Probleme NZXT Kraken X62
domi5007
Cadet 1st Year
Jan. 2020
Servus. Habe heute einen Rechner für einen Freund zusammen gebaut (Msi x570 Carbon Wifi, Ryzen 3700X mit Kraken x62) und folgendes Problem. Habe 4 Lüfter an dem beiligenden Kabel der Kraken angeschlossen. Daraufhin die Cam Software geladen und die Lüfterkurve manuell eingestellt und die Pumpe auf leise geregelt. Nach ca. 5min drehen meine Lüfter und die Pumpe einfach voll auf, sprich in den Zustand vor den Einstellungen der Cam Software. Das passiert jedesmal. Habe alles ausprobiert und weis leider nicht was ich noch ausprobieren soll. Es kommt mir so vor als würde irgendein anderes Programm, dass der Kraken überschreiben. Habe aber bis auf das reine Windows, Treiber und Standardprogramme wie Ryzen Master etc. nichts installiert.
Hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen ansonsten geht die Kraken wieder zurück. Danke für eure Hilfe
meine x72 ist auch oft extrem laut obwohl heruntergeregelt kam auch schon vor dass das display nicht ging. ist wohl ein softwarefehler da diese tief ins system eingreift hilft eigentlich nur eine windows neu installation werde meine beizeiten austauschen
Habe das Betriebssystem neu installiert. Fehler trat nach kurzer Zeit wieder auf. Werde die X62 zurück schicken.
Black Friday II
