Pumpen und Lüftersteuerung
Ingo35
Aug. 2008
erstmal ein großes Lob. Ich habe mich in den letzten Wochen hier im Forum schlau zum Thema Wasserkühlung gemacht, dann zugeschlagen und .... alles hat funktioniert. Also Kiste läuft, keine Lecks und die Temperatur und der Geräschpegel ist dort, wo ich ihn haben wollte. Also großes Lob an alle Ratgeber.
Ich habe folgende Komponenten verbaut:
Asus P5Q-E
aquastream XT USB
3 Lüfter NB-Multiframe M12-S2
Enermax Modu 82+ 625W
Nun habe ich die Herausforderung eine vernüftige Temperatursteuerung zu realisieren.
Also Lüftersteuerung mit Speedfan, ok. Das werde ich hin bekommen.
Was mache ich mit der Pumpe? Über das Tools von aquastream regeln?
Hat jemand ein paar Tipps? Auf welche Grenztemperaturen man achten sollte, usw?
Gibt es eine Möglichkeit die Pumpe vielleicht auch im Speedfan einzustellen?
Ansnsten sage ich schon mal Danke
Ingo
Die neue Aquastream stellste dir einfach auf deine Wohlfühlfrequenz ein. Der Durchfluss ist nicht wirklich das Kriterium was dir deine Temperaturen versaut.
Ich habe die Aquastream glaub ich auf 66 Hz mit der beiliegenden Aquasuite-Software eingestellt, dazu ein doppeltes Shoggy-Sandwich und man hört nur ein (leider immernoch nerviges) leichtes Brummen.
Nach Temperatur brauchst du deine Pumpe nicht regeln, weil der Durchfluss, wie gesagt, nur einen sehr untergeordneten Einfluss auf die Temperatru hat.
haste mal an der Frequenz rumprobiert ?
fummel mal nen bisschen dran rum evtl haste glück und du erwischst die Frequenz wo sie aufhört zu brummen ;)
Black Friday
