Programme unter W7 installieren
lasthope1995
Dez. 2011
habe einen (selbstgebauten) neuen Windows7 Rechner.
Nun will ich alte Programme wie Nero7 und DataBecker CD Druckerei installieren.
Diese werden jedoch laut Angabe nur bis Vista unterstützt, aber laut internet sollte es kein Problem sein, die normale Installation durchzuführen.
Jedoch ist dem nicht so.
Jemand ne Lösung?
Kompatibilitätsmodus geht nicht.
Bei Nero kommt von Windows die Meldung, dass bei der Installation Probleme auftreten könnten, und wenn man diese ignoritert geht die Installation nicht weiteer.
Bei DataBecker schließt sich einfach das Fenster, wenn man auf Installieren geht.
Installations.exe des Programms auswählen > rechte Maustaste > Eigenschaften > Kompatibilität > z. B. Windows XP Sp 3 auswählen und letztlich bestätigen.
Installations.exe des Programms auswählen > rechte Maustaste > als Administrator ausführen.
Wenn es jetzt nicht funktioniert, scheint es nicht zu gehen.
Wenn die Programme unter Vista laufen, dann tun sie das meistens auch unter 7.
Stelle mal die Benutzerkontensteuerung auf "Immer benachrichtigen", denn das entspricht der Einstellung unter Vista.
Probiere dann nochmals die Installation.
