Q9450 @ 3,6GHz
MoraX
Aug. 2008
hi leute :D
also ich hab hier mein q9450 [standard: 2,66GHz] ich will ich aber auf 3,6GHz
ich hab nen schönen Noctua drauf, also von den temps her sollte des kein problem sein...
aber immer ab ca. 3,4GHz läuft mein System unstabil... ich weis nicht warum..hier meine settings..:
FSB: 400
Ratio: mal8
CPU Voltage: Im BIOS auf AUTO (1,10)
was aber komisch ist.. im DualCoreCenter wird bei FSB nur337 angezeigt und des springt immer bissl hoch oder runter..warum
bei CPU-Z stehts wieder richtig drinne 400
muss ich vllt die V,Core erhöhen?
thx..
ja aber wie gesagt: bei 3,4GHz bekommt er ja immer herzflattern
Post am besten mal alle oc-relevanten Bios-Einstellungen (abfotografieren oder genau abschreiben). Damit man sich mal nen Bild machen kann.
Was hast du für eine max VID? (max VID = CPU-Z -> About -> Registers Dump -> "max VID" auslesen)
also alle voltage einstellungen sind auf AUTO
FSB: 400 (laut BIOS)
CPU RATIO: x8
D.O.T.: DISABLED
E.I.S.T.: DISABLED
VON CPU-Z
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name Intel Core 2 Quad Q9450
Codename Yorkfield
Specification Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9450 @ 2.66GHz
Package Socket 775 LGA (platform ID = 4h)
CPUID 6.7.7
Extended CPUID 6.17
Core Stepping C1
Technology 45 nm
Core Speed 3204.2 MHz (8.0 x 400.5 MHz)
Rated Bus speed 1602.1 MHz
Stock frequency 2666 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 6144 KBytes, 24-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 8.0x
max VID 1.188 V
Features , VT
[pci-e einstellungen sind ja irrelevant]
maxVID: 1,188V
So müsste es gehen:
D.O.T. Control [Disabled]
Intel EIST [Disabled]
Adjust CPU FSB Frequency [400]
Extreme Memory Profiles [Enabled]
Extreme Memory Profiles Mode [Advance]
Auto Disable DIMM/PCI Frequency [Enabled]
Adjust PCI Frequency [33]
Adjust PCI-E Frequency [100]
FSB/Memory Ratio [1:1.00 1333:667]
Spread Spectrum [Disable]
CPU Voltage [VID] (vllt. VID+0,05V)
Memory Voltage [1,8V]
FSB Teminator Voltage [1,2V]
NB Voltage [1,25V]
SB Voltage [1,05V]
CPU GTL Reference Voltage 1~2 [Auto]
MCH GTL Reference Voltage [Auto]
DDR CHA~B Reference Voltage [Auto]
MCH DDR Reference Voltage [Auto]
Advance DRAM Configuration
Configure DRAM Timing by SPD [Disabled]
DRAM CAS# Latency [5]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5]
DRAM RAS# Precharge [5]
DRAM RAS# Activate to Precharge [18]
ok danke ich werds probieren..
ich sag dann bescheid wenns geklappt hat^^
du hast gesagt NB=1,25V ich hab aber jetz schon 1,46 V
woher nimmst du deine zahlen?
Woher nimmst du die 1,46V? Everest? Wenn ja - Screen mal bitte. ^^
Ich hab meine 1,25V ausm Asus X48 Handbuch. :)
mein dualcore center sagt:
Motherboad Voltage NB = 1.46 Volt
Wenn du die NB Voltage auf [Auto] hast?
Wie hoch ist deine "max VID" nun?
Lad dir mal bitte Everest 4.60 herunter und mach mal bitte nen Screen von "Computer -> Sensoren" und häng ihn bitte an deinen letzten Post.
ja genau auf auto dann zeigt mir dualcore 1.46Volt an
büddeschön :D
Deine NB freut sich bestimmt total über 1.46V :freak: - magst die Spannungen nun manuell einstellen?
Wenn du alle Spannungen manuell eingestellt hast, mach mal bitte nen Screen von deinem Dual Core Center wenn es grad die ganzen Spannungen anzeigt.
soooo..
screen spar ich mir jetz.
bin ich schneller mit tippen..
is jetz fast alles so wie dus gsagt hast^^ nur eben auf 3,4GHz und nich 3,2 ;)
Laut DUALCORECENTER:
vCOre: 1.13
Memory:1.54
NB: (hab ich jetz maln bissl runter..)1.33
[[[[[dualcorecenter sagt zwar immer noch dass meine FSP bei 333 liegt aber cpu-z und everest sagen 4,25]]]]]
aber die spannung ist im bios auf 1,7xx gestellt, und bei everest und dualcorecenter nur die alte 1.09V
Ich blick nimmer durch. ^^ Welche Spannung ist jetzt wo, genau wie hoch?
dein dualcore center sieht aus wie everest :lol: erhöhe mal die vcore ein bisschen... bis 1,25 dürfte er aushalten mein e8400 läuft auf 4ghz schon auf 1,3v... ansonsten kann ich nur sagen, jeder prozessor ist individuell in seinem silizium manche haben die optimale cobination aus silizium und den rest des kerns andere dagegen nicht und können nicht so gut takten^^
oben stehts doch schon :D:D:D
1.188 ;)
er läuft jetz endlich auf 3,6 :)
Sag halt, dass du das dort oben rein editiert hast. B(
Könntest du bitte noch eine Übersicht aller im Bios eingestellten Spannungen im Vergleich zu den im Dual Core Center angezeigten Spannungen posten?
;D
der einzige unterschied ist jetzt noch dass DUALCORECENTER 340MHz FSB sagt es aber 4xx sind
