Probleme mit VAIO Notebook !
m1key_SAN
Lt. Commander Pro
Mai 2010
Hallo Liebe Community !
Also ich habe ein Problem mit dem VAIO von meinem Schwiegervater.
Also ich habe meinen Schwiegervater meinen alten VAIO geschenkt , ich habe ihn damals vor 6 Jahren
mit 2GB aufgerüstet also 2x 1GB Kingston.
Model ist ein VAIO VGN-FE21S
Vor ein paar Tagen sagte er mir er habe was kopiert von seiner externen HDD , dann ist ein Bluescreen gekommen seitdem startet er immer neu und er kommt nicht in sein Windows rein.
Gut also habe ich den Laptop in meiner Firma genommen und ihn Überprüft.
Ich habe den Fehler gefunden der RAM ist es.
Nun habe ich aber einen komischen Fehler.
Da ich Administrator in der Firma bin habe ich viele RAM Riegel hier liegen
also folgendes habe probiert.
Original : 2 Riegeln (2x 1GB) - Startet immer wieder neu
1 Versuch : 1 Riegel entfernt (1x 1GB) - Startet
2 Versuch : Den Riegel im anderen Port eingesteckt - Startet
3 Versuch : einen neuen Riegel genommen (2x 1GB) - Startet immer wieder neu.
4 Versuch : Beide Riegeln einzel getestet in jedem Port - Startet
5 Versuch : 2 Riegel (2x 512MB) - Startet
So jetzt check ich nicht mehr wo das problem ist , dachte ein Port wäre defekt aber sie gehen beide
Auch die Riegel funktionieren allein aber zusammen nicht ???
Hat jemand ne Idee weil 1GB ist schon wirklich wenig.
Und warum kein einzelner 2GB-Riegel?
Das Problem wird sein, dass sich die Module, die einzeln zwar laufen wohl zusammen nicht "vertragen". Mitunter kommen z.B: verschiedene Speicherchips zum Einsatz... das kann selbst sein, wenn das Produkt an sich gleich ausgezeichnet ist.
Versuch doch einfach mal 2 andere 1GB Module aus einer gleichen Serie.
Klingt zwar logisch, wenn es aber davor jahrelang funktioniert hat. Außerdem ist der Fehler reproduzierbar durch Zitat: "3 Versuch : einen neuen Riegel genommen (2x 1GB) - Startet immer wieder neu."
Meistens kann man Riegel auch mischen (verschiedene Hersteller). Spannung, CL, Geschwindigkeit sollten gleich sein, dann ist der Hersteller egal.
Es gab einige Vaio Serien in denen der zweite Steckplatz (wenn belegt) nach einiger Zeit (Monaten/Jahren) gesponnen hat. Durch die Bank weg waren, wie bei den Serien mit Geforce 8xxx bzw. 9xxx, fast alle Geräte der Serie betroffen.
Hier noch einige Vorschläge:
1) Boote mal von einer Linux Live CD (Ubuntu, Mint, usw.). Sollte es dort funktionieren liegt es am BS.
2) Ist die Grafikkarte bzw. IGP zufällig shared? Kann sein dass bei der Adressierung über dem 1GB Bereich etwas nicht stimmt. Sollte es so sein sieh Dir die Bios Konfiguration an. Kann sein dass eine Einstellung weg sind, wenn die Bios Batterie platt ist.
3) Evtl. den Speicher in einem anderen Gerät testen
Also die RAM - Speicher sind
Kingston KVR667D2S5/1G also beide Ident.
Der Fehler ist plötzlich gekommen , und auch die Bänke funktionieren
ich habe jetzt grad 2x 512 Drinnen und er Bootet ganz normal.
@ stergios78
Wie meinst du das mit dem Fehler der IGP .. ich bin mir nicht sicher denke aber das
der VAIO eine dezidierte hat hab grad rechtklick NVIDIA Controll Panel gesehen.
So hab jetzt schnell im Geräte Manager geschaut ist eine GForce GO 7600
Im Bios kann ich nicht wirklich was finden .. ist ziemlich übersichtlich nicht viel einstellungen
Komisch ist aber obwohl er nicht booten konnte im BIOS hat er die 2GB immer erkannt ???
nun da Du eine 7600 mit eigenem Speicher hast, glaube ich nicht dass es nun an dieser liegt. Bitte teste meinen ersten Tipp mit Linux um das Problem einzugrenzen. Wir müssten mal sehen ob der Fehler auch mit einem anderen BS reproduzierbar ist. Wünsche noch einen schönen Abend.
Also ich habs heute mit der Linux CD Probiert bootet auch nicht ..
Kann doch nicht sein der Laptop hat bis jetzt immer funktioniert.
Leider habe ich keinen 2GB Riegel außer die alten Hynix von meinem Macbook
aber denke nicht das die Funktionieren.
Wenns DDR2 is, warum nicht?
