Quadrophoniesystem auf 2 Lautsprecher?!
goa-spirit
Cadet 1st Year
Feb. 2006
bei den Einstellungen zur Soundkonfig. meiner onboard Sounkarte Asus P5B habe ich "Qudrophonie-Lautsprecher" eingestellt.
Habe 4 Lautsprecher (Desktop und zwei über Klinke auf Chinch zum Verstärker meiner Anlage).
Beim Soundtest kommt aus allen 4 Lautsprechern ein Testton.
Bei Video, Musik, TV funktionieren jedoch nur die Desktoplautsprecher.
Was kann ich tun?
Für hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar!
PS: Nutze Vista Ultimate 32bit
Vllt. wird das Material nicht upgemixt, d.h. wenn du nur eine Stereoquelle hast, wird auch nur von den Frontlautsprechern Ton wiedergegeben. Wenn du jetzt eine Tondatei im Quadrophonie-Format hast, d.h. mit 4 Kanälen, so müssten alle Lautsprecher aktiv sein.
normal verhaelt es sich so:
wenn kein upmixing eingestellt ist, dann kommt bei stereo quellen auch nur aus 2 lautsprechern was
teste doch mal ne 5.1 dvd oder so.
wenn du aus allen 4 was gleichzeitig hoeren willst bei stereoquellen musst du das upmixing aktivieren!
mfg
benni
Soundtreiber, bei Creative-Karten z.B. CMSS oder CMSS3D
ein "upmixing" ist nicht zu finden in meinen Einstellungen. Habe das einfache Asus P5B mit Sound onboard.
Auch bei einer Orig. DVD in 5.1 kommt nur aus den Desktoplautsprechern ein Ton!
Wie gesagt egal ob PowerDVD, Media Player usw... der Testton funktioniert!
Was könnte zu diesem Problem führen, Treiberkonflikte? Hardware? Vista?
Denk dran, wenn du ein Y-Kabel verwendest um den Sound an zwei Geräte zu schicken, dann ist durch den erhöhten Widerstand die Lautstärke um etwa 50% geringer.
AMD Ryzen 9 9950X3D2
