QX 9650 bei mehr wie 3,66GHz bleibt Bildschirm schwarz
Overroller
Captain
Juli 2008
Hallo Leute ich steh gerade von einem extremen Problem und weiß echt nicht mehr weiter. Ich betrachte mich ja eigendlch schon als wen der Ahnun vom OC hat aber momentan bin ich Ratlos.
Ich habe mir letzte WOche einen QX 9650 Geholt im Austausch gegen mein Q9550 den ich vorher im System hatte ubnd bekomme die CPU einfach nicht über die 3,66 GHz.
Das Problem ist wie folgt ich bekomm die CPU bei einem Takt von 3,66 alkso FSB 333 X 11 Multi oder bei 3,6GHz mit 400 FSB und 9er Multi ohne Probleme Prime Stable bei 1,3 Volt. Hebe ich aber den Multi auf 11,5 oder bei der zweiten konfig auf 9,5 bleibt beim reboot mein Bildschirm schwarz und es geht noch nicht einmal mehr das Laden des zweit Bios was ja bei Asus Boards vorhanden ist, es hilft wirklich nur das Ausbauen der Bios Baterie und das MAnuelle Resetten.
Ich habe schon sämtliche Spannungen wirklich gewaltig hoch gedreht daran kann es nicht liegen selbst bei 1,4Volt Vcore tut sich nix CPU PLL Voltage sowie NB oder FSB Terminal Voltage hab ich auch ziehmlich weid hoch gedreht daran kann es auch nicht liegen .
Das seltsame hierran ist ja noch mit meinem alten Q9550 konnt ihch ohne Probleme auf 3,8 Ghz betreiben und es lief sogar 4 GHz hatte ich testenhalber auch mal getestet und nie einen Solchen Fehler gehabt. bei dem QX 9650 hingegen ists seltsam sobald er sich mehr wie 3,66GHz nähert geht nix mehr.
Mein System:
Intel QX 9650
Asus P5Q3 Deluxe / WiFi AP@n
4 X 2 GB DDR3 1600MHZ Corsair XMS 3
Ich hoffe das irgendwer eine Idee hat was das sein kann und wie ich diesen Fehler beheben kann.
mfg Overroller
ich hab bereits das 2105 Bios drauf das ist schon das aktuellste.
Probier mal n FSB von 401 oder 404.
Könnte schon was bringen.
Loadline Calibriation On / Off ?!
Mal n bisschen mit den Delays gespielt ?
Das Board ist halt nicht so der Oberhammer....
Temperaturen bleiben alle im Rahmen ?
Auch NB-Temp ?
Mal 2 Ram-Riegel rausgenommen ?!!
Was für ein NB Takt ?!
Fehlen noch einige Angaben, damit wir Dir wirklich helfen können ;)
an dem FSB liegt es net wirklich weil wie gesagt is ja nen QX auch wenn ich übern Muilti takte macht er es nicht und ich wollt generell die CPU auch übern Multi takten dafür hab ich ja den QX und nicht über FSB das FSB hab ich nur mal getestet um zu sehn ob es eventuel am Multi liegen könnte.
Loadline Calibriation was ist das genau wo find ich das und was macht da sund auf was sollt ich das stellen
Delays habe ich nocht nicht verändert bisher.
Wwieso is das Board nich so der Oberhammer is doch nen ganz normales P45 Board und mit meim alten Q9550 machte es sogar pber 500 FSB zum Testen.
Temps siind alle io CPU Temp geht auch unter Last nicht über 55° C trotz hoher Sopannung NB bleibt ebenfalls unter 60° unter last.
2 Ram Riegel habe ich bisher noch nciht raus genommen werd ich morgen mal testen aber da der Ram Takt ja nnun sogar geringer ist als vorher mit dem Q9550 kann es daran ja eigendlich nicht lliegen.
NB Takt meinst du den FSB der an der NB eingestellt ist dann sind das 333 da CPU FSB 333 und Ram 1333 ich möchte ja vorrangig übern Multi gehn. Spannung hatte ich auf NB Voltage bis 1,4 Volt das reichte bei meinem Q9550 für FSB 450 Stabil und nun bei 333 sollte das ja auch reichen.
welche angeaben benötigst du noch was helfen kann werd ich natürlich nach Tragen.
