Samsung 750 GB SAT2 HD753LJ
LG GH-22LS DVD-Brenner
ASUS AH4850 512MB Glaciator
XP Prof.
Problem:
Ganz am Anfang habe ich den Speicher integriert und Festplatte etc. angesteckt. Bios hat Festplatte und Speicher super erkannt. Als ich mir dann XP auf den Rechner spielen wollte, erkannte XP nur 130GB. Habe ein wenig gelesen und einige meinten, dass im Bios auf AHCI gestellt werden muss, bevor XP installiert wird. Habe ich gemacht und wollte XP neuinstallieren und plötzlich kommt nur noch ein blue screen.
Den bekomme ich auch nicht mehr weg. Immer wenn ich XP neu installieren will, liest XP ein paar Daten und kurz vor der Partitionierung kommt diese blue screen.
Habe etliche einstellungen im Bios durch, die hier von anderen mit gleichem bzw. ähnlichem Problem angegeben wurden.
Ich weiss jetzt echt nicht mehr weiter.
1 Problem: blue screen
2 Problem: Erkennung der 750 GB Festplatte.
Gruß webid
Hi, mach die AHCI einstellunge da mal wieder raus.
Das XP nur 130GB erkennt ist bekannt, das liegt daran, dass Windows nur eine Partition von maximal eben diesen 130GB erstellen kann.
Also installier das einfach so mit 130GB Partition, dann wenn Windows installiert etc. ist machst du einfach eine 2. Partition die dann die restliche Festplatte umfasst.
Dein Problem ist eine Win XP Installations CD/DVD, wo nur SP1 oder gar kein SP integriert ist.
Windows XP ohne Sp2 kann nur Festplatten bis 131GB erkennen und partitionieren. Außerdem wurde erst mit SP2 die Unterstzüung für S-ATA Festplatten beim installieren von Windows eingeführt.
Lösungen:
->Gibt einen Trick, beim booten via Diskette einen S-ATA Treiber nachzuladen. Dann sollte der Bluescreen wegsein. Nach der Installtion vom SP kannst dann auchdie ganze Platte formatieren.
-> Sich eine WinXp CD ausleihen, wo bereits Service Pack 2 integiert ist. Dann soltle alles reibungslos funktioneren.
die beiden RAM-Module sollten in den orangefarbigen Bänken eingesetzt sein -
BIOS- ist es die Version "609" ?
Platte - wird diese im BIOS als "750er" erkannt ? ( etwa 698 Gb ) Ist diese an S-ATA_1
angeschlossen ? Sie sollte NICHT an JMicron-SATA-Anschluß angeschlossen sein -
SATA - Modus = IDE ( nicht AHCI )
auf der CD / DVD von ASUS ist der Treiber ( im Verzeichnis SATA-IDE ) den Inhalt dieses
Verzeichnisses auf Diskette / Stick kopieren - wichtig ist vor allem die Datei "Txtsetup.oem"
und mit "F6" instalieren - bei der INST von Windows XP
und klapps jetzt ???
