Quadro 2000 mit 2 dosplay ?
reven
Juli 2003
Ich hab inzwischen von einem 30 und 24 zoll auf zwei 27 zoll Displays umgestellt. Beide haben die Auflösung von 2560x1440. Davor war der eine 2560x1600 und der andere 1920x1080.
Der erste ist mit nem dual link DVI Kabel verbunden und geht weinwandfrei. Der zweite ist mit nem display port -> Dual link DVI Kabel an den Monitor verbunden. (display port kommt aus der grafik karte und dvi geht in den monitor.) Jetzt habe ich das Problem, das der zweite sich nur auf 1920 einstellen lässt.
Die Fragen:
Kann die Quadro2000 überhaubt 2 Bildschirme mit 2560x1440 darstellen, oder nicht ?
Wenn ja, woran kann es liegen das es nicht klappt ? könnte es gehen wenn ich einen display port kabel nehme ? (Der display hätte auch nen display port eingang, hatte nur kein kabel zur hand)
Wenn nicht, welche Grafikkarte schafft das oder brauch ich dafür 2 karten ?
Vielen Dankl für die Hilfe.
Monitor Resolution Support:
Two DisplayPort and one Dual-Link DVI-I
Only two of the three connectors are active at a time
2560 x 1600 maximum digital resolution for DisplayPort and Dual-Link DVI-I connectors
2048 x 1536 maximum analog resolution with the attached DVI-to-VGA monitor adapter to the Dual-Link DVI-I connector
1920 x 1200 maximum digital resolution with an attached DisplayPort to Single-Link DVI-I Monitor cable
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/MIGR-76502.html
http://www3.pny.com/NVIDIA-Quadro-2000D-For-DVI-Displays-P2975C365.aspx
Ich würde mal direkt Displayport probieren, event. gibts das Problem ja auch wenn man ein DualLink Kabel benutzt. Und guck nochmal nach ob dein "Adapterkabel" wirklich DualLink ist.
Aus den Datenblättern geht meiner Meinung nach hervor, das die Karte 2x 2560*1600 fahren kann.
Kann also eigentlich nur am Kabel liegen.
Danke werds morgen gleich mal versuchen und berichten.
Danke hat geklappt. :)
