Probleme nach Neustart mit Surround View
KittyFatz
Sep. 2013
Habe 2 Monitore mit HDMI angeschlossen 1 davon per DVI-D AUF HDMI Adapter und den 3 per DP 1.2 mit passenden Kabel.
So nun habe ich das Problem wen ich den Rechner ausschalte und danach hochfahre kommt Entweder Backscreen auf allen
3, oder aber 2 Screens die mit HDMI laufen auf 640x480 und der mit DP wird nicht erkannt. Dann steck ich das DP Kabel rein und raus so das Windows den neu erkennt und stelle alles neu ein.
Das klappt dann so lange wieder wie ich den Rechner an lasse ohne neu zu starten.
Windows 7 Enterprise SP1 64 Bit
Geforce Treiber 388.22
Auflösung habe ich 5820x1080 @ 60hz mit Rahmenkorrektur auf 80.
Ich hoffe es weiß da jemand rat den Treiber hab ich schon sauber neu Instaliert.
haben alle Monitofe die gleiche Auflösung?
Ja alle laufen auf 1920 x 1080p aber habe eine Lösung gefunden.
Jetzt laufen 2 über dvi Adapter auf hdmi und einer normal auf hdmi, hab den displayport rausgeschmissen aus der config.
Jetzt geht es.
