Rätselhafte Ram Angaben, neuer PC nur Probleme...
darkpat
März 2014
Hallo
Ich habe mir vor ein paar Wochen einen neuen PC gekauft, dieser sollte einen FX 4300 AMD Prozessor haben und eine HD 6870, dazu 8 GB Ram 1333.
Schon von Anfang an schien mir das ganze System nicht wirklich rund zu laufen, auch kam mir das alles etwas langsam vor. Programme brauchten teils ewig um aufzugehen, naja und nach ein bischen Far Cry 3 spielen ist mir der PC mit Grafikfehlern abgestürzt. Seitdem bin ich am suchen und machen, benchmarken, auslesen...ja und heute ist mir dann folgendes aufgefallen.
Im Bios werden mir 4 Gb Ram angezeigt, 800 mhz taktung , 1 Riegel. Everest zeigt das Gleiche an.
CPUZ zeigt an Type: DDR3 , Size 8176 Mbytes, Channel single. Bei SPD aber dann Modul size 4096 Mbyte, 1 Slot besetzt.
Ich blicke da nun überhaupt nicht mehr durch. Wieviel Ram habe ich nun wirklich, wieso wird das so unterschiedlich angezeigt.
Den PC habe ich bei Ebay in einem Shop gekauft, neu! (!!!)
Weiter habe ich sehr hohe Temps im PC, Idle Temps von der CPU bei 55-60 Grad.
Die Graka läuft bei Furmark nach 10 Minuten auf 100 Grad, dann stürzt der PC ab.
Wär nett wenn mir mal wer das mit dem Ram erklären könnte. Ahja
Windows 7 Home Premium
FX 4300
HD 6870
Asrock 960gm VGS3
Ram ???
Netzteil ???
PS: Wollte den PC bislang nicht öffnen wegen der Garantie habe durch die Lüftungsschlitze geschaut :-)
Da liegt ein Kabel auf der Graka oben drauf, das berührt 2 Kontakte, auf dem Kabelstecker steht AC 97
Wäre nett wenn mir wer helfen könnt...mitten in der Nacht :-)
Gruß Pat
Den hast du neu gekauft?
Die Grafikkarte ist ja schon bald 4 Jahre alt.
Wenn er nicht richtig läuft würd ich ihn zurückschicken, aber öffnen darfst du einen PC ohne Garantieverlust.
Dreht denn der Lüfter der Grafikkarte?
Ich hoffe du hast da nicht mehr als 350 Euro für bezahlt.
Stell mal den RAM manuell ein (solltest aber wissen was für Blöcke du hast).
Ein Kabel liegt wo auf? :eek:
Wievel hast du denn bezahlt?
Würde kaum 10min überleben.
Was sagt der Taskmanger und der Arbeitsplatz, sind die 8 GB Ram verwendbar oder vielleicht nur 4 GB.
Also prinzipiell sag ich persönlich, wenn es möglich ist Ding zurück schicken und Geld geben lassen. Mit selbst bauen gehts wesentlich günstiger und kühler bei gleicher oder mehr Leistung, falls du dir das net zutraust mit Zusammenbau siehe Signatur.
Gut wäre auch wenn du mal das Angebot zeigen könntest und Bilder hochladen würdest, sofern kein Siegel etc die Schrauben oder so bedeckt auch mal die Seite aufmachen und davon Fotos. Mal sehen ob das so Standard 0815 Kühlung is oder etwas besseres.
Zwecks Ram: Gucken was der Taskmanager sagt, und besonders ob dein Win 7 32bit ist oder 64bit.
@ slumpie: Da die bei Überhitzung runtertaktet, überlebt sie das durchaus. Aber läuft dann halt entsprechend langsam.
Arcturus schrieb:
Daran hab ich gar nicht gedacht.
Den PC solltest du wohl zurückgeben. Den Preis will ich gar nicht wissen (doch sag mal ;) ).
Meine Antwort muss erst geprüft werden ???
Oh so viele Antworten...so schnell. Klasse.
Also installiert ist Windows 7 64 bit.
Der Task Manager sagt installiert 8175mb Verfügbar 6000 (rund) im Cache 2000 rund
Den Ram manuell einstellen kann ich nicht, kein Plan was ich da tun soll...
Der PC ist folgender...ebay.de/itm/370590614787?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Da hab ich wohl zuviel bezahlt...selbst zusammenbauen habe ich mir nicht zugetraut
Der Lüfter auf der CPU ist ein ALPINE 64 GT Rev 2, sieht recht klein aus. Das ich dort wo ich gekauft habe schlecht beraten war, hatte ich gemerkt, als der mir noch einen 75 Watt TDP Lüfter für meine neue 95 Watt TDP CPU aufquatschen wollte...so sehr mehr viel Ahnung habe ich aber auch nicht...
Na Auf der Grafikkarte oben drauf, liegt ein kabel mit Stecker auf dem Stecker steht AC 97. Das gehört da nicht hin, das sehe ich sogar als Laie.
Mehr Sorgen machen mir die Temps , nach 5 Minuten Prime95 hat die CPU 70 Grad. nach 10 Minuten Furmark die Graka über 100 Grad. Lüfter der Graka seh ich nicht, der ist "verbaut"
Wird aber laufen, sonst wär die lange schon kaputt gegangen.
Also es ist definitiv 1 Riegel Ram verbaut, laut Bios hat der 4 GB, Laut CPUZ, naja das häng ich mal an. Den Bericht, oder so :
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) (0000000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-12800 (800 MHz)
Part number
Manufacturing date Week 52/Year 13
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 5.0-5-5-14-19 @ 380 MHz
JEDEC #2 6.0-6-6-16-22 @ 457 MHz
JEDEC #3 7.0-7-7-19-26 @ 533 MHz
JEDEC #4 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #5 9.0-9-9-24-33 @ 685 MHz
JEDEC #6 10.0-10-10-27-37 @ 761 MHz
JEDEC #7 11.0-11-11-30-41 @ 838 MHz
DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 10 0B 02 04 22 00 01 03 52 01 08 0A 00 FE 00
10 69 78 69 30 69 11 18 81 20 08 3C 3C 00 F0 83 05
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 13 52 00 00 00 00 C8 E8
80 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
90 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 10 13 12 20 00 90 00 00 00 00 11 13 12 20 01 10
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Monitoring
Mainboard Model 960GM-VGS3 FX (0x00000341 - 0x4836B918)
Bezahlt hab ich 445 Euronen und könnt grad kotz...., vielleicht kann ich ihn ja doch noch zurückgeben, ist ja nicht das verbaut was sein soll,.oder??? Naja, also was is das nu mit dem Ram?
Du hast anscheinend 1600 RAM Riegel drin (PC3-12800, 800mhz ist korrekt, aber man gibt meist den MT/s Wert an).
Dein Board erkennt den wohl nicht richtig und deshalb müsstest du den manuel im Bios einstellen (auf 1333).
Die CPU Temperatur ist an der Grenze, Grafikkarte 100 Grad geht gar nicht, das ist ja auch schon 2010 keine Highend-Karte gewesen, die 300 Watt schluckt.
Ich würd das zurückschicken.
Der RAM wäre laut deinen Daten 1600er. Aber nur 1 Riegel heisst auch kein Dualchannel, also langsamer als mit 2 Riegeln.
Bei der Graka ist das normal, wenn es keine Referenzkarte ist, meine alte 6870 XFX RAdeon HDX hat unter Furmark im 15 Minuten Test zum Ende hin 101 Grad erreicht.;)
CPU bei 70 GRad ist schon viel, bei Boxed Kühlung unter Prime95 aber auch normal, vorallem wenn keine gute Gehäusedurchlüftung vorhanden ist.
Würd versuchen das wieder zu Reklamieren, Begründung: "Ram wird Falsch erkannt, funktioniert nicht richtig"
Und wie bekomme ich das nun genau raus, was da verbaut ist. Und kann da etwas passieren wenn ich den auf 1333 einstelle, und wie geht das überhaupt.
Langsamer als mit 2 Riegeln was? Also 2 x 1333 wär schneller als 1 mal 1600 ?
Verkauft wurde aber eigentlich auch 2 x 4 GB Marken Ram und nicht 1 mal 8GB no name.
Die Grafikkarte scheint wirklich einen weg zu haben, hatte sich ja auch beim Spielen (niedrige Auflösung) schon aufgehängt.
Macht es Sinn da nun was im Bios zu ändern wegen dem Speichertakt?
Ja aber dann stürzt der PC auch ab, Black Screen und Feierabend. Ist mir nun 3 mal passiert, wills nicht öfter probieren.
Hab halt langsam echt das Gefühl, dass ich mal wieder den totalen Schrott a) gekauft hab und b) verkauft bekommen hab...
GPUZ:
DRAM Frequency 959.9 Mhz
FSB: DRAM 1:4
CAS Latency 11.0 Clocks
Ras 2 Cas Delay 11 Clocks
Ras Precharge 11 clocks
cycle Time 28 Clocks
Bank Cycle time 39 Clocks
SPD
Module Size 4096 mbytes
Max Bandwith PC-12888 (800 mhz)
Frequenzy 609 685 761 838 (Mhz)
hilft das weiter? Ich sehe da immer nur 800 mhz und 4 GB, ich blick nimmer durch :-)
Würd einfach Reklamieren, bei der Anzahl an Fehlern, bzw Problemen, die müssen einem den PC so zusammenstellen, das er wie beschrieben auch funktioniert und man nicht erst noch 1000 Einstellungen im Bios vornehmen muss, war ja selber mal ein leihe und weiß wie schwer das ist, wenn man noch keine Ahnnung hat.
Naja, das ist schon richtig so.
Die 800Mhz sind der I/O clock, aber meist wird halt der MT/s Wert angegebeben, welcher übrigens doppelt so hoch ist, also 1600. Deswegen spricht man von 1600er RAM und nicht von 800er.
Schau dir doch mal den "Der ideale Gaming-PC" thread an und stell dir was bei hardwareversand.de zusammen, da kriegste den Zusammenbau-Service für laue 20 Euro. Danach poste dies hier im Forum und lass dir Meinungen geben.
Wenn ich das schon wieder lese bei ebay "Ultimate Gamer PC System"
Tausch ihn wieder um und lass dir für die 450 euro einen zusammen basteln
Moin...
1. Mach mal ein BIOS-update ! ( Hatte selben Probleme RAM,überhitzung und und ...danach alles jut ! )
2. Schau ob Du wirklich die korrekten Treiber drauf hast !
3. Lad dir SpeedFan runter (CB) und check wie hoch und ob alle Lüfter laufen !
Der Stecker AC97 ist ein weiblicher und soweit ich weiss für den internen Gehäuse-lautsprecher falls vorhanden, liegt
also weder hohe spannung drauf noch liegen planke kontakte auf da weiblich !
4. Beim nächsten PC kauf paar Euro mehr ausgeben und 3mal checken was drin ist.
TIPP: Kauf dir die Komponenten einzeln und verbau die selber..fährste am ende immer besser mit als mit sonem Ding !!
Du hast auf jedes Teil eine separate Garantie..kannste ausbau... einschicken ...gut ist
Hatte mal das selbe Problem. Beim CPU Einbau wurde geschludert und ein Pin war verbogen, hatte exakt die gleichen Symptome.
Das ist normal die Verbindung von der vorderen I/O Blende (Kopfhörer- Microfonanschluss) zum Mainboard eingang...
Wenn in deinem Angebot stand, das du 2x4GB Ram vebaut bekommst und jetzt ist nur ein 8GB Riegel drin würde ich den PC reklamieren.
