Q6600 resettet immer
W
WzbX-
Hallo CB'ler,
Habe folgendes Problem:
Ich Starte meinen PC, PC bleibt beim RAM Test stehen und bootet neu. Anschliessend schaue
ich auf die CPU daten und habe plötzlich einen standard bzw. low takt von 2.13Ghz... Sprich:
- CPU wurde im Bios mehr oder weniger resettet.
Betreibe meinen Q6600 auf 8x400 @3.2Ghz @1.300V und PCIe takt 100Hz, Ramteielr 2.0 800/800
mit 2 2GB Gskil Riegeln 5 5 5... @Bios
CPU Test nach 20h keine fehler... Zuwenig Vcore ?
Wobei sich meine CPU bei standard Takt genauso verhält.
@Commander Alex: Läuft seit 1jahr immer auf 3.2Ghz - Prime lief 20H+ nur manchmal macht er so resetts
vom CPU takt...
@alexn: Ja, habe eine Western Digital ( MyBook ) dran.
Das Problem gabs eigentl. schon immer. Platte abhängen bringt glaube ich nichts... nur ist manchmal für 1-2 wochen ruhe,
manchmal jedentag manchmal alle 3 tage resett...
Werde das aber mal die Tage genauer unter die Lupe nehmen
Habe sonst eigentlich nichts dran, nur Maus und Tastatur.
Ist die CPU maybe defekt oder ist dieses Problem in bezug auf USB Geräte bekannt ?
Ne defekt ist da nichts. Das Bios macht bei mir einen Reset, wenn eine gewisse Zeit abgelaufen ist. Die externen Platten zu erkennen dauert länger also Reset. Was aber dennoch komisch ist, 2,13 GHz, müsste eigentlich 2,4 sein.
Ich habe 8x400Mhz ... kann ich im Bios einstellen wie ich will.
Wenn das bezogen auf den resett gemeint war, es steht grau hinterlegt, 8 drin
Komisch, da der FSB standard nur 266 MHz hat. Was hast du für ein Board?
P35 DQ6, standard war glaube ich 9 x 266 und ich hab den auf 8 x 400 gesetzt. Vcore auf 1.300V, PCIe
Takt auf 100Hz, laut eines Guides hier im Forum.
Tatsächlich, Extrener Platte - bootet heute morgen ohne Probleme sobald ich sie abhänge.
Danke für die Antworten :)
