Q6600 OC-Temps ok?
benjiman
Feb. 2009
Hallo liebes Forum,
habe mich in den letzten Tagen ein wenig ins Ocen eingelesen und hab heute damit angefangen den FSB hochzuschrauben.
Mein Q6600 lief vorher via Asus AI-Suite gesteuert mit etwas mehr als 1,31V und war nen echter Hitzkopf schon mit Originaltakt bei 2,4Ghz (Idle 50-55 Last 70-75).
Habe nun im Bios alles auf Auto, abgesehen von der reduzierten CPU Vcore, läuft jetzt auf 1,26125V und der erhöhten FSB von 333mhz.
Hab eben ne Stunde Prime95 laufen lassen und liege wieder im selben Temp-Bereich. Geht das in Ordnung?
Würdet ihr mit der Vcore noch weiter runter? Wobei der Vdroop schon recht gewaltig ist.
Aufgrund der Ram-Auto Einstellung laufen die derzeit ur mit 800mhz auf 1,8V statt 1066 mit 2,2V (5-5-5-15). Wie kann ich das korrigieren ohne das es mir im geocten zustand die Rams zerschießt....
Welche Einstellungen sollte ich außerdem noch von auto auf manuell stellen?
http://s3b.directupload.net/file/d/1694/2ng9h3wb_jpg.htm
http://s3b.directupload.net/file/d/1694/qvujp3d4_jpg.htm
Ich weiss einiges ist bestimmt schon mal thematisiert worden, aber ich würde mich dennoch freuen über ein kurzen Kommentar von oc-erfahrenen Usern.
Danke euch & Gruß aus Hamburg
Du solltest halt im BIOS Dein Ram mit 2,2V (5-5-5-15) eingeben und die RAM Ratio auf 5:8 stellen.
Dann läuft Dein RAM mit 1066Mhz.
Ganz Wichtig ist den PCI-E Takt auf 100 zu fixieren und falls vorhanden den PCI Takt auf 33.
Das mit der VCore musst Du halt mit Prime selbst ausloten. Dazu nimmt man die Small FFTs.
MfG Mikel
mich würde mal interessieren was du für einen Kühler/ Lüfter benutzt. Ist doch nicht kühl die ganze Geschichte. Ich hab meinen auf 3,2Ghz (siehe Signatur) mit nem Zalman und obwohl ich ihn auf auf 1,35V hab wird er nicht wärmer als 60°C bei last und knapp unter 40°C im idle... viel Spass noch beim Übertakten :D
Hab mir grad neu den Xigmatek Achilles HDT-S1284C als Kühler eingebaut.
Laut Tests soll der eigentlich ganz ordentlich kühlen... dazu hab ich so nen metall-wärmeleitpad genommen statt der mitgelieferten paste.
Wirklich kühl kommts mir halt auch nich vor :-(
Hatte vorher nen Thermaltake V1 und wie bereits erwähnt, war mein q6600 mit dem im Originaltakt schon nen heisser Bursche :-P
Welches Stepping hast du denn?
G0 ... Vieleicht solltest du mal ne andere WLP ausprobieren. Mir wäre über 70°C zu heiß! bei mir war die Grenze die ich mir gesetzt habe knapp über 60°C.
Hm... vielleicht sollte ich das mal tun... aber eigentlich dachte ich das Metall-Wärmepad wäre schon sehr gut. Aber man lernt ja nie aus :-)
Eine weitere Frage noch... bin mittlerweile mit der Vcore im Bios bis auf 1,22765 runter und bekomme unter Windows Idle-Werte bei 1,19V bzw Load-Werte bei 1,15V.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe gibt Intel ne Range von 0,8 - 1,5V vor?
Bewege ich mich innerhalb dieser Range in verhältnismäßig sicheren Bereichen?
Und vorallem warum Taktet das Board unter Auto-Einstellung mit 1,31V?
Wie ich schon gesagt habe:
Das mit der VCore musst Du mit Prime selbst ausloten. Dazu nimmt man die Small FFTs.
So ne Stunde oder 2 mit Small FFTs laufen lassen (Temperaturen beobachten) und dann weißt Du, ob Deine VCore funktioniert. Du kannst Dich da an den richtigen Wert rantasten.
Wenn der Rechner Probleme macht oder Prime einen Fehler meldet, dann brauchst Du mehr VCore.
Hier ist eine Anleitung:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=508101
Ansonsten wird empfohlen sich das hier durchzulesen (Ich musste es auch lesen):
https://www.computerbase.de/forum/threads/how-to-intel-uebertakten.220462/
MfG Mikel
was für ein Stepping hast du den bei deiner CPU und welchen Kühler hast du drauf?
ich würd jetz so spontan sagen die sind schon etwas hoch, ok ich geh meist von meinen Temps aus und die liegen bei Prime95 mit Max. 55°C schoh hoch wie ich find
OK, jeder findet seine Temps gut bzw angenehm ich find meine schon etwas hoch deshalb überleg ich mir auch einen anderen CPU-Kühler zukaufen aber atm macht der es noch recht ordentlich und wenn ich mir da manch andern anschaue was die so an Temps haben dann bin ich etwas stolz auf meinen ^^
So... alte WLP raus - neue Rein :cool_alt:
Danach folgende Temps http://s5b.directupload.net/file/d/1695/hylwacq3_jpg.htm
Das müsste nun wirklich völlig ok sein, nach fünf Stunden Prime95 (Small ffts) :)
Aber nochmal ne doofe Frage, bei meinem Asus Board (Ami Bios) hab ich noch ne die Möglichkeit gesehen, den Ram-Teiler einzustellen... unter Welchen Begriff verbirgt sich dieser?
