Ich habe einen Artic Cooling Alpine 64 PWM (4-pin) über einem X2 5000+ BE auf einem Gigabyte MA78G-DS3H. Das PWM funktioniert offenbar nicht:
Laut Spezifikation soll der Lüfter mit 900 - 2000 UPM laufen. In der BIOS Anzeige PC Health werden Werte zwischen 1100 und 1400 angegeben. Unter Windows habe ich aber laut SpeedFan, Everest und Easytune immer Werte zwischen 2200 und 2300 UPM.
Im BIOS ist CPU Smart Fan Control natürlich aktiviert. Bei der Fan Controlle kann man zwischen Voltage und PWM wählen, oder aber das Board automatisch erkennen lassen. Egal ob auf Auto oder PWM, der Lüfter regelt sich im Windowsbetrieb nicht herunter.
Cool'n'Quiet funktioniert, Idle-Werte zwischen 32 und 36 Grad. Unter Last maximal 49/50 Grad. Da sollte der Lüfter doch eigentlich herunterregeln.
Auch unter Last dreht der Lüfter nicht auf. Auch übertaktet auf 3GHz, was zu maximalen Temps von 57/58 Grad führt, reagiert der Lüfter nicht.
Was mich wundert: 2200 UPM sollten ja deutlich zu hören sein, ist aber nicht der Fall. Einzig beim Windowsstart hört man etwa 4-5 mal hintereinander eine leichtes Aufdrehen des CPU-Lüfters, das aber schnell nachlässt. Allerdings ändern sich die unter Windows ausgebenenen UPM-Werte auch dann nicht.
Was kann hier los sein?
Gruß & Besten Dank
Gruß & Besten Dank
