Fazzo
- Juni 2004
Hi zusammen,
habe mit gerade einen neuen PC zusammengeschraubt - u.a. mit Abit IP35 Pro, Intel Q9450 u. Thermalright SI128 SE (mit Papst 4412). Habe den Kühler bei ausgebautem Mainboard gemäss der Anleitung installiert (WLP: Arctic Silver 5) - die Halteklammern (Bracket Mounts) habe ich links u. rechts NEBEN der CPU angebracht und dann das Ganze so montiert, dass die Heatpipes nach oben zeigen - also in Richtung der Rückseite des Gehäuses.
Laut der Anleitung auf der Arctic-Silver Website habe ich die WLP nicht verteilt, sonder nur einen Streifen davon quer über die CPU gezogen, weil sich die Paste lt. der Website angebl. durch den Anpressdruck selbst verteilt (ich kannte das eigentl. nicht so - habe bei den vorhergehenden PC's die Paste immer über den gesamten Heatspreader dünn verteilt).
Mein Problem ist jetzt jedenfalls, dass das BIOS des IP35 Pro als CPU-Temp. 127 C anzeigt.
Da ich den Kühler behutsam und gerade montiert habe und auch darauf geachtet habe, dass die Oberflächen von Heatspreader u. Kühlerunterseite vor der Montage absolut sauber waren, kann ich mir das nicht so recht erklären.
Meine Fragen: Muss der Kühler ggf. bauartbedingt so montiert werden, dass die Heatpipes quasi nach "unten" in Richtung der RAM's zeigen (wegen Verdunstung des Kühlmittels in den Pipes) oder könnte es daran liegen, dass ich die WLP halt nicht komplett verteilt habe.
Ich hoffe, das ich das Mainboard nicht wieder ausbauen muss, da es in dem Thermaltake Soprano verdammt eng ist und ich dann fast alles wieder zerrupfen müsste (alles sauber verlegt mit reichlich Kabelbindern) - das Drehen des Kühler um 180 Grad könnte ich gerade so eben noch mit eingebautem Mainboard hinbekommen - mit verrenkten Fingern
