Probleme mit Samsung T27A750 und 120Hz
  • Ersteller Ersteller tnfruit
  • Erstellt am Erstellt am
T
tnfruit
Ich habe ein riesiges Problem mit dem Samsung T27A750. Der Moni ist heute gekommen und in der Werbung steht groß 120Hz. Leider kann ich mit mich verbiegen und mit allen PC-Künsten die ich mir einbilde zu haben, es nicht schaffen den Modus zu aktivieren. Dabei geht es mir vorerst weder um den Sinn noch um 3D Vision (was er ja leider nicht unterstützt, anscheinend). Ich möchte es einfach vorerst nutzen, weil ich will, und ich nicht 200€ extra für etwas bezahlen möchte, was nachher nicht geht. Ich habe auch schon im NVIDIA-Treiber die benutzerdefinierte Auflösungsanpassung getestet, indem ich lediglich 1080p-120Hz eingestellt habe (die Timings habe ich in Ruhe gelassen. Der Monitor zeigt mir aber an, das es nicht unterstützt wird. Was mich ankotzt, ist, das ich jetzt nach DRUMRUM-Lösungen suchen muss. Also hier meine Frage, kennt sich jemand entweder mit korrekten Timings aus und oder mit Registry-Tricks und oder Tridef-Hack, das ich irgendwie in den Genuss von 120Hz am PC mit 1080p komme? Was natürlich der Hit wäre, wäre ein kompatiebel-machen mit 3dVision, wie auch immer. (BTW, Samsung Support? Vergiss es.. 720p x 120Hz habe ich auch getestet, war auch nix)
Solange es keine Lösung gibt, von Samsung oder dem restlichen Inet muss ich jedem, dem 3dVision und 120Hz wichtig ist, dringend davon abraten sich dieses ***** Ding zu kaufen!
(und noch eine Info, Treiber gibts nicht und er wird nur als Plug-n-Play-Moni erkannt - auch andere Ports an der Graka habe ich getestet)
AW: Vorsicht beim kauf des Samsung T27A750?
Nur weil einige ein Problem mit einem Produkt haben, ist es automatisch schlecht?
Ja das kenne ich zu gut im Internet, es ist nie der Nutzer schuld. ;)
Du müsstest aber ein paar direkte Informationen liefern.
Lange Rede kurzer Sinn: Bisher lese ich nur "120Hz geht nicht" - Was du gemacht oder probiert hast und wo und wie genau du 3D haben willst, steht nicht da...
Deshalb erstmal eine Info von mir:
Hast du das Ding per HDMI angeschlossen?
Der Monitor unterstützt auch kein 120Hz-Eingangssignal. Schau mal im Handbuch auf die Seite 20. Das einzige 3D-Bild das der Monitor dir liefern wird ist über die mitgelieferte TriDef3D-Software.
Die 120HZ beziehen sich auf die interne Darstellung und nicht auf das Eingangssignal.
Das was etking sagt!
Jep ist auch so. Alledings brauchst du was 3D Spiele angeht im Game nur den 3D Modus einstellen (wie zb Crysis) dann entsprechend der 3d Taste auf der Fernbedienung klicken und es läuft wunderbar in 3d. Blurays in 3d auch keine Probs am PC. Im normalen Modi allerdings hast dann nur 60hz.
Was mich alledings Intressiert, wird dein TFT auch ziemlich Warm/Heiss auf der Rückseite ?
Dann wenn du den mal mit deiner Nase an den Lüftungsschlitzen über den HDMI Steckern gehst, hast du da auch einen unangenehmen Geruch ?
An Anfang riechen doch alle Elektrogeräte unangenehm, wenn die mal heiß werden.
Da müssen erstmal die ganzen (Gift-) Stoffe entweichen und das Ding sich erstmal "einarbeiten". :p
Direkt würde ich allerdings nicht daran riechen. ;)
danke für die Info, aber ich brauche es nicht in erster Linie für 3d, sondern ich will 120Hz, so wie ich es von meinem vorherigen Samsung (Sync-Master 2233) kenne. da steht in der Produktbeschreibung auf der gleichen Art und Weise 120Hz Punkt. Und bevor jetzt Leute schreihen hier das Szenario: Nvidia-Graka DVI auf HDMI-Adapter - HDMI-Kabel - HDMI/DVI-Eingang am Monitor (da der Samsung einen speziellen HDMI/DVI/PC Eingang hat und keinen seperaten DVI Eingang hat)
und geflame das ich zu doof bin kann ich schon 10 mal nicht gebrauchen, wenn ich eben 600€ auf den Tisch gelegt habe und mir 120Hz versprochen wurden. Für mich EINGANGS-SIGNAL, da es bei dem 2009er Model 2233 genau das gleiche war, genau so beworben und da hat es funktioniert. Und ja, eine CD ist dabei, aber nur mit nem ollen Tridef Treiber, der juckt mich nicht. Bin ein Semi-Pro-Gamer und ich will 120Hz, weil ich das beste rausholen möchte. Auf Moralpredigen ala 120Hz brauchst du nicht kann ich auch verzichten. Bitte nur net gemeinte und hilfreiche Antworten schreiben, denn dafür ist das hier da und nicht für 12Hz-Klugmänner!
Fao: ich habe nur einen "neu-Geruch" in der Nase ;-)
Was Du verstehst ist ja gut und schön, fakt ist das die 120Hz die Bildausgabe bezogen sind PUNKT. Wenn ich mir nen LCD TV kaufe der mit 200 Hz beworben wird dann nicht so das ARD mit 200Hz Bilder in den TV prügelt sondern das der TV 200Hz ausgibt.
Steht doch schon da. Der Monitor rechnet intern mit 120Hz, kann aber kein so hohes Eingangssignal verarbeiten. Sofern du Semipro rumnerden, äh entschuldige, gamen willst, dann kauf dir nen Röhrenmonitor.
sowas nennt man interpoliert, steht aber nicht im der Produktbeschreibung!
Auch das ist nicht ganz korrekt. Ich versteh nur nicht so ganz, was du jetzt hier erreichen willst. Schick den Monitor zurück und gut ist.
In den Specs auf der Samsung-Homepage steht doch klar und deutlich:
Bildwiederholrate 120 Hz
Wie kommst Du denn auf 120Hz Eingangssignal?
ich will erreichen das man mein Problem analysiert, mir evtl helfen kann, mehr will ich gar nicht, weder "zu schlaue Ratschläge" von Leuten die einfach mal klugscheißen wollen, noch will ich angeflamet werden. einfach nur produktive Hilfe. Aber das scheint genau so schwer zu sein, wie 120Hz zu entlocken.
Es gibt doch kein Problem, mit 120Hz in einen LCD Display zu gehen ist doch Schwachsinn. Was soll das bringen? Ich denke Du hast ein grundsätzliches Verständnissproblem mit deinem LCD, bzw. mit der LCD Technik ansich.
mandulli: schau mal die beschreibung vom 2233 an.. der hatte 120Hz Eingangssignal, und noch etwas: klickt mal z.B. auf idealo und lasst euch Monitore mit 120Hz-Technologie anzeigen, da scheint jeder, auch Idealo z.B. mit 120Hz-Technologie das Eingangssignal zu meinen und zu verstehen. Ob die nun wie ich falsch liegen in diesem Fall sei mal dahingestellt, verstehen tut man es so.. Punkt.
Mandulli ich sage nur Samung SyncMaster 2233.. der hat 120Hz Eingangssignal und: http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/3832F1273216.html
( Preisvergleich > Computer & Hardware > Monitore > LCD/TFT-Monitor > LCD/TFT-Monitor 120Hz-Technologie )
Die "120Hz Technologie" ist noch jung und es wird noch lange dauern, bis die Leute die Unterschied begreifen und über Bing/Google innerhalb 1-2 Minuten herauslesen können, ob nun ein Monitor mit 120 Hz "Eingangssignal" gemeint wird oder nicht.
Das ist genauso wie das Problem mit dem Thema "InputLag", welches seit vielen Jahren besteht und bis heute von den absolut Wenigsten verstanden bzw. wahrgenommen werden kann. Sogar Seiten die sich auf Monitor-Tests "spezielisiert" haben, checken den Unterschied nicht oder benennen die verschiedenen Dinge unterschiedlich und geben ganz neue Namen.
InputLag, Schaltzeit, Reaktionszeit, etc. jeder definiert es anders und das Schlimmste daran ist, dass die Ahnungslosen sogar die falsche Erklärung oder die falschen Tests sich merken und sich das dann wie ein Feuer ausbreitet.
Damit meine ich auch die ganz oft verlinkte Seite mit dem P, die nicht alles versteht, es aber so hinstellt, als ob die alles verstehen und richtig machen.
Da ist sogar http://www.hdtvtest.co.uk/ besser, nur schade, dass die sich auf Fernseher spezialisiert haben und nicht auf Monitore. Im "Ausland" findet man die richtigen Tests -> Amerika, England, Russland, etc. ist da viel weiter.
Fazit:
Gibt deinen Monitor zurück und kauf dir einen "120Hz Monitor" wie du ihn verstehst.
mir geht es hauptsächlich um VSYNC und Bildwiederholraten über 60FPS (also 90 oder 120FPS und nicht 60.. ..btw)
Highspeed-Opi, auch wenn du mir nicht helfen konntest, du verstehst mich wenigstens, ist nur verdammt schade, das es mit dem samsung nicht geht, weil er 2 zusätzliche Killer-Features hat, die ich sehr vermissen werde, TV und fernbedienung mit galaxy s über w-lan.. plus anders unnützes zeug, was keiner braucht, aber cool ist, wenn man es hat und vermisst, wenn man das teil zurück gibt.... für mich very schwer sich von 120Hz zu verabschieden oder von den irgendwie tollen samsung-features
kennt jemand einen 27" moni mit 120Hz (von mir aus...: eingangssignal!), HDMI 1.4 UND stylisches aussehen und am besten mit TV? weil das in meiner situation "verpeckt" wäre, da kleine wohnung (bzw später arbeitszimmer)
PS: nein, der acer sieht aus wie von 1980, wenn es da schon 120Hz-LCD's gegeben hätte
