Prosumer - PC
otcho
Cadet 1st Year
Okt. 2012
Hallo!
Da ich seit Ewigkeiten keinen Desktop mehr hatte, sondern eine Reihe von ThinkPads, habe ich kaum noch Ahnung, worauf es wirklich ankommt. Da ich aber eine ruhige Arbeitsumgebung gewöhnt bin, ist es mir wichtig, dass alle Bauteile leise arbeiten - auch unter Last. Daneben ist mir eine hohe Qualität und gewisse Zukunftsfähigkeit wichtig.
Hier erstmal die von mir ausgesuchten Komponenten.
- ASUS P8Z77-V
- Intel i5 3570K
- Noctua NH-D14
- Fractal Design R4
- 8GB Corsair XMS3
- Samsung 830 128GB SSD
- be quiet! Straight Power E9-CM 480W
Eine Grafikkarte soll später nachgerüstet werden. Entweder eine ASUS 7950 oder 660TI - auf Grund der DirectCU TOP-Kühler.
Passen die Komponenten zueinander? Reicht das normale R4 für den riesigen Noctua? Gibt es Möglichkeiten an der einen oder anderen Stelle zu sparen?
Vielen Dank erstmal !
grundsätzlich eine gute Zusammenstellung, eindeutig auf starkes OC ausgelegt. Sparen kannst du am Kühler, da ist ein http://geizhals.de/782372 ausreichend. Auch beim Mainboard geht etwas weniger: http://geizhals.de/749608
Wenn du hingegen nur leicht übertakten willst kann man eine ganze Reihe Dinge anders machen:
http://geizhals.de/761775 mit http://geizhals.de/648567 auf http://geizhals.de/756265 und dazu den http://geizhals.de/452310
Dann kannst du den Turbo immer noch um 400Mhz steigern, bei der anderen Variante sind 1000+Mhz mehr drin. Im Regelfall reicht die günstigere Variante.
Das Gehäuse ist gut gewählt, ebenso das Netzteil.
Die Komponenten sind fein und gut abgestimmt.
Ein paar Anmerkungen:
Beim Ram würde ich den billigsten 1600er nehmen, Corsair muß nicht sein.
Als Netzteil würde es ein 400W auch locker tun, eher noch kleiner. (das Sys zieht keine 300W!)
Den -K würde ich nur kaufen falls Du übertakten möchtest. (hast Du nicht angegeben))
Beim Noctua bin ich mir zu 90% icher, dass er reinpaßt, Das R4 ist seehr breit.
Ich werde nicht direkt übertakten, aber wie bereits angesprochen, soll der PC etwas länger halten. Da möchte ich mir die Option des Übertakten einfach offen lassen.
Wie siehts denn aus, wenn ich eine Grafikkarte einbaue? Sind die 480W dann nicht notwendig?
Die Zusammenstellung ist ja schon mal in Ordnung. Nur was willst du damit überhaupt anfangen. Je nach Aufgabengebiet des Rechners kann man eine Menge sparen. Empfehlungen auszusprechen ohne über den Einsatzzweck informiert zu sein ist fahrlässig und dumm.
Nein die 300W waren bereits mit Graka. So wie das System steht sind es ca. 50W im Idle und wohl 80W unter Last....(real, nicht irgendwelche Benchmarks)
@Rorschach
fahrlässig und dumm...soso
warum denn immer? das Sys ist gut abgestimmt und auch die Frage gut gestellt.
Wenn einer im Autohaus vor nem Golf steht, wird doch auch nicht gefragt "Was woollen'se denn damit machen?
Um auf die Frage trotzdem einzugehen: ein leiser, qualitativer und unauffälliger Desktop. Surfen, Office, Spielen. Kein Serverbetrieb, keine professionelle Video-/Audio-/Bildbearbeitung.
Zum Netzteil: also reicht ein 300W-Netzteil aus der E9-Reihe?
nimm ein 400W aus der E9 Serie. Das reicht dicke und auch auf dauer, egal für welche Graka.
Einer meiner Freunde hat deinen Wunschrechner mit GTX670. Und unter Last 200W (sic!). Ohne OC.
Ok, dann werde ich mir die Komponenten mal ordern :)
Muss ich beim Einbau auf etwas achten? Der letzte Zusammenbau ist schon ein paar Jahre her :rolleyes:
nein, es ist immernoch wie Lego, es passt nur das zusammen was zusammengehört :D
was machst du eigentlich mit dem PC?
eventuell wäre ein i7 auch nicht verkehrt.
wenn du anstatt des ASUS boards ein AsRock Z77 Pro3 und anstatt des Noctua einen http://geizhals.de/830474
dann hast du den aufpreis auch schon drinnen :D
das kann ja jeder behaupten :D
hast du dafür auch einen beleg?
beim OC von Ivy wird das mainboard kaum belastet und wenn mann keine WaKü plant ist bei 4,3-4,5 GHz eh schluss und das packt auch das Board.
