[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Ich habe mir gerade erst einen neuen PC mit oben genannten Komponenten zusammengebaut. Zunächst funktionierte alles einwandfrei. Als erstes Spiel habe ich Cyberpunk 2077 Phantom Liberty angespielt. Nach etwa 4h funktionierte plötzlich die Maus für wenige Sekunden nicht mehr. Dabei ertönte auch der typische Windows-Sound für neue Geräte. Als die Maus wieder da war, passierte das gleiche mit der Tastatur und anschließend beide zusammen. Das ging etwa 10min so weiter mit immer größeren Pausen, in denen die Geräte nicht verbunden waren. Währenddessen lief das Spiel aber ohne Probleme weiter. Es waren keine Grafikfehler oder andere Probleme zu erkennen.
Der Logitech G Hub hat die Geräte anschließend auch nicht mehr erkannt, sie funktionierten aber noch wie eine Standard-Maus und Tastatur. Bei einem PC Neustart wurden diese Geräte dann aber nicht mehr erkannt, so dass kein booten möglich war. Damit das System überhaupt wieder booten konnte, musste ich die Maus und Tastatur direkt an das Frontpanel des Gehäuses anstecken und die USB-Hubs entfernen (nicht nur den KVM-Switch, an dem die Geräte zuvor eingesteckt waren, sondern auch einen USB-Hub vom Monitor, an dem aber keine Geräte angeschlossen sind).
Als das System wieder lief, habe ich die Maus an den verschiedenen USB-Ports getestet. Sie funktioniert nur an etwa der Hälfte der Ports und auch nicht bei jedem Versuch. Einmal habe ich sogar einen Bluescreen dabei verursacht. Den KVM-Switch kann ich an keinen USB-Port mehr zum Laufen bekommen, auch an keinem, an dem die Maus zuverlässig funktioniert. Er funktioniert aber grundsätzlich noch, wie ich mit einem anderen PC testen konnte.
Meine Frage an euch ist nun, ob ich etwas anderes tun kann als das Mainboard wieder zurückzuschicken? Das habe ich über Amazon gekauft und da die 14 Tage noch nicht vorbei sind, sollte das ohne größere Probleme funktionieren. Lieber wäre mir aber natürlich, wenn ich das Problem selbst noch irgendwie beheben kann. Hat jemand eine Idee?
Neueste Treiber sind alle installiert, ebenso wie das aktuellste BIOS-Update (bereits als ich das System aufgesetzt hatte). Die Treiber für die USB-Root-Hubs und Hostcontroller habe ich nach dem Auftreten der Probleme zusätzlich noch einmal neu installiert. Alles ohne Erfolg.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 9800X3D
- Arbeitsspeicher (RAM): Kingston Fury Beast 2x 32GB DDR5-6000 CL30 (KF560C30BBEK2-64)
- Mainboard: ASUS ROG Strix X870E-E Gaming Wifi
- Netzteil: be quiet! Power Zone 2 1000W
- Gehäuse: be quiet! Dark Base 701
- Grafikkarte: ASUS TUF Gaming GeForceRTX 5080 OC
- HDD / SSD: Samsung 9100 Pro 2TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): KVM-Switch von Ugreen, an dem Maus, Tastatur, Webcam und Mikro jeweils von Logitech angeschlossen sind
