first_rookie
Cadet 1st Year
- Dez. 2008
hallo
ich habe mir kürzlich einen q9550 mit c1 stepping gekauft und wundere mich nun über meine temps....denn der 3. kern wird im idle irgendwie fast 20°c heißer als die 1. beiden..unter last nähren sich die temps dann wieder ein wenig an aber trotzdem irgendwie komisch.
die cpu wird mit einem acric freezer pro 7 gekühlt und ich benutze die standart wlp die da schon von anfang an oben war und ich bin mir zu 99% sicher dass alle pins richtig sitzen (mehrmals überprüft)
außerdme habe ich noch 2 80er kühler unten vorne die luft hinein pusten, 1 80er oben der luft raus pustet und noch 1 120er hinten oben der ebenfalls luft raus pustet.
den arctiv cooler habe ich so gerichtet dass der die luft ebenfalls nach hinten rauspustet..also gegenüber von meinem 120er
der prozessor läuft auch noch im standarttakt also 2883.33 mhz und mit einer spannung von 1.25v
hier noch mal weitere hardware von mir:
mainboard: asus p5k se (idle auf 34°c)
chipsatz: intel bearlake p35
2x2gb ddr2-800 5-5-5-18@400 mhz
grafik: 8800 gtx oc2 (idle auf 61°c)
idle:
core temp: 1. kern 36 °C realtemp: 1. kern 31 °C
core temp: 2. kern 36 °C realtemp: 2. kern 31 °C
core temp: 3. kern 54 °C realtemp: 3. kern 49 °C
core temp: 4. kern 45 °C realtemp: 4. kern 40 °C
last:
core temp: 1. kern 59 °C realtemp: 1. kern 54 °C
core temp: 2. kern 58 °C realtemp: 2. kern 53 °C
core temp: 3. kern 69 °C realtemp: 3. kern 64 °C
core temp: 4. kern 63 °C realtemp: 4. kern 58 °C
dass die temps alg. so hoch sind könnte evtl. daran liegen dass die standart wlp sch** ist...bekomme aber bald neue (arctic freezer 5)
ich glaube zwar nicht dass die temps schädigend sind aber trotzdem machen mich die stark voneinander abweichenden core temps schon stutzig denn eig sind alle cores fast gleich ausgelastet.
also woran könnte das liegen?
idle:
last:
