M
Millers Ralle
für eine Technikerprojektarbeit arbeite ich zurzeit mit dem ProCurve Manager 3.1 und 2 HP2524 Switches. Aufgabe ist es mit dem PCM 2 VLAN´s zu konfigurieren und zu überwachen.
Zuerst haben wir per CLI zugriffsberechtigte Manager IP´s vergeben und 2 VLAN´s eingerichtet.
Am ersten Switch sind Port 1 bis 12 VLAN 1 mit der IP 192.168.2.1 und Port 13 bis 23 ist VLAN 2 mit der IP 192.168.3.1. Port 24 dient als Trunk.
Das gleiche am zweiten Switch, nur das eben die IP´s 192.168.2.2 und 192.168.3.2 sind.
Die Ports sind jeweils Untagged bzw. Forbidden um die VLAN´s auf den dafür bestimmten Ports zu belassen.
Funktioniert alles einwandfrei. Auch lässt sich das Port- und VLAN Mirroring/Monitoring per CLI oder Weboberfläche aktivieren und mit Wireshark der Traffic auslesen.
Gleiches gilt für das erlernen und begrenzen von zugelassenen MAC-Adressen, auch das automatische deaktivieren der Ports bei unerlaubtem Eindringen funktioniert.
Als nächstes installierte ich den PCM. Dabei habe ich SNMP V1/V2 als Standardprotokoll ausgewählt und Benutzername und Passwort für eben dieses eingegeben.
Mit dem PCM kann man nun wunderbar per Autodiscovery das Netz erkunden usw...
Mein Problem liegt darin, dass es mir nach intensivem (exzessivem) rumkonfigurieren im PCM nicht gelungen ist, weder Monitoring noch Mirroring zu aktivieren. PCM sagt dieses wird vom Switch nicht unterstützt. Eben so wenig ist es mir gelungen, dem PCM auch nur irgendeine Art von Fehlermeldung/Alarmmeldung zu entlocken.
Ziel soll es sein, das der PCM den Administrator sofort alamiert welche MAC mit welcher IP sich an welchen Port gesteckt hat.
Sollte sich jemand mit dieser Kombination (PCM + HP2524) auskennen und mir bei diesem Problem helfen können, wäre ich sehr dankbar.
Ich kann noch detailliertere Informationen bieten, das würde hier aber vorläufig den Rahmen sprengen.
Vielen Dank
Ralle
Vielen Dank
Ralle
