Radeon HD 6850 Sapphire wird bei 3D Last zu heiß
G
Grendel
Hallo erst mal,
ich bin neu hier im Forum und habe auch nicht so viel Ahnung von Computern. Ich bin aber bemüht dazu zu lernen und meine Probleme zu lösen, falls ich mich unverständlich ausdrücke bei meiner Problembeschreibung bitte ich das zu entschuldigen.
Seit kurzem habe ich ds Problem, daß mein Rechner manchmal einfach ausgeht, genauso als ob man resset drückt. Manchmal fährt er dann aber auch nicht gleich wieder hoch sondern bleibt einfach aus. Nach einiger Recherche kam ich auf ein Temperaturproblem der Grafikkarte. Der Rechner schaltet sich aus, wenn ich Grafikintensive Spiele Spiele und generell anscheinend wenn die 3D Darstellung der Karte genutzt wird (selbst wenn unter Win7 der Leistunsindex des Systems geprüft wird, fupp aus). Zum Testen habe ich FurMark runtergeladen und auch hier nach etwa einer Minute aus und unglaubliche 118 Grad. Wärmeleitpaste habe ich erneuert und den Lüfter gereinigt, komischerweise bleibt die Karte auch sehr leise und macht keine auffälligen Geräusche.Wenn ich auf den internen Grafikchip umstelle habe ich kein Problem, aber auch keine tolle Grafik. Die Karte sitz leider ganz unten im Rechner und da könnte sich schon die Hitze stauen, auch wenn sich der Bereich gar nicht so warm anfühlt. Das Problem ist neuer und die Karte ist generalüberholt vom Hersteller nur 7 Monate bei mir im Gebrauch. Ist das ein allgemeines Problem durch die höheren Außentemperaturen oder ist etwas an der Karte defekt?
Habe schon viel in Foren gelesen und bin mir nicht sicher, ob ich das Problem richtig eingegrenzt habe, bei den meisten mit ähnlichen Problemen war es auf Temperatur oder Netzteil zurückzuführen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Netteil inzwischen ausschließen kann.
Zu meinem weiteren System: FX4100 M5A78L-M/USB3
Athlon 64 FX Quadcore 4x 3,7 GHz
Win 7 Home
Gehäuselüfter vorhanden? Hat die Karte Platz zum "atmen"?
Da war wieder einer schneller....
Naja, ein Gehäuselüfter ist vorhanden Platz zum atmen... Ich denke, das könnte teilweise das Problem sein, denn wie gesagt, die Karte ist ganz unten im Rechner mit wenig Platz bis zum Boden. Ich glaube da kommt wenig Luft dran. Kann sich das Problem ein halbes Jahr lang angestaut haben?
Wenn die Karte leise bleibt, vielleicht dreht der Lüfter nicht auf? Probier MSI Afterburner, damit kannst du den Lüfter zwingen auf 100% zu laufen bzw. stufenlos einstellen.
Wie hoch sind denn die anderen Temperaturen, also Mainboard und Festplatte?
Grendel schrieb:
... komischerweise bleibt die Karte auch sehr leise und macht keine auffälligen Geräusche...
schon kontrolliert ob die lüfter auch hoch drehen?
nicht das die bei 30% oder stehenbleiben
btw. msi afterburner oder ähnliches drauf und dort versehentlich lüfterprofil verstellt?
ok. das werde ich mal testen. Die CPU wird so etwa 50 Grad, bei der Festplatte habe ich noch gar nicht nachgesehen.
Danke für die schnellen Antworten
nein, msi afterburn habe ich bisher nicht drauf, auch kein ähnliches Programm
Hallo Grendel,
mal mit Sapphire TRIXX unter "FanControl" die Lüftersteuerung kontrollieren. Wenn die versehentlich auf "Fixed" eingestellt wurde, kann die Grafikkarte schon sehr heiss werden. Eventuell unter "Custom" ein eigenes Lüfterprofil erstellen.
Viel Erfolg.
Was für ein Netzteil hast du denn verbaut? Kann sein das es zu wenig Saft bietet bei Last.
GreeZ
Das Netzteil könnte wirklich etwas schwach sein, habe mir vor einem halben Jahr ein Aufrüst-Pc gekauft und nicht daran gedacht auf das Netzteil zu achten, hat nur 450 Watt und ist ein No Name Produkt. Ich bin nur irritiert, das alles bis vor einigen Tagen lief.
besitze selbst eine Sapphire HD6850 (15% übertaktet) mit einem 420W Netzteil von Trust (vertrieben über den "Ich bin doch nicht..."-Markt). Obwohl auch die CPU übertaktet ist, läuft das System im Dauerbetrieb und auch beim Stresstest (CoreDamage & FurMark gleichzeitig) absolut stabil. Glaube deshalb nicht, dass das Netzteil die Probleme verursacht, zumal ein überfordertes Netzteil nicht die hohen GPU-Temperaturen erklärt, oder?
Hat sich eventuell der Lüfteranschluss auf der Grafikkarten-Platine etwas gelöst und hat keinen richtigen Kontakt mehr? Gegebenenfalls mal kontrollieren und festdrücken.
So, bisher alles überprüft aber keine weiteren Ursachen gefunden. Jetzt habe ich abgesprochen bei jemanden die einzelnen Teile in einem anderen Rechner zu testen, dann kann ich wohl der Sache auf den Grund gehen, bis dahin keine Spiele mehr.
