RAID bei P5K-SE
  • Ersteller Ersteller NTcomputer
  • Erstellt am Erstellt am
N
NTcomputer
Kann mir jemand sagen, ob das Mainboard ASUS P5K-SE RAID unterstützt?
Frage mich nämlich, ob ich auf dem 3 Festplatten im RAID 5 verwenden könnte...
Schon mal danke im voraus!
Nö. Das Board hat nur eine abgespeckte Version der ICH9 und bietet kein Raid in der Southbridge.
Raid 5 ohne externen Controller mit XOR Prozessor und Onboard Cache wäre aber sowieso ein absoluter Krampf.
ja, schade...
kenn mich mit RAID und so nicht gut aus...
Kann mir jemand einen guten controller empfehlen?
Ist ohne Hintergrundinfo von Dir nicht möglich.
a) Wie viele Anschlüsse
b) Welche Anschlüsse
c) Was für ein Budget
d) Was für ein Connector zu Board
Oder bringt es Dir was wenn ich Areca1210 sage, Du aber keinen 8x PCIe-Anschluss auf Deinem Board frei hast und SAS-Laufwerke anschließen möchtest und sowieso keine 250 Euro für einen Controller ausgeben möchtest?
ja ok,
a) also 3 oder 4 Anschlüsse,
b) Serial ATA-300 (SATA2)
c) naja, so bis um die 100 Euro, aber sollte auch sicher und schnell sein
d) PCI x1 ,
wobei ich nicht weiß, ob der Datendurchsatz viel schlechter ist als wenn man ne einzelne Platte direkt an den SATA anschließt. Fällt das sehr ins Gewicht?
Gibts für um die 100 Euro nicht. Schnell bedeutet nämlich mit eigenem Prozessor und RAM. Und das kostet Geld.
PCIe 1x limitiert 3 Festplatten (rein rechnerisch). Besonders dann wenn Du irgendwann auf den Trichter kommst und eine 4. anschließen möchtest weil gerade Geld übrig ist.
ok, also mein Prozessor sollte das schaffen den ich drin hab,
woher bezieht ein Controller ohne eigenen RAM seinen Speicher?
Aus dem Normal-Arbeitsspeicher? Wenn ja, auch nicht so dramatisch ;-)
Außerdem hab ich grad gelesen, dass es auch software gibt die raid 5 unter winxp prof. einrichtet...
Jupp. Aber ist halt nicht "schnell", sondern eher erbärmlich.
So einfach ist das nicht. Ein herkömmlicher Prozessor (Auch ein moderner Quadcore) kann die Paritys nie so schnell berechnen wie ein darauf spezialisierter XOR Prozessor. Auch Controller ohne Cache beziehen ihren Cache von nirgendwo. Die haben schlichtweg keinen.
Wenn du ein Raid 5 auf einem Controller ohne XOR Prozessor und onboard Cache etablierst kannst du davon ausgehen das du mit 3 Festplatten etwa einene Schreibgeschwindigkeit con 5MB/s im schlimmsten Fall und 10MB/s im besten Fall erreichst. Danach ist einfach Feierabend.
Zum Vergleich: Gute Raid 5 Controller schreiben bei 3 schnellen Platten 100MB/s. Also gut das 10-Fache.
nagut, wie teuer wäre denn ein "guter" Controller?
bringt der auch wirklich was an nem PCIe x1?
Naja. Wenn man unterstellt das über PCIe 1x ca. 250MB/sec (in beide Richtungen) fließen kann, dann bringt das schon Punkte sofern der Controller so schnell ist das auch durchzureichen. Das Problem fängt bei drei sehr schnellen Platten an die könnten durch den PCIe-Slot schon ausgebremst werden bei lesen. Bei 4 normalen Platten (die mehr 60MB/sec lesen) ist Ende der Fahnenstange. Da limitiert der PCIe-Steckplatz auf jeden Fall.
habe folgenden RAID Controller gefunden:
HighPoint RocketRAID 2300.
HAt jemand ERfahrungen damit?
Ansonsten gibt es evtl. Mainboards, die mit einem guten RAID 5 COntroller ausgerüstet sind?
Der Controller besitzt weder eine XOR CPU noch onboard Cache. Somit ist er in der Geschwindigkeit Vergleichbar mit jedem Controller der eben keine XOR CPU und Cache besitzt.
Boards mit guten Controllern Onboard gibts im Retail Markt auchnicht.
