PWM-Lüfter abschalten?
  • Ersteller Ersteller Heiliges-Blech
  • Erstellt am Erstellt am
H
Heiliges-Blech
Lüfter
Könnte man problemlos, wenn es das Mainboard bzw. die verwendete Software erlaubt. Meistens geht es aber halt leider nicht.
Wenn du 0% einstellst, wird das Signal dann nicht ganz gekappt. Die Lüfter laufen also sehr langsam weiter, oder manchmal, wenn das Signal nicht mehr genügt um den Lüfter anzutreiben, bleibt er tatsächlich stehen. Da du auf deinem Silver Arrow sicherlich zwei unterschiedliche Lüfter hast, ist das auch der Grund warum einer anhält (der bräuchte ein "stärkeres" Signal) und der andere langsam weiter läuft (dem genügt das Signal gerade noch).
Naja dann musst du halt ein bisschen fummeln. :P
Schau aber erst im Handbuch nach welchen man regeln kann, manchmal kann man auch nur einen via. Spannung regeln, bei mir sind es aber auch zwei. :)
Vielleicht kannst du den PWM Lüfter an dem PWM Anschluss auch via. Spannung steuern und kannst dir das im Bios aussuchen, einfach mal das Handbuch anschauen. :D
Gamescom
